px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Lak na balzu
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 20:37
Je možné použít nitrolak co se používá na dřevo i na balzu? Mohu na balzu použít kanagon? Jedná se o dětskou hračku https://www.letadel-modely.cz/Crazy-Bat-XL-d319.htm
 Předmět příspěvku: Re: Lak na balzu
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 20:49
Barvínek píše:
nitrolak ano :-)
kanagom ano :-)
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 21:13
Proč to chceš lakovat? Zbytečně to ztěžkne.
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 21:19
Ale jo jde to. Používám takový samo domo universal napínací lakovací lak. 1díl nitrolaku, 2 díly nitroředidla, 1/2 dílu kanagomu. Lakuji s tím veškeré konstrukční modely potažené Japanem, Modelspanem , Mikelantou i balsové. Dokonce i plátno. Lepím tím potahový materiál a pak jej tím i vypínám. Na holou balsu jakbysmet. Ne ale jako povrch pod folii.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 21:27
zz píše:
To já taky, ale ta mrška má 4g. Jak to prolakuje, bude to těžký.
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 21:32
tož leda řídkým...třeba.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 21:36
I tak. Tam bude jakákoliv váha navíc na škodu a ničemu to nepomůže. Řídkej pevnosti nepřidá a kvůli vzhledu je to na zhoršení.
Možná nejlíp posoudí Veka.
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 23:06
Ale original napinak je original. Ten ked ste natreli viackrát , ako bolo treba , tak pokrutil aj kridlo. Kanagomu , neviem , ci sa to podari. Nedavno pri ruseni jedneho skladu som nasiel niekolko napinakov ako aj original aceton. skusil som to nariedit. Natrel som s nim polyesterovu podsivku ako prvy nater, reku ako ju napne , ten aceton do nej behom minuty narobil diery. A co to uz nik nepoznal, tak susedia chodili, co to tu vonia. este ma napadlo, ze v lekarnach sa niekedy tiez pouzival aceton. V tom som pinpongovu lopticku rozpustil behom 1/2 hodiny. co sa kupil v drogerii tak niekedy to trvalo aj 24 hodin. rok vyroby bol na tom 1977
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 16:09
U Kanagomu bych se bál, že se po jeho aplikaci balza zkroutí (byť bude naředěný). Klasický nitrolak model zpevní (ostatně v minulosti snad nebyl návod na celobalzový model, kde by autor nedoporučoval nalakovat-přebrousit, nalakovat-přebrousit). Bacha ale na potisk modelu, aby se vlivem laku nerozmazal - zkusit předem.
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 18:55
Dík, nalakováno. :)
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 8:56
Obrázky: 9
jozefbb píše:
V Čechách ide bežne kúpiť acetón, a ja som kúpil v OBI na slovensku acetón, a mali aj lakový benzín, čo bežne slovenske obchody neponúkajú :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 9:02
Barvínek - čím si to nakoniec nalakoval, aký je výsledok, nárast hmotnosti, prípadne zmena letových vlastností?
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 19:11
jozefbb píše:
Ale original napinak je original. Ten ked ste natreli viackrát , ako bolo treba , tak pokrutil aj kridlo. Kanagomu , neviem , ci sa to podari...
Ale podarí :wink: , kedysi som nemal napinák, tak som použil kanagom a poťah z mikelanty bol jako bubon, dokonca aj kostru to dosť pokrútilo a musel som s tým bojovať, dávať do šablony. U kanagomu je problémom skôr to, že napína až příliš. :o
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 19:14
Inak chlapi, C6000 nie je Aceton :!: , aj keď sa tomu bežne tak hovorí. :) Je to zmes rôznych organických látok, kde prevažuje toulén a benzén a acetón tam možno tiež je ale len veľmi málo. Vlastne C6000 nemá s acetónom takmer nič společného.
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 20:18
Tady máš technický list se složením C6000:
http://chemie.pliska.cz/modul/soubor/soubory/1/BEZP_LIST_Redidlo_C_6000.pdf
