Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Viper sport Jet 1450mm EPP
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 9:03
Máte někdo zkušenost s tímhle EPP? Jak "tahá" setové edf, jaké aku používáte, délka letu, provozuje to někdo na travnaté ploše, co na to podvozek atd.
 Předmět příspěvku: Re: Viper sport Jet 1450mm EPP
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 10:08
Někdo to prodává na modelbazaru.cz. Zkus se zeptat jeho. Prodejce vždy vše optimalizuje, ale třeba se něco dozvíš.
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 11:40
EDF je v pohodě, luxusní zvuk 11 lopatek, baterky 6S 5000- minimálně 45 C, na plný plyn tam teče 90A. Podvozek snese i trávu, já létám jen asfalt, kolega hlavně trávu a zatím taky v pohodě. Létáme kolem 5 minut, krásné realistické lety, tahu dostatek. Pozor, je to nerozebiratelné, takže poměrně neskladné. Všechny šrouby na podvozku doporučuji zalepit Loctite !!! Na zemi se musí cvičně vytáhnout a zatáhnout podvozek, aby si sequencer "srovnal myšlenky":-) Do kabiny určitě pilota, je jinak hrozně prázdná.
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 11:47
Díky za odpovědi. Mohl bych ještě poprosit o změření průměru kola předního podvozku...
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 14:22
měl jsem, je to hodný, není to moc rychlý, je to rozebiratelný a ne, že ne:-) podvozek spíš na asfalt. Je tam origo snad 80 A regl, moc to nežere.
takový fakt do pohody. Líp to létá s 90tkou od Vasy - výrazně líp teda... :-)
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 17:17
Rozebrat to jde, otazkou kolikrat to ty samorezne srouby v kridle daji. Ja to doporucuji nerozebirat. Kola Ti nezmerim,jsem do stredy mimo, ale bude tam nejaka 40 mm.
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 8:43
Jsem tedy podle data příspěvku tak trochu s odstupem :D , ale snad to ještě někoho bude zajímat , dostal jsem se konečně k záletu mého prvního EDF , tak mám takový ilustrativní videjko , z trávy to jde ale až budu mít nový aku , bude to o něčem jinym , napoprve jsem byl moc spokojený , rozhodně do budoucna nebude jen tohle jediný EDF v mém hangáru :wink:
Jsou tam starší lítaný 30C 6s 5800mAh a podle mě jsou na to už dost těžký a na startu mi výrazně pomohl vítr, počítám s 20C 6S 5000mAh
100A to určitě nežere takže by měli v pohodě stačit...
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 21:22
Upřednostnil bych video bez hudby. Aby byl slyšet zvuk modelu :) .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2015 23:59
Pocitej s tim ze to zere jako prase a z 20C budes mit balonky...
PříspěvekNapsal: pon 24.08.2015 7:44
Bohužel s ,,tvrdými,, baterkami mám podstatně horší zkušenosti než s 20C a když budu mít 5000 mAh , tak bych teoreticky mohl ždímat 100A , ale to rozhodně nebudu když je tam 80A Regl a po změření na statice , což bere ještě víc než ve vzduchu mám cca 65A po nabití. Samozřejmě ty ,,Céčka,, nemůžu brát vážně co tam napíšou , ale i kdyby byl strop 80A tak je tam ještě rezerva. Potřebuju ušetřit váhu , ono z asfaltu by se to startovalo , ale pokud vezmu průměr koleček versus velikost děr jak na tankodromu , tak mi to hodně pomůže , teď tam mám 5800mAh 30C a to je cvalík , musím je mít opřený až vzadu o ten tišťák , tedy o ty konektory na něm , a to se mi fakt nelíbí.
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 0:21
Mam tam 5100 Gens 35C a Turnigy heavy duty 65-120C a oboje se pekne pecou. Je fakt ze litam furt na plno. Ted jsem upek Zippy 30C. Vnejsi clanky se nejak zdeformovaly :-) Nicmene je to moc povedeny ero. Takovy pevny EPP. Zvuk parada. Letovy rozsah obrovsky.
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 13:26
Já tak z 30% letu ubírám aby si odfrkly , ale je pravda že se mi moc nechce , na plnej kotel je to nejlepší , jak říkáš , povedený model , dost mě to překvapilo a nečekal jsem co si to nechá líbit na minimálce...
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 13:36
Kolikatky jsou tam kola ?
Nemame letiste sekane na takto malo (plus obcas dira, moc lidi s kolama tam nelita tak se to tak nehroti)
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 11:46
No to je hodně málo , hl. kola průměr 52mm , šířka 15mm + příďák průměr 42mm !! šířka 12mm !! a laborovat tam moc nejde ,byla by potřeba kompletně rozbourat šachty,... plocha musi být čerstvě pokosená , jinak bez šance na start...
Podvozky jsou kovové dost bytelné i pěkně udělané tam jinak problém neni...
Když jsem to zalítával tak to bylo super , plocha celá vypálená bez porostu od nedávných veder , prášilo se po přistání i od malého větroně :)
Teď už se to zase zelená...
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 12:25
ok, takze si necham zajit chut
