px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: MPCNC Foam cutter
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 13:51
Vzhledem k nakladum na MPCNC jsem zacal uvazovat o dalsim telecim napadu - podobne koncipovane rezacce polyse. Aktualni parametry vidim asi takto :
- NEMA 17 pro 3D tiskarny by meli stacit
- Metricky sroub
- pojezd po 8cce hlazence
- RAMPS 1.4 elektronika + Marlin
- bez pevneho pridelani ke stolu (nebo na nejaky sklapeci nad MPCNC, uz ted me to zabira hafo mista v dilne :-D )
Vysledek by mel byt neco takoveho :
Na thingiverze jsem nasel nejmene dva velmi podobne koncepty takze v tomdle problem nevidim.
Co si ale nejsem jisty :
- software - co pouzivate pro praci s CNC rezackou ? Jde hlavne o situaci kdy je potreba ject kridlo atd... na kazde strane jinak rychle ale do cile dorazit stejne. Idealne takovy soft z ktereho vyleze GCode ktery pak predhodim cemu budu chtit
- pevnost vezi smerem k sobe - pokud bude drat nasponovany treba pruzinou tak mam obavu aby to nepritahovalo ty veze moc k sobe. Jake je potrebne napeti pri rezani CNCckem tj. reze se tak ze drat nejde do materialu ale tavi ho pred sebou ?
 Předmět příspěvku: Re: MPCNC Foam cutter
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 15:55
napínání drátu vyřešíš tak, že tam pověsíš celou pilu a těma pojezdama ji jen táhneš.
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 15:56
Osvedceny soft - GMFC.
Napnelizmus dratu nesmi nest konstrukce pojezdu - ta jen vede pruvlaky dratu, ten napina treba luk z laminatu zaveseny od stropu. Overeno.
Teplo muze byt i stejne, bezdotekovy rez si udelas rychlosti.
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 16:28
ad GMFC - nemuzu najit ze by to generoval GCode. Asi to jen ovlada paralelni port coz se me netyka
ad napnuti mimo - to me nenapadlo, videl jsem takove ktere tam meli pruzinu. Premejslim jak tu pilu ulozit na jedne strane volne tak aby plavala protoze pokud se rozjede tak by I pila pritahla strany k sobe. Mozna by stacilo dat drat skrz teflonovou trubicku a drzak
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 20:59
Provrtaná ložisková kulička ve vhodném pouzdru; natáčí se podle drátu (různé X vlevo-vpravo i různé Y vlevo-vpravo).
Teflon trubička, hmmm, ale musela by se taky natáčet, jinak geometricky ovlivní polohu drátu a navíc se do ní drát bude zařezávat.
Taky slabá (1mm) ocelová planžeta s dírkou o málo větší než drát dobře poslouží, případně "V" držák drátu z tepelně odolného sklotextitu (pila v tom drží vlastní hmotností)...
Viděl jsem různá provedení, trochu jsem se toho i zúčastnil :-)
Joooo, GMFC, tím jsem odkojený :lol: Jen jsem zapomněl že posílá step/dir rovnou na LPT.... A běží na W98 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 12:56
software - našel jsem Jedicut. Ten je koncipován all-in-one a dá se to provozovat na arduinu přes USB. Ale tím, že to je free projekt, je program takový "divoký". Něco funguje dobře a něco je nedotažené. Pak je možnost využít PROFILI. Nějaký obecný generátor Gcode jsem nenašel. Už jsem přemýšlel, že se do něčeho pustím. Ale potom jsem si uvědomil, co to asi bude za náročnou práci a tak jsem vystřízlivěl.
Lipánek
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 12:51
tak jsem objednal motory, loziska a termistory - kdyz uz ma ramps nekolik PWM kanalu tak si rikam ze neni duvodem stelovat teplotu dratu odhadem a nekde bokem.
Uvazuju i o tom ze by se dala merit teplota na obou stranach a snizovat na strane kde se bude rezat pomaleji (povesit na drat chladic a ofukovat ho rizene ventilatorem :-D )
Vzhledem k tomu ze Megu, Ramps a drivery mam doma z ruzych pokusu s 3D tiskem a MPCNC me vyjde material na 1800,- za tudle varku + zavitovka z bauxxx, hlazenku asi z tamtez.
Jinak mega/ramps a drivery jsou cca za dalsich 1600-1800 podle zdroje. Takze kdyby to clovek vsechno bral od nuly, nemel treba zdroj atd.... tak se asi do 5 tacu nevejde.
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 14:38
Amper píše:
... Uvazuju i o tom ze by se dala merit teplota na obou stranach a snizovat na strane kde se bude rezat pomaleji (povesit na drat chladic a ofukovat ho rizene ventilatorem :-D )
To myslíš vážně? :lol: Podle mě ta teplota bude na obou koncích stejná a pověšením nějakého chladiče ochladíš jen tu část drátu ve styku s tím chladičem a teplotu uvnitř řezu to stejně neovlivní.
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 14:47
no, před nejakou dobou jsem to videl u nekoho jako reseni zmenseni propalu u užšího konce kridla a pouzival to takze jsem si myslel ze to funguje :-)
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 14:48
ale je fakt ze bude asi rozumnejsi proste na uzsi strane pocitat s vetsim propalem a upravit podle toho parametry zebra
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 15:37
Možná kdyby se profukoval chladicí vzduch tou spárou řezu z té menší strany, tak by to nějak mohlo jít ovlivnit, ale chladit drát v místě mimo řez je podle mě nesmysl. I tak by to asi bylo problematické, protože změna teploty toho chladicího vzduchu ve spáře nebude po délce lineární. Možná to ovlivní jen okrajový profil, ale uvnitř se ta teplota nezmění, takže by ten tvar byl asi propadlý. Jsou to ale jen teoretické úvahy. Myslím že snazší asi bude nějaká korekce nafouknutím toho menšího profilu, zjištěná nějakolika testy pro různé poměry velikosti.
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 16:27
Lark píše:
... nějaká korekce nafouknutím toho profilu...
To vsechno umi GMFC v zakladu. Nastavi se mu propal pro nekolik rychlosti a on si to pak interpoluje dle potreby.
Prekvapenim byva limit rychlosti pojezdu u te sirsi strany, zajimavosti pak protismerny chod pojezdu u te uzsi; oboji pri vetsich nepomerech korenu a konce, typicky deltakridlo... ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 16:51
zkusim to pro zacatek s JediCutem protoze ceny tech foam toolu jsou pomerne vysoke
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 16:53
Jyrry, čekal jsem kdy se ozveš. :D Já ten GMFC neznám. To chlazení mi ale přijde jako nesmysl.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 5:33
Jiný slušný pěnořezací soft by to měl umět taky, jinak je k ničemu...
Chlazení drátu - souhlasím. Trochu to těsně na kraji pomůže ale nebude to žádný zázrak.
