px
 Předmět příspěvku: ARF chmelnice 1.2-1.5m
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 12:26
Vite nekdo o nejake krome toho co dodava Astra a Pelikan ?
 Předmět příspěvku: Re: ARF chmelnice 1.2-1.5m
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 15:34
Albatros a Fokker Dr1 od Robbe-oba 1350 mm roz., zrovna včera jsem koukal, že bych si k albatrosu pořídil i Dr.1 -ovšem nejsem pako sedmičku jim za to nedám, před rokem jsem jsem za Albatrose dal 4 litry. Jinak mám SE5.A z hk a po výměně potahu za solartex,dodání kulometů apod. je to vzhledově i letově paráda-snad jen ty vyšší vzpěry mě občas štvou
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 16:14
Hmm, ten Albatros ma o 1.5cm mensi rozpeti ale letovka psana na webu je 1.3 vs 2.8kg (EFlite je o 1.5kg tezsi)
To je dost zajimavy a skoro az divny
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 17:56
no ono je to hrozně vylehčené, v podstatě je to vzduch obalený folií, např trup přepážky většina překližka 0,8mm,balsa trup 0,8 mm apod.
http://www.rcgroups.com/forums/thumbgal ... &t=1051605
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... GP1988.jpg
ale těch 1300 je asi prázdný model, já ho mám na stole, opět jej přebaluju, tady je test v germánštině mají letovku 1950gr
http://www.rc-modellscout.de/test-robbe ... s-d-v.html
od eflite je vzhledově vymakanější ,ale podstatně dražší 10K v porovnání co stál ten můj....jinak:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ht=albatro
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 18:06
z toho eflite jsem kupoval kužel i když je menší, jelikož ten orig. od robbe se hned roztrhnul -ani jsem nestihl stáhnout plyn při testu na stole, jak píšou na rcgroups-vibrace ,že by to za letu rozebralo celý model.
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2015 9:14
Nemuze nekdo zmerit kolik maji rozchod a prumer kolecka na tedle Albatrosech ? Klidne i od Robe, bude to cca stejne.
Zase se na nej chystam ale mame letiste sekane bez zberu travy (vetsina lita letadla kde to nevadi) a tak potrebuju mit jistotu ze to nejaky ten problemek prejede.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 12:16
corsair píše:
Trochu pořád koketuji s tím SE5 z HK. Nestačilo by to stříknout zespoda nějakým antikem a pak celé matným lakem? Má ty křídla už naobtiskovaný, nebo je to zvlášť? Vzhledem k provedení to stejně na nějaké soutěžení není a přijde mi škoda to celé svlékat a přetahovat Solartexem.. Z čeho si vzal ty kulomety? nebo samovýroba? Ještě prosím napiš motorizaci. Díky.
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
