px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 724 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 49  Další
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 10:38
Letajici cestmir píše:
Děkuji, to mi stačí.
Hele, ta odpověď od rampa_mckvak je prostě blbost, neber to vážně!
Přijímač a serva musíš něčím napájet.
Buď tedy budeš mít regulátor s BEC nebo budeš muset mít na palubě zvlášť přijímačovou baterii.
Tedy buď a nebo.
Osobně bych právě u párservrového bublinoletu doporučil regulátor s vestavěným BEC. Je to nejjednodušší a v oblasti bublinoletů asi i nejčastější řešení. Kdo by se sakra vozil s baterií navíc a staral se pak o ni (nabíjení...).
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 16:14
Kluci, ve vláknu pro amatéry musíte odpovídat jak pro amatéry. :D
A) kup regulátor s BEC
B) nekupuj regulátor s BEC
Pochopil jsem předchozí odpovědi jako za A)
Ale příště to zkraťte, díky. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 16:25
Hele, v podpisu to máš samý "advance" a "pro", tak co bys chtěl? :lol:
Ale máš pravdu, rada zní: kup si do bublinoletu regulátor s BEC. Tím vyřešíš napájení přijímače a serv.
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 18:12
FlyBeare, vždyť jsem to vysvětlil. Prostě jsem četl tak rychle, že jsem tam viděl SBEC. Pochopitelně, že si má pořídit régl s BEC :wink:
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 22:13
Já vím, ale obávám se, že amatérský tazatel to v tom šumu nepobral :-)
--- Odesláno z mobilu přes Tapatalk
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 23:26
Mám tu další amatérskou.
Co všechno má vliv na to, že mè motor vycucne baterii?
Proč, když mám motor cf2805 kde je doporučená vrtule 5-6" a já dám vrtuli 5x4, tak mi baterii 2s s kapacitou 1,4Ah vysaje za 20 vteřin?
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 23:35
To by musel mít motor odběr 250 A ! Spíš bude baterka po smrti :( .
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 7:21
Jenže já zkoušel další 2, jen s menší kapacitou se stejným výsledkem.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:05
To je divné. Možná se budu ptát blbě, ale:
1. Byly ty baterky opravdu nabité? Čím je měříš?
2. Změřil jsi odebíraný proud?
3. Opravdu to umře na baterku? Nedojde třeba k přehřátí reglu, který se tímto vypne?
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:31
Baterie nabité, měřeno pri zatížení klasickým měřákem z balančního konektoru. Wattmetr nemám. Když suntám vrtuli tak jdou desetinky voltů pomaličku dolů. Jak nasadím vrtuli, tak to vycucne během chvilky.
I konektor jst se trochu zahřívá. Skusím to natočit.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:36
A je ta baterka opravdu "vysátá"? Nic v ní nezůstane? To pochybuji. Ty po ní asi chceš víc "céček", než dokáže poskytnout. Napětí rychle spadne a regulátor vypne.
Chce to změřit proudový odběr. Může být třeba vadný ten motor (mezizávitový zkrat ap.).
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 9:19
Ten motor by měl mít max 14A. A baterie je 20c.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 9:34
By měl mít odběr 14A nebo má max. odběr 14A? Navíc Céčkům u baterek moc nevěř, ještě navíc pokud je to Čína.
Změř reálně odebíraný proud a zkus baterku s většími Céčky.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 10:20
Má max 14 A. Reichard to má v popisu. Takže problém by mohl být v céčku u baterie? Nemám wattmetr. Můžete nějaký doporučit? Mám je digi multimetr, ale ten je do 10 A.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 10:30
Já používám tohle: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-h ... lyzer.html
Ty Céčka by mohly být problém. To že výrobce uvede 20C neznamená, že baterka opravdu 20C má.
