Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1669 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 108, 109, 110, 111, 112
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2022 18:10
Ahoj, pokud aktualizace proběhla OK tak si stáhni SW Aero 1.6.0 a tam by jsi položky měl vidět OK. Tím vyřešíš víc otázek v tvém příspěvku.
SW je jiný pro heli i aero. Update jde ale v každém na obě verze.
https://www.spirit-system.com/dl/settings/spirit-aero-1.6.0-win32.exe
manuál:
http://aero-man.spirit-system.com/index.php?title=Main_Page/cs
Druhý vážnější dotaz je na Spirit RS a CB 310 ... tam tě asi zklamu, tohle asi nepůjde tak snadno (Moje představa byla že Spirit RS využuji jako první satelit v CB a jako druhý bude Jetácký satelit + nějak propojit aby fungovala stabilizace)
Jde to celkem snadno s REX Assist a jako záloha jiný přijímač BEZ stabilizace + CB, viz tohle video.
https://www.youtube.com/watch?v=7Lon1YyQHAs
Je otázka jak to propojit místo REX Assist se Spirit RS ... nejsem si jist zda dokážeme z RS také takto vyvést EXBUS .. přeci jen má stabilizované výstupy rovnou na serva ...
Ale ... třeba již někdo experimentoval. Samotného mě to zajímá a také bych měl pro to využití.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2022 18:55
jj děkuji za pomoc a hlavně Netopýru, až jsem vědomostně o kus dál, o druhém softveru pro letadla jsem netušil, už je zbývá ta otázka zda to lze projit s CB 310 aby Spirit RS fungoval jako satelit i stabilizace, a všechna serva byla zapojena v CB
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2022 11:10
Dobrý den,
CentralBox lze připojit minimálně jako sekundární přijímač spolu s dalšími perifériemi (satelity, senzory), které má do sebe připojen.
Mělo by stačit nastavit daný port, který bude propojovat Spirit jednotku na obou stranách jako EXBUS.
Ve vysílači by měl být viditelný jako hlavní přijímač REX-RS. V Device exploreru by pak mělo jít vidět a nastavovat úplně vše připojené.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2022 10:32
Byla vydána verze 3.4.3!
  • Aktualizace modulu GeoLink v2, verze 1.3.2:
    • Nový komunikační protokol modulu GNSS pro rychlejší přenos dat mezi čipy.
    • Nový protokol umožní celkově vylepšit přesnost a jemnost řízení modulu.
    • Záznam modulu nyní nebude obsahovat neplatné položky v seznamu logování.
    • Modul GeoLink v2 nyní dokáže využít až 16 satelitů současně.
    • Měření rychlosti GeoLink v2 je nyní až do 400km/h.
  • Funkce GeoLink - Držení výšky:
    • Přepracovaná funkce nyní drží výšku znatelně přesněji a současně zamezuje oscilacím.
    • Nastavení zisku korekce je nyní jednodušší - ve většině případů není nutné nastavovat.
  • Funkce GeoLink - Návrat domů a bezpečná zóna:
    • Funkce návrat domů a bezpečná zóna využívají parametr Návratová výška pro určení výšky, na kterou se má model přesunout. Nyní je udržování výšky přesnější.
  • Funkce GeoLink - Automatické přistání:
    • Přistávací manévr je nyní plynulejší a přesnější.
  • Pokročilý letový záznam:
    • Oprava chyby náhodných špiček v letovém záznamu v případě, že je spojení mezi jednotkou a počítačem pomalejší.
    • Oprava výskytu špičky na konci záznamu, která se objevila v případě, že následuje v paměti další záznam.
    • Oprava záznamu v případě, že byla zvolená určitá kombinace parametrů k nahrávání.
  • Program Spirit Settings:
    • Má-li počítač nastaveno malé rozlišení obrazovky (např. 1024x768), velikost písma se zmenší. Umožní tak pohodlně nastavovat parametry především v okně GeoLink.
    • Velikost hlavního okna a okna modulu GeoLink se nyní ukládá. Po ukončení aplikace bude mít nově spuštěný program stejnou velikost jako posledně.
    • Aplikace pro operační systém Mac OS má hezčí panel záložek.
    • Oprava panelu záložek v okně GeoLink pod operačním systémem Mac OS 10.15+.
Aktualizace programu Spirit Settings jednotky je dostupná v sekci Ke stažení.
Jednotky Spirit a GeoLink lze aktualizovat přímo z programu Online.
UPOZORNĚNÍ: Chování funkcí GeoLink může být odlišné, doporučujeme proto opatrně ověřit všechny použité funkce.
Spirit System
