Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: OSmax 50 hyper - hoří svíčky
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 19:08
Zdravím kolegy,
Na T-Rex 600N mi furt odcházejí svíčky. Cca 15 nádrží a je po ní. Jedná se o motor OsMax 50H, palivo Bekra 15%, Teplota 100°C. Může být motor moc chudý nebo se vlákno utřepe za letu vibracemi??
Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: OSmax 50 hyper - hoří svíčky
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 19:17
Jaké používáš svíčky?
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 19:19
to bude známka,že ložiska motoru odcházejí do věčných lovišť.Rozeber motor a čekni v jaké jsou kondici-zadrhávání a vůle vnitřího kroužku.
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 13:14
Svíčky No.8. Zadní ložisko před třičtvrtě rokem měněno za nové. Motor bez vůlí, startuje na křivý pohled, výkon v pořádku. Prostě na svíčce za letu praskne vlákno. Spalovací motory používám řadu let, hlavně v letadlech a nikdy sem se s tímto problémem nesetkal. Max 1x za rok jsem dal novou svíčku. S vrtulníkem jsem letal taky rok na jednu svíčku a až teď posledního pul roku začaly svíčky odcházet.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 13:41
Obrázky: 12
Čím žhavíš? Mě vlákno ve stejné svíčče na stejné heli se stejným motorem vydrží minimálně rok.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 13:51
Mohlo by to být i chudou směsí, ale to by se mělo projevit i na teplotě hlavy. Zkus mu nepatrně přidat na hlavní jehle.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 21:25
Žhavím externě klasickým power panelem jen při startování. Ve vrtulníku žhavení nemám. Je dost možné, že je to chudší směsí, protože jsem začal létat 3D a tím pádem jsem motor trochu víc ochudil, ale často po přistání měřím teplotu a vždy je okolo 95-105 °C.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 23:31
Obrázky: 12
Mrkni jestli panel zhavi dobre. Vymontuj svicku a pripoj zhaveni, treba ji nacne. Pro zajimavost je tu nekde diskuze proc zhavit regulatorem napeti a ne regulatorem proudu.
105 °C je uz docela dost. Kdyz dosahnu v letu 130 °C (coz uz je moc) tak po pristani mam klidne jenom 90. Zkus obohatit a chvili to vydrzet a uvidis. Vidim to na tu chudou smes, 15 % nitra je fakt malo... Kup 30 % a mas vystarano
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 23:38
Jak ti to vlákno odejde? Pouze se přeruší, nebo se zdeformuje, nebo zmizí pár závitů, nebo dokonce celý, nebo jsou na něm pod lupou jakoby natavený kuličky? Každý má trochu jinou příčinu.
to Maxipes: musí se držet konstantní napětí. Pokud máš regl na konstantní proud a svíčka se částečně zaplaví palivem, tak ochladí část vlákna a ta co není zaplavená se spálí. Souvisí to s teplotou/odporem rozpálenýho a chladnýho vlákna.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 10:19
Obrázky: 12
Jeste doporucuju koupit kovovej ventilator. Je znat ze chladi lip.
Celeron: Jj vim, to bylo na zakladatele, ze pokud ma chut muze si to vlakno najit :)
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 10:36
Vždy uhoří zhruba ve stejnem místě, spíš hlouběji ve vnitř a roztaví se i kousek vlákna (zmízí asi jeden závit). Zkusím obohatit hlavní jehlu, případně dám více nitra.
Díky za rady
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 17:41
Když část uhoří a na konci je bambulka, tak je to teplota a nebo chudej. Pokud je jen přeražený vlákno jakoby střihem, tak vibrace. Pokud vlákno zmizí skoro celý, tak nastavení výfuku (rázy z něj vycucly vlákno). Zkušenost ne z mixérů ale pyloňáků F3D s rezonanční píšťalou s točkama kolem 30000. Řekl bych že to bude u obojího podobný.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 18:47
Pouzivas porad stejny palivo a stejne nitra ?
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 12:18
Palivo pužívám pořád stejné. Dělám si svůj mix. Čistý methylalkohol + Aerosynth, 1:1 s palivem Bekra 30%. Podle toho uhořelého vlákna to fakt bude chudá směs. Plánuju koupit senzor teploty motoru, takže už to budu sledovat za letu na telemetrii.
PříspěvekNapsal: pát 10.07.2015 13:02
Me vlakni zacalo prehorivavat, kdyz jsem si hral se smesi a stalo se to pri ochuzovani. Takze bych to videl na chudou smes.
105C po pristani je dost. Kdyz jsem letal s telemetrickym senzorem na motoru, tak jsem to nastavoval na cca 100C za letu.
I kdyz teplota 90 nebo 100 C neznamena spravne nastaveny motor.
Jak nastavovat (rozebirat,skladat,apod.) zhavika v heline je pekne popsano v jedne epizode od SmackTalk. Myslim, ze se to jmenovalo "everything about nitro" nebo nejako tak. Za nejako 3USD to urcite stoji...
Roman
MiniProtos;
