px
 Předmět příspěvku: Regulátor Ray 40A problém
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 14:32
Obrázky: 35
Zdravím
Mám problém s nastavením regulátoru. Potřebuju hlavně pomalý rozjezd a toto ani cokoliv jiného nejde nastavit. Při roztáčení mi to vrťas stočí minimálně o 90 stupňů ať dělám co dělám. A co mi vadí nejvíc, že mi to povoluje pastorek na motoru.
Podle návodu to nemůžu nastavit, přitom to není můj první regl. Na jiném to šlo.
Zkoušel jsem i roztáčení pomocí velmi pozvolné křivky plynu a nic nic a pak fofrem roztočení. Už z toho rostu. Kamarád měl taky ten samý problém, ale prý mu to pomocí kniplu plynu to roztočilo plynule (jiná vysílačka).
Mám zkusit koupit programovací kartu, nebo to reklamovat? Kupováno před týdnem pár desítek km daleko (skoro se nevyplatí).
Nebo ještě jiná možnost? Rozšlapat a koupit jiný?
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor Ray 40A problém
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 16:23
A co to nastavit ve vysílačce - určitě máš možnost nastavit zpomalení na konkrétním kanálu
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 16:33
Obrázky: 9
Já měl s regulátory Ray a Foxy podobné zkušenosti a nebyl jsem sám:
viewtopic.php?t=69655
Motor se nejdřív roztočí a pak teprve začne přizpůsobovat otáčky nastavené výchylce plynu na vysílači a rychlosti rozběhu v regulátoru.
Pozvolná křivka plynu nepomůže. Jediné, co by mohlo pomoc je nastavení parametrů regulátoru (časování, rozběhový proud apod.).
Pokud bys potřeboval kartu Ray, tak myslím, že bych jí doma měl mí a že bych ti jí mohl poslat. Ale nejdřív to raději ověřím.
Petr
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 16:53
Obrázky: 35
Grugh píše:
Takto podobně se to chová taky a nebylo daleko od toho, aby letěl do koše. Nakonec jsem se v tom vařícím vzduchu pěšky vydal do pár minut vzdáleného krámku, kde mi pán objednal tu programovací kartu (ušetřené poštovné). Dám tomu ještě jednu šanci.
A to jsem si říkal, že do této značky už nepůjdu (po zkušenostech s aku)...
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 19:10
stejný problém jsem nedávno řešil taky,ale s regulátorem Emax BL.Po 10 minutách pokusů o nastavovení rozběhu si listy hrábly do asfaltu,jak sebou heli škubala.Taky hned jak jsem dorazil domu,Emax šel z modelu a visí na modelbazaru.Některý régly pomalý rozběh prostě neuměj.Teď mám Yep a je klid.
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 19:14
Marek_Km píše:
Ano, toto je jediná správná cesta.. Kup něco co do heli patří a ne regl pro letadla a ještě od Pelikána.. Mohu doporučit regulátory YEP, na rozdíl od jiných fungují a mají SUPER governor a garantuji ti i super plynulý rozběh.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html (jo a programovací karta je nutnost)..
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 20:48
Obrázky: 35
No jo, to je tak, když někdy s něčím pospíchám a chci to hned. Přitom jsem už dávno mohl mít z HK třeba ten YEP za peníze, které mě zatím tento křáp vyšel. Holt občas šlápnu vedle no. Kartu už vezmu a když to nepůjde, tak objednám jiný no...
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 21:09
Jo jo, to znám :wink: , nejhorší je že si člověk ve finále stejně počká ale navíc ho to většinou pak stojí dvakrát tolik :mrgreen: ..
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 21:42
Zdravím,
mám podobnou zkušenost. Od nuly nejdou otáčky zhruba do poloviny dobře regulovat, zkoušel jsem regulátor seřídit i přes kartu, ale po všech možných řešení si objednáván jiný regulátor.Zjistil jsem že levné není vždy to dobré. Teď objednávám regulátor Advance 40 PRO SB.
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 7:47
Obrázky: 35
Mě se tak nějak velice daří v poslední době. S koptérama už moc nelítám, z vrťasů mi 700 odpočívá (čekám na nabíječku), Nano mi padá kvůli baterkám, které nestíhají stříďákovému setu (objednané větší), s HKčkem jsme po posledním crashi nelítal a až jsem ho po čase opravil, tak jsem zjistil, že mi odešel regl. No, a v té době jsem koupil to bazavé DFC. Jenže to bylo bez stabilizace (koupená) motor na asi 6čl. (1700kV - pro mě nepoužitelný), regl Jeti (nepoužitý), který nějak divně funguje - moc se mu nechce roztočit, pak roztočí, ale přitom hřeje. Motor jsem do něj ukradnul HKčku, pro ten přiblblý regl jsem si udělal narychlo výlet a stejně výsledek je takový, jaký je:
Regl s tím při roztáčený šíleně cukne, při nastavení stabilizace jsem ji blbec nastavil špatně (řešil jsem v jiném vláknu) a tím pádem jsem při pokusu o start heli několikrát zachránil cvaknutím autorotace, ale poslední ne. Výsledkem byly lehounce odřené listy na koncích (použitelné) a nakoplá hlavní hřídel. Tu jsem objednal spolu s příčnou (rozmontoval jsem hlavu až po přijetí zásilky a zjistil, že jsem vzal jiný typ), naštěstí příčná je použitelná. No a do finále mi kleknul telefon od mladého (už byl pro volání nepoužitelný). Měl jsem jej kvůli nastavení bezpádla. Svůj mám stařičkou obouchanou N95, které se nechci vzdát, v tabletu nemám BT a noťas se mi tahat nechce.
Teď ten regl :roll: , vezmu do něj kartu a stejně asi hned i tak objednám ten YEP nebo něco, protože potřebuju ještě jeden do toho HK (samozřejmě do HK půjde ten horší) a vlastně musím do HK koupit ještě motor, který jsem z něj ukradnul.
Prostě kamarád, který mě sleduje, nechápe, jak můžu mít takové trable, když on jen vezme vrťasy a jde si zalítat a já s tím jen bojuju. (Krásně mu lítá i ta 500, kterou jsem mu pustil, kvůli 700...)
No kolikrát jsem už chtěl tuto drahou zábavu zabalit. Sorry za OT
PříspěvekNapsal: úte 18.08.2015 18:18
Obrázky: 35
Konečně dorazila programovací karta - až dnes, prý kvůli dovolené. No, a samozřejmě ať nastavím, co nastavím, tak to plynule neroztočí. Vždy to skočí do otáček a teprve potom jdou otáčky regulovat. Další penězi zaplacená zkušenost a už opravdu nic s nápisem RAY nekoupím. Definitivně.
Kdyby měl někdo zájem, tak to bude k dispozici - za pár korun...
