Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Arzen F3B-E
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 18:14
než Vikinga, volil bych Vikose od Radka Munzara, el.verze je celkem vychytaná a při výměně akku nemusíš sundavat křídlo :-) ani jeho motorizace není až tak drahá, záleží, na co to chceš a jakou máš představu. Byl tu hodně probírán v jiném vlákně: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=80399
Avalon57
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 18:47
Ano souhlasím to je jeden s adeptů už jsem na něj koukal i s motorem bez převodovky použitelný pohon
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 20:22
Blog: Zobrazit blog (25)
AVALON57 píše:
Hezké letadlo..ale ty serva čumící s motýla...??? Húř to nešlo vymyslet?
Takhle to má Viking....
[ 65.44 KiB | Zobrazeno 732 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 20:35
Nezapomínej, že VIKOS je původem F3F model se servama na motýla v kabině! Takový výmysl, jak si představuješ znamená novou formu na trup a s tím spojené náklady ...
Mám v motýlu Vikose serva KST X 8mm a zatím jsem neměl žádný problém, že by moc vyčuhovaly, účel /posun těžiště u EL. verze/ však plní dostatečně. Je to kompromis a pokus jseš takovej estét, pak jedině originál elektru za cca od 1.500 éček výše :-( - ale polítáš si úplně stejně, navíc u RM máš v případě průseru rychle náhradní díly. Mohu to /pro mne bohužel/ potvrdit, měl jsem blbou sezonu a tak jsem pár dílů potřeboval...
Avalon57
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 20:44
A viking je púvodem asi co A3 ? :-) :-)
F3F/ F3B je to samé..(jeden model odletá obě kategorie) A i přesto na Vikinga je F3F/F3B trup (serva v trupu) a pak naprosto jiný trup na elektro.
Tak proč by to nemohlo tak být i jinde?
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 20:47
Obrázky: 11
:D Jojo už je doma
shumi píše:
Tak arzena si odvezl pán do Krušných hor a jdu pohledat vikinga
Nicméně vám všem děkuji za vaše rady a názory
Moc díky
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 20:53
graup15 píše:
Ano, samozřejmě, až bude mít třeba Vikos specielní EL. trup, pak budou i serva motýla podobně jak u Vikinga. Zatím jej nemá, tak je nutno se přizpůsobit nebo sáhnout po jiném modelu. Pokud člověk není zrovna specialista, tak mu /je nás několik :-) / Vikos vyhoví jako cenově přijatelný univerzální model na svah i na rovinu. Pokud se má jednat o model do klubu 10kW+ , pak Vikos bez nového trupu nemůže vyhovět, bohužel. Ale třeba nás RM překvapí?
Avalon57
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 22:31
A jeho stránky RM nemohu najít resp.mohu ale není tam skoro nic
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 23:27
shumi píše:
Stránky RM nejsou aktuální.
Avalon57
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 10:58
graup15 píše:
Mno problém je že neni ta rlektro vetze trupu, takže to co vidíš je idividuálni přestavba na elektro verzi. Radas
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 12:50
Mně to bylo jasné,že je to přebastlený normální trup.
Proto tu diskutujeme aby případný elektro-trup byl uživatelsky příjemný, dotažený do detailů a vešlo se tam velká variabilita vybavení.
Vůbec nejde o 10kw pohon...to je už slušná ujetost. Ale 2kw není dnes nic objevného, ale pokud to má pohon vydržet dlouhou dobu užívání, nemůže být ze 100g motůrku a baterek 2200mAh. A co tak sleduji, tak výrobci F3xx ten elektro trup intuitivně pořád dělají jak špejli. A není k tomu důvod. Kategorie F3B-E neexistuje a hned tak existovat nebude. Takže jde vždy o rekreační záležitost.
Někomu bude stačit pohon oběžkou, někomu 2kw s Megou a někomu 5kw s Neumotorem. (viz fotka).
Ale bude dobré,když tam ty možnosti budou možné namontovat. S tím souvisí i dostatečné místo na baterky. Místo na jednu 4S-3000mAh baterku je opravdu málo. Takže přemýšlet kam serva motýla (rozhodně né v přední části trupu). Kam přijímač..opět ne vpředu (navíc ideální vyustění antének je cca 25cm za odtokovkou v trupu). Je to místo kdy jsou za letu vždy vidět a nejméně je uhlíková konstrukce stíní.
A nakonec. To že bude trup hmotit o trošku víc než větroňářská verze je naprosto jedno. Od toho je tam motor aby se vystoupalo do hladiny 200m kde to začíná zajímavě nosit. 3 metrovka je pak výborně vidět hodně vysoko.
[ 59.51 KiB | Zobrazeno 447 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 13:51
Lépe to ani napsat nejde,přesně jsi to Dalibore trefil
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 14:05
Dalibore plný souhlas s Tvým názorem. Kdybychom měli začít vepředu, pak Mega s převodovkou tam vejde vždy, ale např ten S-Neu bude potřebovat průměr kužele cca 40mm ?? nebo by stačil pr. 36mm - jaká je prosím Tvá zkušenost?
Petr
Avalon57
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 14:19
shumi píše:
Ano Dalibor to řekl přesně, ale tím ze jsi prodal Avalona jsi si moc nepomohl. Stačilo vyměnit motor například za Megu co je na obrázku. A jestli seženeš Vikose si moc nepomůžeš do trupu se vejde max. 4S 2200 mAh pokud chceš mít serva tam kde mají být - v trupu modelu. Vím o čem mluvím dodělal jsem ho v loni v létě.
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 14:23
graup15 píše:
Dalibore, myslíš něco takového: https://www.leomotion.com/pi.php/NeuMot ... Poler.html bohužel prodejce neuvádí rozměry :-(
P.
Avalon57
Uživatelé procházející toto fórum: komár, Sluggish a 6 návštevníků
