px
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 7:41
Jak chladíte elektomotory řádově přes 1KW, které jsou zabudovány do špičky velkých polomaket větroňů?
Zahřívá se mi značně motor a regl (neudržím na nich prst) Proudově nejsou poddímenzovány, odebírají cca 50A. Motor by měl snést 50A s přetižitelností 30sek/60A. Regl je 80A. Než dostanu větroně cca 7kg do patřičné výšky, je potřeba cca 4 min motorového letu. Po přistání je teplota stále enormě vysoká. Myslím tím, když přistanu v poměrně krátké době. Mám obavy abych ve vzduchu neodpálil motor nebo regl.
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 8:30
Pokud motor odebírá 50A a je stavěný na 50A. Tak je dost na hranici svých možností.
chlazení je celá řada. Ale musíš uvést motor a idéalně fotky jeho zástavby.
Dost výrobců dělá pro své motory třeba ventilátor který přišroubuješ na plášť.
Je možné vytvoření chladících vstupů. Ale vše záleží na modelu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 9:42
Jak již bylo řečeno, pokud je motor pro 50A a ty ho držíš 4 minuty na této hodnotě, tak dostává dost zahulit. Taky pokud výrobce udává 50A, tak tím myslí při perfektním chlazení, což u tebe nehrozí.
Obávám se, že jsi drobet motor poddimenzoval a moc ho ždímeš. Co tam máš za motor a betery?
Měl jsem větroně 8kg na elektro, motor schovaný ve špici bez chlazení a problém nebyl. Pouvažuj, pokud to jde o silnějším.
Papíra
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 9:49
Nebo zkusit použít vrtuli s menším stoupáním?
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 10:43
nepíšeš, jestli má 50A při letu, nebo na zemi a nepíšeš, jestli na něm neudržíš ruku po 20 vteřinách, nebo pouze
po 4 minutovém stoupání.
Pokud jde na tuto teplotu motor po 20 vteřinách , zmenši vrtuli.
Pokud ho máš uzavřený v modelu , po 4 minutách bude rozpálenej vždy.
Ale řekl bych, že máš pohon poddimenzovaný.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 31.07.2016 21:37
turbo kužel a staci
chceto nejspis jiný motor ke tech 50 A bude tak pulka zatiženi a nebo neco kde se budes skrabat do minuty ne ctyri....
v dobach kartacku a dvaceti clanku - turbo kužel a vetšinou ctyri otvory s nasavaci...... vystup jsem nikdy neresil
urve ti to model z ruky bez odhozu ??????
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 14:32
Problém s chlazením vyřešen. Zakoupil jsem motor řádově o 1/3 silnější a je po problému.
