Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 889 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 60  Další
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 0:25
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Tak jsem proklikal prvních 9 stránek do minulosti, zda už tu toto fórum není a nenašel jsem. Dál neklikám (jsem líný). Tak ho tedy zakládám. :-)
youtube.com/heyingosl
Naposledy upravil Howking dne sob 18.06.2011 21:08, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 0:32
Obrázky: 9
Mám pár postřehů.
1) Čím pevněji je gyro přichyceno, tím lépe funguje - já mám tenkou oboustranku loktide a ještě stažené tvrdou gumou (ta co je na Prôtosovi k přichycení reglu).
2) Koupil jsem donglík pro nastavování, ale po úmorné snaze to vyladit jsem to konzultoval s Bertem Kammererem a ten mi sdělil že lítá na tovární nastavení a jediné co může vadit je nepřené těžiště heliny.
3) Na T-Rexovi mělo spoustu nešvarů - pirueta se postupně nakláněla, při výkrutu helina zvedala nos - po třech výkrutech doslova zastavila na místě, buď se při prudkém sestupu klepala, nebo nebula dost stabilizována (po ubrání na poťácích) - Na Prôtosovi všechny neduhy zmizely, mohl jsem i výrazně přidat na poťácích na citlivosti. Align asi vyrobil bezpádlo pro Prôtose.
4) Sem tam ulítnutí ocasu vyřešil 2.1 firmware.
5) Pro 500 (možná i pro větší) je lepší nastavit v bezpádlu předvolby pro heliny 250-450 - líp to drží.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 8:34
Nedavno som si kupil tuto bezpadlovku do rexa 700 (spalovak). Este s tym nemam moc odlietane. Co sa tyka bezpadla, zatial s tym nemam ziadny problem.
Howking píše:
1) Čím pevněji je gyro přichyceno, tím lépe funguje ...
Nemalo by to byt prave naopak??? Cim maksie uchytenie, tym menej vibracii sa prenasa do gyra, nie??? Ja som tam dal radsej hned dve vrstvy tej origo pasky, co k tomu dodavaju.
Howking píše:
Zatial sa mi to stalo len raz a dost ma to prekvapilo :? Ako mozem zistit, aku tam mam verziu firmveru ? pripadne ako tam mozem nahrat novy ?
Dik.
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Naposledy upravil mravecm1 dne ned 07.11.2010 10:49, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 10:31
Obrázky: 7
Mám ho v 700vce přichycený robbe oboustrankou pro gyra a přes něho suchý zip Align a funguje to dobře. Jen jsem musel po prvních 5ti startech znovu provést proces nastavení systému,. Při startu a přistání se mi heli mírně nakláněla na stranu.
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 13:23
Obrázky: 9
mravecm1 píše:
Když uvažuješ jako s každým gyrem, tak ti logicky vyjde, že ano, ale u Alignu to nefunguje - pružné uloženi mi způsobilo, že si bezpádlo vymýšlelo - za letu mi prudce naklánělo helinu na všechny strany - málem jsem nepřistál - zachránil jsem se autototací - bez vibrací motoru jakžtakž fungovalo. Ono totiž pružné uložení vždy nějaké vibrace přenese, ale jen ty pomalé a gyro se svou váhou rozkmitá v rezonanci a dělá paseku - ostré krátké vibrace mu nevadí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 13:25
Obrázky: 9
mravecm1 píše:
Musíš buď koupit ten programovací donglík, nebo sehnat někoho ve svém okolí, kdo ti ho půjčí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 13:33
Obrázky: 9
lefty píše:
Dá se to řešit parametrem Swaschplate return speed.
Čím rychleji se ti deska cykliky sama vrací po změně polohy, tím míň to na startu blbne (blíží se chování heliny mechanickému flybaru). Nopak čím delší je ta doba, tím víc se chová jako s elektronickým flybrem - tím déle visí i nevytrimovaná a nevyvážená helina na fleku bez zásahu do řízení (takové ty fotky helin ve vzduchu a pilotů s rukama vzhůru :-D)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 17:07
Howking píše:
Tak som objednal ten programovaci "donglik" na ebayi, kedze v okoli nepoznam nikoho, kto by to mal. Len dufam, ze to ten problem s ulietavanim chvostu naozaj odstrani.
PS: co je to sakra ten "donglik" ? :lol:
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 20:55
Obrázky: 9
mravecm1 píše:
Donglík (počeštěno z anglického dongle) - je výraz pro vše co se připojuje většinou k usb portu počítače a přímo v konektoru má nějakou elektroniku (nemusí to být nutně paměťové médium)
http://www.google.cz/images?q=dongle
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.11.2010 12:44
Nemate prosim nekdo zkusenost s 3G ve sniperovy2??Docela zvazuju,cena je fajnova,dalsi alternativa beste :evil:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.11.2010 14:14
Obrázky: 9
Mám zkušenost, že to není šité rexům na míru . v Prôtosu mi to funguje lépe, než to fungovalo v Rexovi.
http://www.youtube.com/watch?v=8CK0XtiKr7A - takhle mi to lítá v Prôtosu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.11.2010 17:43
Dobryyy chodi to pekne,co mas za radio??a kde roznistenej senzo a kde jednotku??a je bv hlavni jednotce take senzor?ja kuly umisteni v sniperu :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.11.2010 17:54
Obrázky: 9
avalanche8 píše:
Rádio mám Spektrum DX7SE (měl jsem i DX6i s tímto bezpádlem), přijímač AR6200DSM2.
Tady máš vidět jak senzor, tak modul, tak přijímač.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.11.2010 18:58
Jasny diky za fotos,takze tipuju ze sezor je jen na tom kabelu tj dal bych ho na umisteni jako mas ty to by problem nebyl,pokud neni senzor v hlavni jednotce melo by to bejt dobre,sniper ma take karbon ram tak treba tuhost systemu bude dostatecna :D mam prijimace ar6255 a 6250,jeden splnuje tu vyssi rychlost kdo na jake rychlosti to pojede :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 10.11.2010 20:11
Máte někdo zkušenosti s aktualizací firmware u 3G? Pořídil jsem si link kabl,nainstaloval do notasu,ovšem jakmile jsem se dostal k samotné aktualizaci,nic se neděje a hlásí to" G kod error" :( nevím co s tím,pls poradte.Dík
Uživatelé procházející toto fórum: Junker83 a 3 návštevníků
