Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 13:34
celadnik píše:
dakujem za info. Len si spomnal v prispevkoch, ze ten 20g/l bude asi lacnejší, a nemáš to na stránke rozdelené. Hrubý prepočet mi vychádza okolo 60 Eur kit + poštovné okolo 10 Eur, podľa toho čo máš na stránke uvedené tie ceny.
Při dnešním kurzu Eura to vychází asi na 55 Eur model a 9 Eur poštovné. A pokud chceš nějaké díly na původního Albatrose, tak napiš které a já ti to přidám k stavebnici.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 13:41
diely ani nie, lebo krídlo, smerovka, výškvoka sú ok. Len predný špic je po havárii, lepený. Takže ono to chce skôr vymyslieť, ako opraviť ten predok, aby to aj vyzeralo trochu, povrchoka. Rozmýšľam nejak to lepidlo čo tam ostalo zošmirglovať do hladka a čiernou farbou to prefarbiť. Aleob niečo v tom duchu. Alebo odporúčate radšej objednať druhý trup, fiknuť predok na starom, odrezať ten istý trup z nového trupu a prelepiť tú časť? Čiže nejaké "karosárske- klampiarske riešenie" :-D ? A potom to len zafarbiť?
Ak by som chcel nejaké len diely, musel by som zo starého vyrezať krídlo/smerovka/výškovka a do toho sa mi nechce, lebo vyzerať sa mi to nikdy nepodarí dobre. A navyše, aj tak tá "raketa" na konci krídla, jedna bola nalomená, je tiež lepená, to až tka nieje poznať.
inz_gal12732.jpg [ 284.05 KiB | Zobrazeno 789 krát ]
inz_gal12740.jpg [ 342.21 KiB | Zobrazeno 789 krát ]
inz_gal12743.jpg [ 496.52 KiB | Zobrazeno 789 krát ]
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 14:03
Přední část, kde se dává akumulátor před křídlem je z jednoho dílu. Takže stačí objednat tento díl plus přední špici a toto vyměnit. Dokonce by to šlo vyřezat přímo z černého EPP.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 14:10
vieš poslať nejaké foto tých dielov, nech si viem predstaviť prb. že ako to vlastne vyzerá rozložené? Ktoré diely to sú? Aby som získal predstavu, čo môžem objednať ako náhradný diel a čo je ako jeden celok? Bol som v tom, že trup je jeden celok - od špicu po konec.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 15:36
Budeš potřebovat asi tyto díly. Přední špici, střední díl, který je ze dvou částí, a zadní díl kabiny.
DSCF5967.JPG [ 175.59 KiB | Zobrazeno 759 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 16:51
super, dik za info. Toto si ma potešil, som myslel že to bude chce celý kit alebo celý trup a vyzerať krídla/smerovku/výškovku z tohto. Teraz začínam uvažovať, či ho aj nestiahnem z bazaru. S "sefko" som sa dohodol, že mi ukáže ako s ním lietať a ako ho hádzať, predvedie let s ním.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:53
posílám foto toho zařízení na vypouštění,je to udělané ze svařovacích kleští,měl jsem tohle foto od kamaráda jako návod. Zítra gumiprak sestavím a nafotím ti ho!Čau.
DSC_0170.jpg [ 78.29 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 20:55
ďakujem, som zvedavý aj na ten gumiprak. Budem sa musieť niečím asi inšpirovať a vymyslieť potom podľa toho.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 21:18
tady máš aktuální foto jak to vypadá v reálu na podlaze.Chybí ukotvit šlapku , dva konce gumy a do kroužku na asi metrovém dílu lanka, nasadit háček od modelu!Guma je kulatá ,dutá z Hobbykingu,určená pro gumiprak.Zítra to sestavím ,včetně PVC dráhy.Čau.
003.JPG [ 99.32 KiB | Zobrazeno 700 krát ]
004.JPG [ 70.21 KiB | Zobrazeno 700 krát ]
005.JPG [ 69.77 KiB | Zobrazeno 700 krát ]
006.JPG [ 102.74 KiB | Zobrazeno 700 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 21:20
ještě jedno foto.
007.JPG [ 83.57 KiB | Zobrazeno 697 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 21:45
Ja ťa nechcem odrádzať, ale išiel by som do iného ľahkého na váhu, EDF modelu. Čo som pochopil, že je to tvoje prvé alebo druhé EDF. Toto si odlož na neskôr. Nehovoriac, že je to celé čierne a ak sa ti ho aj podarí dať do vzduchu, budeš mať problémy ho vidieť. Viem o čom hovorím, sám so ho niekoľko krát hádzal a videl lietať. Lieta pekne, ale kámoš sa tiež trocha natrápil, kým to dostal do ruky.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 21:47
celadnik píše:
Neviem odkiaľ si, ale ak máš chuť, prídi sa pozrieť k nám na letisko na Starú Turú, máme tam kopu EDF modelov aj katapult, môžeš sa inšpirovať a chalani ti určite poriadia. Zober rodinu, okolie je krásne.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 21:56
som od Trnavy, možno sa stavím pozreť.
Uvidím ako dopadneme s pokusom s sefko-m, predvedenie ako s tým lietať a štartovať (od neho som to kúpil).
Neviem aký jet by bol najlepší na začiatok.
Bae-hawk (Goshawk) som myslel že bude fajn, kúpil som starší. Bol obalený v fólii => 180g váhy navyše, unášač na motori bol voľný, čiže to nedosahovalo výkon aký malo, tiahlo výškovky sa v spoji v tom V-čku roztrhlo, takže to skončilo haváriou, prvý krát asi kvôli tej výškovke, tú som opravil a následný len zas na čumák, zistil som že kvôli pohonnej jednotke...... Model som predal na ND.
Kúpil som tento LM-L-39 s tým že to bude vhodné, pohon vyzeral fajn, v ruke bolo cítiť že nejaký ten ťah tam je. ......zas ale treba hádzať z ruky, čo mi evidentne dobre nejde asi.
Chcel som skúsiť edf a nedarí sa mi zatiaľ :-(
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 22:27
Choď radšej do veľkého 90mm EDF. Napr. niečo od bývaleho FlyFly hobby, teraz sa to volá ináč. Mal som Mirage 2000 a bola to paráda. Taktiež mám od nich Sabre F-86, môžeš si pozrieť video na RC portáli cez videá užívateľa sefko, ten to točil. Malé EDF sú jedovaté. Mal som Eurofighter z HK a nikdy to dobre neletelo.
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 23:00
sefko mi tvrdil dnes počas telefonatu, že on to hadzal s vyskovou pritiahnutou. Ze mal nastavene limit 75% na výškovku a pri tomto limite ju mal pritiahnutu asi 75% pri štarte (pri hode). Čiže pri výchylkach 100% to vychádza asi na 55-60% pritiahnut výškovku. U toho albatrosa L-39.
Btw, Albatros patrí medzi malé EDF? 75 cm rozpätie sa mi zdá vcelku fajn, 64mm EDF. Som myslel že medzi malé sa radia len tie sabre z HK s rozpätím 50cm a edf 50mm. 90mm edf sa bojím že bude na mňa príliš moc rýchle.
