px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 19:15
Kolegové modeláři,
zdravím vás při prvomájové neděli. Ten idylický čas mi zkalil menší problém:
chtěl jsem nabít nový lipol dvoučlánek ze setu Alpha 1500 z autobaterky, postupoval jsem přesně podle návodu - setový rychlonabíječ (1,5A) jsem připnul krokosvorkama k baterce (póly správně!), dioda nabíječe se rozsvítila zeleně (zatím pořád o.k.), pak jsem připojil akupak - v té chvíli se měla dioda rozsvítit červeně... ale to už se nestalo. Nabíječ jen pořád dál svítil zeleně... Znovu jsem baterku sundal, znovu připnul. Zase jen zeleně. Tak jsem to odpojil, svěsil smutně uši a šel domů. Netušíte, prosím, o co jde? Zase ježdění, zkoušení, reklamace? Než si člověk vůbec dopřeje to potěšení, aby letadlo "rytířsky" rozflákal z letu, musí absolvovat nekonečný pozemní opruz.
Předem díky za příspěvky
P. S: Nezapomeňte políbit své milé pod rozkvetlým...lou... stromem prostě.
DN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 19:19
Hoj, pre reklamáciou skús zmerať či nabíjačka dáva prúd. Možno len odišla diodka a všetko ostatné funguje. Ďalej skús prekontrolovať kábel nabíjačky aj baterky a konektory, často sa stáva že to je len hlúposť ala rozpojený kontakt a pod.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 19:41
Jak se ty baterky na ten setový nabíječ připojují? Silovými i balančákem? Můžeš nějak změřit napětí na článcích nebo alespoň na packu?arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 19:48
arda1 píše:
Bohužel, nemůžu změřit nic, nemám na to přístroj. Baterka se k nabíječi připojuje servisním konektorem (píšou JST-XH), kterej je kompatibilní i s lepšími nabíječkami. Já ale mám zatím jen tohle a věřil jsem, že by to mohlo stačit. Ještě to půjdu jednou zkusit, třeba byla baterka dost vybitá a musí se vzpamatovat. Před týdenm jsem to jen zkoušel, vytáhl jsem to z bedny - serva reagovala, ale do motoru už to šťávu nepouštělo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 19:56
No, já nevím, ale první, co jsi měl udělat, když jsi to vytáhl z bedny, bylo nabít baterku.....Takto jsi ji možná už odrovnal, ještě je šance ji připojit u někoho na regulerní nabíječku, která nabíjí přes silové kabely a na balanceru ukazuje napětí na jednotlivých článcích...pokud je ale na jednom z článků pod 3 volty, je baterka načnutá (obvykle nevratně poškozená a pro další používání nebezpečná...)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 20:14
David Nesnídal píše:
Jediný co ti zbude je zajít za někým kdo má možnost to proměřit a popřípadě nabít po jednotlivých článcích- pokud je článek podvybitý (pod3V) nabít ho malým proudem než napětí povyskočí -pak už normálně. Pokud není článek jinak poškozen měl by se vzpamatovat a šlapat v pohodě - ale chce to sledovat zda se nebude třebas nafukovat- pak bohužel smolík(i když.... ale už nebudu nikoho navádět k ničemu-abych zase nebyl označen za záškodníka) :wink: :lol: :lol: :lol: arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2011 15:09
Záhada nabíjení lipolek v Alphě 1500 je vyřešena - v RC shopu jsme baterky změřili, a byly kaput jako bin Ládin. Na jednom článku byl sotva volt, na druhém nic. Nabíječ, který nechtěl změnit zelený modus na červený, tedy není vinen.
Zdravím všechny
DN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2011 15:14
A vyreklamovali to ?? arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2011 15:16
Mimochodem, prodejce mi baterku ochotně vyměnil, protože uznal, že to nebyla moje vina, navíc mi řekl, že některé články prostě bývají vadné už z výroby (z té bývají nabité na 60-70 procent a vydrží hodně dlouho. Já měl letadlo v bedně něco přes dva měsíce - to by neměly zemřít ani za předpokladu, že bedna ještě nějaký čas ležela v prodejně).
DN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2011 18:24
Mimochodem, prodejce mi baterku ochotně vyměnil, ....
Tak tohle se cenní, to je slušný obchodník. Kéž by byly tací všichni :wink: .
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2011 18:38
Obrázky: 59
:lol: Tak už zbývá jen -hodně štěstí 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2011 20:20
Obrázky: 12
Nejen přát hodně štěstí,ale hlavně samá úspěšná a hladká přistání.
PříspěvekNapsal: ned 24.04.2016 17:40
No a jak je na tom vlastně ten setový nabíječ? Má v sobě balancer? Mám ho taky ze setu a přemýšlím jestli ho nevyměnit alespoň za Turnigy 2-3S, ale nevím jestli to má nějaký smysl. Ta prý balancer má, ale nevím, jestli to není je tak na oko, když se nenabíjí silovým konektorem. Moc tomu nerozumím, prosím o radu a třeba i tip na jiný nabíječ s balancerem, ale není moc peněz tak něco kolem 500,-? Díky
Hype Funtastic
Alpha 1500 RTF, synkova
Taranis Q X7
PříspěvekNapsal: ned 24.04.2016 18:14
Hádám že něco jako balancer tam možná bude, používal jsem ho chvíli taky, ale záhy toho nechal - je to pomalejší než s druhou nabíječkou, co mám, a když jsem to z ní vytáhl posledně, byl mezi články rozdíl víc jak 0,1 V a nepřišlo mi to úplně košer. Tak ju mám jen jako nouzovku třeba na cesty. Máš-li možnost splašit lepší, splaš.
PříspěvekNapsal: ned 24.04.2016 18:27
Tlapa píše:
Setovou bych nepoužíval, dost ty aku likviduje. Mrkni na modelbazar, kolem pětistovky se tam někdy objeví equilibrium mini a ta tu setovku spolehlivě nahradí.
Uživatelé procházející toto fórum: skybreaker, YenyaKas a 6 návštevníků
