Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC-Factory Crack Wing
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 12:57
Aky by tam mal byt motor aby to lietalo ako tomu americanovi na videu na ktore si dal link?
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 13:48
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ten originál Tmotor od rcfactory by měl být v pohodě ;-) viděl jsem s ním několik exemplářů a opravdu to tomu samokřídlu sedí.
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 22:20
POdla videi by bol v pohode ale pomalsi ako ten americanov. Alebo sa mylim?
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2013 14:35
Obrázky: 4
Vlado C píše:
Kolik ti to váží?
 Předmět příspěvku: Zpevnění Crack Wing od RC Factory
PříspěvekNapsal: čtv 03.07.2014 10:41
Měl jsem trochu potíže s tuhostí samokřídla Crack Wing v krutu. Nalepil jsem na povrch uhlíkové pásky 1,5x0,5 podle obrázku, oboustranně, tj z horní i dolní strany křídla. Pásky vznikly rozpůlením pásků š. 3mm. Křídlo ztuhlo jako prkno a váha se zvětšila ani ne o 1 gram. Křídlo se teď daleko líp řídí.
Crack Wing zpevnění.jpg [ 205.95 KiB | Zobrazeno 2015 krát ]
 Předmět příspěvku: Upevnění vrtulí a jejich rozdíly
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 12:03
Obrázky: 3
postavil jsem si Crack winga (dle vzoru RC-factory.cz) a hodlám osadit vrtulí na volnoběžku (průměr hřídele 5,5, a přechod na 8mm) - upevnění gumičkovým unašečem - motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32438
dotázek - jaký je rozdíl mezi těmito vrtulemi? (kromě stoupání:)) a která je nejvhodnější na Crack Wing
1. GWS EP DD-8040 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27403
se 6hranem, který by se musel převrtat
2. GWS EP RH-8043 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27333
3. GWS EP RD-8043 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27395
Jak ji správně orientovat - měla by se chovat jako tlačná
DX6i+Taranis X9D+
Blade MSR, GAUI 200
SkySurfer, CrackWing, Eddi-Albatros, MagnumAcro
Tiny Whoop
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 19:18
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
HonzaS píše:
Pravda, mám v něm tento a je OK:
http://www.rc-factory.cz/katalog/strida ... -1674.html
Pro rychlejší odezvu na plyn je dobré použít lehčí vrtuli než 8/4.
Majlen si chválí 7/3,5 , já mám ořezanou (zmenšenou) 8/4HD.
Možná by stála za úvahu 6/5 ?
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 8:30
Obrázky: 3
A HD 8/4 jsi převrtával? nebo jak ji máš chycenou na hřídel?
DX6i+Taranis X9D+
Blade MSR, GAUI 200
Tiny Whoop
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 19:06
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 8
Máme od jednoho šikuly kroužky z AL - vnitřní průměr 5,5mm a vnější průměr pasuje do šestihranu vrtule GWS 8/4.
Vrtuli lze samozřejmě i převrtat na stojanové vrtačce na průměr 5,5mm.
PříspěvekNapsal: pát 28.11.2014 16:16
Obrázky: 3
Ještě dotaz na těžiště. Dle manualu má být 13 mm za prvnim nosnikem. To mi vychazi dovážit skoro 15 g, což mi přijde strašně moc.
DX6i+Taranis X9D+
Blade MSR, GAUI 200
Tiny Whoop
PříspěvekNapsal: úte 20.01.2015 10:15
Chcel by som sa opýtať či máte nejako vyosený motor. Dakujem
PříspěvekNapsal: stř 21.01.2015 0:02
U teto splasene desky bych to neresil, nelita to rovne nebo proc to resis?
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcstudio.cz - autorizovaný prodejce FrSky
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 17:11
Obrázky: 5
Přiletěly dva kousky do LMK Bechyně :-) To zas bude na letišti bzukot! :lol:
IMG_7323.JPG [ 64.79 KiB | Zobrazeno 1263 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 18:21
Vcera jsem svym vojenskym specialem zrusil kamaradova winga. Utrzeny motor, utrzen zaves na jednom kridle po cele delce a muj wing nic :)
uploadfromtaptalk1426958496973.jpg [ 51.57 KiB | Zobrazeno 1255 krát ]
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 20:52
Obrázky: 5
My když se srazili se švýcarem Christianem předloni v Německu, oba na plný plyn proti sobě, tak jsem měl i zlomený jeden nosník, baterky měl na druhý straně haly. Ale trochu uhu poru a vteřiňáku a lítá se dál :-)
