 Předmět příspěvku: Piper J-3 clipped wing cub 1/6
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 7:45
Nemohu na netu nikde najít, tak se zkusím poptat tady. Mám postaveného SIG Pipera J3 clipped wing, kterého jsem předělával a ještě nebyl čas zalétnout, z důvodu stěhování. Po přestěhování jsem nenašel plán, který bych teď pro dolazení potřeboval. Najde se někdo, kdo by plán zapůjčil, měl nascenován nebo mi jej okopíroval. Děkuji moc za pomoc.
Případně, když se tu najde někdo, kdo má tento model postaven a létá s ním, na výměnu zkušeností.
 Předmět příspěvku: Re: Piper J-3 clipped wing cub 1/6
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 8:19
Obrázky: 8
Když to tady prohledáš, určitě něco najdeš, třeba tady viewtopic.php?f=15&t=15227 je celé vlákno a pokud si pamatuju, je tam něco o clipped wingu také. Já mám klasického, velkého v šestině. Spíš si napiš do profilu, kde se vyskytuješ, třeba ho má někdo v tvém okolí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 8:27
díky za link, už jsem toho prolezl tolik, že jsem se začal ztrácet. Teď mi jde hlavně o plánek, který jsem přímo na tento model nenašel a případně, kdo tento model má a rád by popovídal, aby se mi ozval.
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 10:31
Zdravím, plán mám. Rozměry jsou cca 965x1270mm. Je to víc než A0. Za skenování chtějí v kopycentru 80Kč/A0 + 10Kč uložení. Do stroje dají originál o max šířce 910mm, takže by se to muselo asi přeložit. Ceník je tady http://www.xcopy.cz/kopirovani-tisk/pocitacove-prace-dtp-skenovani/skenovani-dokumentu.html.
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 11:07
PatMat píše:
plán mám.
Děkuji, psal jsem SZ. Jaký jsi dával motor? A jak by jsi letadlo hodnotil? Zatím létám jen EasyGlider Pro a to je úžasné éro, ale chci přejít na "lepší" modely a Piper se mi vždy líbil.
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 11:28
Petr1344 píše:
Mám tam 4takt 8,5 ASP. Výborný motor pro toto letadlo. Nikdy nechcípl za letu. Jednu havárku jsem využil k tomu abych dal na rám kabiny, který částečně drží křídlo, pořádné smrkové hranolky (asi 6x6). Jinak je to moje letadlo do nepohody. Když prší, mrzne, napadne sníh nebo fouká, beru na letiště Pipera:-) Tím nechci říct, že si člověk nemusí dávat pozor při startu - vždy startovat proti větru a držet letadlo u země dokud nenabere rychlost (má tendenci vystřelit do vzduchu a zastavit se:-). Samozřejmě zatáčky létat pod plynem a mixovat ke křidélkům trochu směrovky.
Tady je stavba http://pkuta.rajce.idnes.cz/SIG_Piper_1-6/
Pat
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 12:27
Obrázky: 8
Jestli ti můžu poradit, podrobně si prostuduj integrované vlákno. Myslím, že o stavbě, pohonech a dalších detailech kolem stavby tam toho je dost, no a samozřejmě se můžeš zeptat. Vzhledem k téměř totožnému tématu by možná stálo za to, dohodnout se s moderátorem a vlákna spojit. Clipped sice osobně neznám, mám klasickou šestinu, ale vzhledem k výrobci je možné dovodit, že clipped i standardní model budou mít podobný základ a bude upraveno jen křídlo. Abych mohl tuto domněnku potvrdit, musel bych vidět ten druhý plán.
Já tam mám např. ASP 5,23ccm a v pohodě. Pokud použiješ tento motor či motor jako PatMat, budeš třeba muset upravovat čumák. To i další věci jsou ve vlákně popsány. Pokud bys šel do elektriky, asi by tato úprava nebyla nutná, nevím, elektriky moc nedělám, hlavně ne v této velikosti.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 15:45
Už letadlo mám postavené. Mám v něm elektromotor. Teď potřebuji doladit pár detailů a letadlo zaletět. Díky PatMat už bude i plán, který se bohužel ztratil při stěhování. Jelikož se pořád beru za začátečníka, tak se záletu trochu bojím, ale na druhou stranu, kdo se bojí nesmí do lesa....
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 18:09
Pěkné éro.svoje jsem nedokončil stavba uvízla na hrubé kostře.
V případě potřeby k dispozici.
