Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 23:39
pkotatko píše:
Ptam se protoze nevim jak je to na teto heli udelane. Na vsech jinych se to lepi na hridel.
I na téhle :D
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 9:45
FlyBear píše:
Janek78 píše:
No ono to prave ani v navodu neni znaceny ze by se to melo lepit, v navodu na stary 600 a 500 to ale je lepeny. Ta trubka je merka, uz jsem to dopatral. Diky
Prosímtě, v tom návodu je obrovským černým písmem jasně napsáno, cituji:
Please apply some CA glue to fix bearing on the torque tube,...
Na straně 14 (anglický originál k Rexovi 600 EFL PRO) tím začíná ten velký rámeček na spodku stránky (s nadpisem Tip to fix the torque tube)
Nevím, školy nemám, ale tenhle nápis snad nejde přehlédnout :D
Kromě toho, již jen selským rozumem, když to tam nepřilepíš,
tak si IMHO koleduješ o posun ložiska v trubce na nesprávné místo a tím i nevyhnutelnou havárku...
Tak to jsem si taky nevšiml a právě že mi to přišlo divný že by se nemělo lepit.
Ještě jedna věc než to sesadím, dle toho návodu se zaráží to ložisko od zadní části trubky tj. ve výsledku je uložené cca v přechodu nápisu na trubce "600 HELICOPTER" ?
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 10:03
je napsany lepit 5 ž 7 cm od středu trubky
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 10:08
Daniel Jiráček píše:
Tak jsem uplně blbej, čím víc do toho čučím tím je to horší. :D
Jdu pro metr.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 10:10
je to strana 14 uplne dole
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 10:19
JJ mám to, je to strana 16, a když to vemu rozmezí 5-7 cm od středu trubky vychází mi to akorát na 6 cm do toho nápisu helicopter, takže dobrý.
PS. ty už máš doseřízeno a zalítnuto?
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 10:31
ja jsem s tim mel hodne velky problem daval jsem tam hc3sx a ted jeste kontronik 80 snad to bude dobry serizeny ano ale zaletnuti cekam
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 10:41
Tak paráda,
já než přijdou baterky (nakonec vyhrály 3300 Turnigy) tak budu mít složeno a půjde se taky na věc, jsem zvědavej až dáme vedle sebe pádlo vs bezpádlo :D
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 13:19
Prosím zda je tu majitel 600 Pro v pádle aby mi poslal kontakt na SZ, potřeboval bych něco přeměřit.
Díky.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2012 18:39
Čo robím zle, keď sa mi 3GX nerozviety? Mám Roxxy BL-Controll. Receiver je napojený a nabindovaný a svieti. 3GX som poprapájal s receiverom podľa návodu. Ak som napojil servo priamo na receiver, tak sa hýbe. Roxxy mi však vôbec nepípne. Motor je napojený. Myslel som, že je Roxxy pokazený, ale ak napojím Programmer, tak sa zapne a ide konfigurovať. Ak samozrejme odpojím baterku od Roxxy, tak sa programmer nezapne, takže predpokladám, že konektory sú OK a baterky fungujú.
Vôbec neviem kde môžem robiť chybu.
Status LED na 3GX sa vôbec nerozsvieti.
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2012 20:12
Ma sa 3gx rozsvietit po pripojeni do pc cez to usb s odpojenymi ostatnymi kablami?
vadi voltage regulator medzi 3gx a baterkou?
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2012 20:32
musis mat sparovany prijimac s vysielacom, bez toho sa 3GX ani nerozsvieti. To iste plati aj pokial ho chces programovat cez PC. Pokial mas vsetko ako ma byt zapojene a funkcne tak moze byt problem v samotnom 3GXe.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2012 21:24
No prijimac samozrejme sparovany mam. Ale mam ho sparovany tak, ze 3GX vtedy zapojeny nebol.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2012 21:41
To je jedno kde bol sparovany, dolezite zasady
1, zapnuty vysielac
2, zapnuty prijimac
3, spravne pripojene 3GX
Pokial ani tak 3GX nefunguje, zjavne je vadne, overit jeho mozne u nejakeho kamarata
DX9
Goblin 570 + Spirit
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2012 21:48
Nikoho takého nemám.
Ale čo znamená správne pripojené 3GX? Keď som ho dal do PC, drivre vypýtalo, hoci soft sa s ním nespojí.
Ak zapojím baterku do 3GX battery input, z battery output dám do receivera do aileron napríklad a na bind dám bind plug (ROXXY nezapájam tera, len čisto baterka, receiver a 3GX). Zapnem to, receiver svieti, 3GX nesvieti (podľa mňa by mal). Zapnem Tx s párovaním a s receiverom sa spáruje, ale 3Gx stále nesvieti. Nemyslím, že mu vadí, že nie je nepojený do Roxyho a ani mu nechýbajú servá.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
