PříspěvekNapsal: pát 28.09.2012 18:36
Zdravim,mam takovou otazecku zkousel nekdo nasazovat na T600 delsi lupeni jak 600mm?Nevim jak teoreticky vyzkouset max delku aniz by doslo k boom strike,ci kontaktu s vrtulkou.Gumy v hlave cerne tvrde v dobre kondici a tocim okolo 2300rpm.Mate nekdo metodu jak to zkusit ci zmerit??Uvazuji nad lupenim napr BBT maniac 603mm coz by asi dat melo,protoze jsem zkousel 102mm vrtulku a nic se nedelo,ale co treba 605mm?Nebo lupeni 615mm?Tusim ze kdosi psal ze na fusiona jde dat az 630mm lupeni,ale to je jina heli.Poradite treba i jake listy FBL preferujete?osobne mam rad spis listy s ostrejsim nastup kolektivu.Diky :wink:
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2012 19:32
Na klonu HK 600GT jsem od samého začátku používal listy 62 cm bez problému. V úpravě FBL.
Pravda je že jsem nikdy prudce nepřidal v invertu, ale jak jsem to odhadoval ani to by vadit nemělo. Nastaveno mám + - 12°
a otáčky jsem odhadoval asi 2100.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2012 19:47
Ja to ted doma skousel merit a s 96mm vrtulkou by mohl nastat problem uz u 615mm lupeni,nevim jak jinak to zkusit nez metrem
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2012 20:03
Proste vem za ten list a ohni ho dolu. Hnedka uvidis kolik cca zbyva mista od vrtulky k listu a to je to o kolik muzes prodlouzit..
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2012 8:10
Na Logu litam obcas 623 a 96 vrtulku.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 16:59
TAK se pridam k tem co chvali praci Petra Novotneho :wink: ,jeho solidy fbl nemaj sebensi chybku.Krasne linearni kolektiv,tiche,usporne a nadherne tocive.Proste co vic si prat,snad jen aby byly lepe videt,ale to nejakou samo domo upravou pujde. :mrgreen: SUPER LUPENI!!!!
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 20:47
Dělají se TB Solid FBL i v délce 520-550 mm? Nikde na netu jsem to nenašel.
Logo 500 VBar, nano CPX
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 20:52
http://www.fast-lad.co.uk/store/torsion ... 18537.html
Jinak pisni P Novotnemu mejla,treba nejake ma.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 21:17
Ten odkaz je na noční listy. Ale asi budou k dostání i normální.
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 23:12
Já jsem si je včera taky koupil na trex600pro a učurávám blahem, kolektiv super, helina jede jak po kolejích a snad i vrtulka funguje líp bo co.......
Ted nabíjim baterky a uvidíme co spotřeba.
Spotřeba při stejných otáčkách cca o 10% vyšší, což je oproti listí 600mm logické. Ale fakt doporučuju...
2012-10-26 13.18.01.jpg [ 224.54 KiB | Zobrazeno 505 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 23:14
jinak tam mam konkrétně 615mm a vrtulku 96mm od MS composit
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 10:09
Super jsem rad ze se solidy libi,ja rexe prodal,i se solidama.Ale v zapeti koupil solidy 690 :mrgreen:
