Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pitts S2CX
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 21:44
Ahoj, jako další éro jsem si pořídil výše zmíněný model od firmy VA-Models. Jako akrobat to zatim nechci ale co neni může být :D Ve starých vláknech jsem si našel tipy na motorizaci a chtěl jsem se ještě poptat.
1) Asi vyhraje Turnigy 3536 1000kv, poletí mi prozatim éro i na 2S? Nemusí roztrhnout oblohu, zatim chci klidnější let a trénovat směrovku. Dvoučlánky nějaké mam (2200 a 3000mAh). Až bych chtěl akrobatit koupil bych 3S.
2) Je na křidélka lepší jedno silnější servo (jak má uvedeno výrobce) nebo dát na každou dvojici křidélek jedno? Někde na internetu jsem to viděl.
3) Co zavěšení křidélek a kormidel z EPP, vydrží? Na samokřídle jsem to rovnou předělal na panty takže vlastní zkušenost nemám.
 Předmět příspěvku: Re: Pitts S2CX
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 21:51
na křidélka dej 2x 9gramů. Jedno velké servo je zbytečné, když můžeš mít dvě malé serva. Epp zavěšení křidélek je dobré a vydrží.
Michal
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 22:42
Nevím, čemu říkáš trénovat směrovku?..Jestli myslíš řídit jen směrovkou , bez křidélek....tak to je špatně! :-)
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 23:01
tohle nepoleti na 2S ani omylem.. a pokud ano, tak to bude plazeni na hranici padovky.
serva do kridel dve urcite. zavesy v pohode vydrzi, mel sem kdysi Ultimate a ted mam christena a nikdy nebyl se zavesenim problem.
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 23:11
Ok serva dam dvě a s pantama se drbat nebudu dokud je neutrhnu :D dík
Co serva Power HD http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... g-servo-9g, zkoušel jste je někdo? Chápu že za stovku to hitparáda nebude ale jde mi o poměr výkon/tahle cena.
Pořídim teda 3S, šlo mi jen o to že 2S už mam ale aby model sotva letěl to ne.
Tréninkem směrovky jsem samozřejmě myslel její používání spolu s ostatním :lol:
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 23:39
OK...no neumím si představit, jak moc bude směrovka přínosná pro tohle letadélko...snad jen souvrat a vývrtka :-)
Serva HXT 900 klidně použij...ještě jsem neměl špatné...a pro tuhle kategorii ti budou stačit... :-)
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 8:29
Obrázky: 7
No a co se učit přistávat se směrovkou??? To tě nenapadlo 2952?? Když pak přejde na větší éro třeba tak bez ní to půjde horko těžko. Nemluvě o lítání s bočním přídavkem větru že.
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 8:59
ty power HD co uvádíš bych nekupoval. Mají nachylné převody. Kup oveřené HXT 900.
Michal
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 9:50
Obrázky: 7
No no ty HXT už taky nejsou to co bývaly dříve.
2952 píše:
...no neumím si představit, jak moc bude směrovka přínosná pro tohle letadélko...snad jen souvrat a vývrtka ...
No, dost dlouho jsem éra řídil jen křidélky a výškovkou. Díky hale jsem se naučil řídit i směrovkou a teď i třeba malého (1100mm) Spita řídím podvědomě křidélky i směrovkou - směrovka zatáčí a křidélka korigují náklon, často jsou v zatáčce vychýlená "proti" směrovce... Let pak jinak vypadá, reflexy se hodí na další éra.
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 11:03
Se směrovkou se chci seznámit ať už je zbytečná nebo ne, větší éro ji už bude potřebovat určitě tak se jí radši naučim na houboletu.
Ještě mam dotaz k vrtuli, rozměr asi 10x5-6 ale jakou značku? Doteď jsem lítal jen malé GWSky, je mi jasný že tenhle motor by těžko přežily. Třeba http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... e-JXF-10x6 ? Nemusí to být jen na bighobby, to je jen příklad :D
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 11:12
zizzy píše:
... dotaz k vrtuli, rozměr asi 10x5-6 ale jakou značku? ...
APC, případně "APC-style" používám asi nejvíc
ty všelijaké JXF, GWS, Turnigy, to jsou vesměs parodie, jen některé se dají použít.
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 15:28
tyto vrtule APC do tak malého motoru jsou zbytečně těžký. Kup APS slow. http://www.rcguru.cz/3el3277-apc-10-x-7 ... yhledavace.
Michal
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 16:55
Mám toho Pittse s podobným motorem Ray 3536-1000 a na 3-článek je na to pro mne ideální vrtule APC E11x5,5, s tou to dáva statický tah na nabitou baterii cca 1600g a proud kolem 30A. S tím se dá i nějaká ta 3D akrobacie, když model váží kolem 700g.
Ani ten 2-článek bych pro začátky nezavrhoval, s vrtulí APC E 12x6 nebo APC SF 12x3,8 to v kalkulátoru ukazuje tah kolem 1100g a proud kolem 20A. To je na neagresivní polítání v pohodě, určitě by to nebylo "plazení na pádovce"
Nebál bych se to vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 14:24
Dík za další tipy. Model budu skládat někdy koncem léta tak uvidim co kde posbíram za další nápady.
Uživatelé procházející toto fórum: Boro a 10 návštevníků
