Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Informace okolo Easy Star 1.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 21:56
Dobrý den, měl bych dotaz, mám Easy Star 1. bez křidélek, a stejn.motor Permax 400.
Někde sem četl, že je dobré vyplnit tu trubičku co spojuje křídla, že se zlepší těžiště
celého letadla. Moc děkuji za info. Michal
 Předmět příspěvku: Re: Informace okolo Easy Star 1.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 22:18
To mi přijde jako ptákovina. Spojka křídel je obvykle zhruba v těžišti, takže výplň podélně těžiště nezmění. Výplň spojky maximálně přidá na hmotnosti a možná trochu příčně stabilizuje model ve větru, ale neznám nikoho, kdo by to na EasyStaru dělal. Někdy se dává u větší větroňů zátěž na svahové létání, ale to je něco jiného než motorové poletování s EasyStarem I.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, Bf 109 H, Skipper...
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 23:02
Jo jo, to je blbost.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 23:47
Přesně, je to kravina. Easy Stara mám a nic takového nepotřebuje.
Odesláno z mého Lenovo P1a42 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2016 4:44
ovocid píše:
... že se "zlepší" těžiště...
Už tato formulace je nesmyslná. :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2016 12:22
Já jsem akorát dovažoval 20g. Narval jsem je až dopředu do čumáku. Do vzdálenosti asi dvou třetin od kořene křídla jsem dal dva malé vruty na dovyvážení v druhé ose. Trochu se převažoval na jedno křídlo. Už si nepamatuji na které.
Žádné dodělávání křídélek, nebo zvětšování směrovky, popřípadě nahradit původní motor nějakým stříďákem, jak to dělali někteří, se nokonalo.
Směrovku jsem měl normálně zapojenou na kanále co je určen pro směrovku, což považuji za logické. Na letišti jsem dostával rady, že si ji mám přehodit na kanál do křidélek. Což považuji za blbost. ES I naučil létat mě a pak i mého syna.
Už to tu zaznělo. Dát závaží téměř do těžiště je kravina. Akorát tím zbytečně zvedneš váhu. Dovažuj co nejdéle od těžiště. Nebudeš pak potřebovat tolik závážího. Ale v první řadě se to snaž dovážit posouváním baterky.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2016 16:26
Moc díky za informace. Michal
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2016 23:52
rampa_mckvak píše:
No nevím, ... jestli máš v jedné ruce výškovku a směrovku...tak to je náročný pro začátečníka. Určitě bych doporučil řídit jednou rukou výškovku a druhou "směr"... a je jedno, jestli řídíš křidélky nebo směrovkou...
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 8:09
2952 píše:
To je úhel pophledu a to co ti vyhovuje. Doporučuji to vyzkoušet na obě varianty. Já to tak udělal a rozhodně jako začátečník jsem si byl jistější jak jsem psal a nebylo to náročnější. Jen jsem se takto v řízení cítil jistější. Směrovka a výškovka vlevo a plyn vpravo. Lépe jsem se soustředil na ovládání plynu vzvlášť. Syn když se učil, také se rozhodl pro variantu jako já a nic jsem mu "nevnucoval" co je lepší a co horší. Má-li člověk na výběr, vždy pak rozhodnutí je nakonec jenom na něm.
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 10:22
rampa_mckvak píše:
Je dobré si hned na začátku zvyknout na křidélka :wink: , i když já jsem taky začínal jen se směrovkou a výškovku. Jenže to byla jiná doba, serva byla šíleně drahá (>500Kčs byla 1/5 bežné výplaty a pro chudého studenta to byl majlant). Takže mé důvody byly zcela jiné. :roll:
Ale dávat směrovku bezkřídelkového modelu s velkým vzepětím křídel na pozici kde bývají křidélka blbost není :P , protože ovládaní ní je podobné. Po přechodu na model s křidélky i směrovkou se stejně řídí především křidélky a směrovka se jen přidává v malé míře aby byly zatáčky plynulejší a bez změny letové hladiny. Samozřejmě pak v akrobacii se používá, tam je to nutnost, ale u běžného cvičného modelu se dá při řízení obejít i bez ní.
rampa_mckvak píše:
Kravina to není, někdy je to potřeba. :P Ale pokud se učí létat, což se doporučuje za bezvětří nebo jen slabého větru, tak to samozřejmě není třeba.
S ostatním co píšeš souhlasím. 8)
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 10:34
Také vodím ES 1. Nejsem sice už začátečník, ale naskytla se výborná koupě tak jsem ho koupil. Používám ho většinou jako nosiče kamery Mobius, kterou mám pomocí suchého zipu přidělanou na čumáku....hned před kabinou. No pokud někam jedeme tak ho dám do auta a nemusím mít strach, že se mi při převozu poškodí jako klasický větroň - je prostě skladnější.. Nemám tam žádné úpravy jako zvětšování směrového kormidla, nebo přidělávání křidélek. Směrovka je dostatečně účinná...odpovídá dané kategorii tohoto modelu. Nevím jak někteří přišli na to, že je neúčinná :roll: .Jedinou úpravu, kterou jsem provedl byla výměna stejnosměrného motoru za "střídavý". Létám s ním jak termiku ( což mne velice překvapilo, že to ES1 dá, protože dle čtení různých recenzí, prý se s ním nedá termika létat :lol: ...problém je asi mezi zemí a vysílačem :lol: ) tak na svahu. Je to prostě děvečka pro všechno. :wink:
Ovládání:
- levý knipl: motor, směrovka
- pravý knipl: výškovka
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 10:59
ZIPP píše:
...Nevím jak někteří přišli na to, že je neúčinná...
Za sebe (ale i za jiné), tohle jsem přece nikdy netvrdil! :P
Říkám jen to, že naučit se hned pilotovat s křidélky je lepší. :mrgreen:
Začínající pilot velkého letadla přece taky nevyfasuje na první lety letadlo bez křidélek. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:41
VTjr píše:
Jejda....jak můžeš porovnávat velké letadlo a model?? A když jsme u toho, velké letadlo se zatáčí jenom pomocí křidélek a směrovka se skoro nepoužívá? No to je mi novina. Myslím, že kdyby se takto létalo tak máme všude u letiště na ose přistání a vzletu hromadu popadaných letadel. :wink:
"Nevím jak někteří přišli na to, že je neúčinná..." já nepsal, že jsi to tvrdil ty :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:45
rampa_mckvak píše:
Rozumím, každý ať se rozhodne , ale pokud chce PORADIT - za mě-nikdy NE výškovka +SMĚR na jednom kniplu.
U začátečnického letadla a prvních pokusech jde o to, dostat model do rozumné výšky , stáhnout plyn a o "něco " se snažit :-)...v tu chvíli si "plynovou " ruku můžeš dát do kapsy. A druhá se bude potit a zejména současně nechtěně sahat do druhé funkci na kniplu.
Ze mně tedy NE :-) A už vůbec se nesnažit zkoumat, jak mi to bude vyhovovat...Buď jdu cestou rozbíjení letadel, nebo na letiště mezi kamarády a pak se řídím jejich draze získanými zkušenostmi :-)
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 14:25
Svatá pravda 8)
