Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sniper II nebo Protos ?
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 12:35
A kde? Líbí se mi whiplash , ale nekoupím si ho protože je o 1,5-2kg těžší než moje logo.
A kdybych už neměl logo , tak bych si LA700 koupil.
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku: Sniper II nebo Protos ?
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 12:48
Jenze logo neni 700 a ty to moc dobre vis :wink:
Ono dneska vsechny nove heliny jsou holt poradne oblidy pres 5kg. To mas Whiplash, E720, synergy E7, Rave ENV, pripravovany Fusion 90 a dalsi a dalsi. Asi je vsem jedno kolik to vazi kdyz je to tak premozorovane . Nu coz, je to holt moda.
Zlaty Rexik 700E se svymi 4.8kg podle baterek.
LA700 je lehounky drobek. Jen kdyby mela hezci kabinku :(
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 12:51
krtek2k píše:
Příčinou vibrací byla osička vrtulky 3mm . A bylo to nad 2500 otáček (což na snipera stačí)
Jenže poslední Sniper má osičku vrtulky už 4mm a tam žádnej problém už není.
Česká kvalita znamená česká kvalita. Prostě skvost super. A hlavně ten support ze strany Tondy Laštůvky je neskutečnej. Nevím jak to dělá , ale díly mám vždy druhý den doma. Když něco nesedí , okamžitě bez keců vymění za nový kousek. Spokojenej zákazník je u něj na prvním místě. A tak to má být. Kdo si u něj koupí mašinu, má se jako v peřince. Líp to popsat neumím.
S dostupnosti ND a pristupem pana Lastuvky souhlasim. Ale na deklarovanych 2600 Otacek bych si ten vrtulnik roztocit netroufl.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 18:16
SnipraII a vrtulka pr.3 lítám a na verzi pádlo jsem točil 2100 Idl1 2400IDL2 , NIKDY JSEM ŽÁDNÉ VYBRACE NEPOSTŘEHL maximalne na svých rukách pri otáčkách 2400 je to totiž hodně živé :oops: ted mám bezpádlo a točím 1900 a 2100 a myslím že to docela stačí, výkon tomu nechybí v žádném případě, mám tam koru kontronik a prý ta mvvs je mnohem lepší. I tak na 5s 3300 to váží 1650g a je to nadherný pocit jak to přesně reaguje. Nechci hanit protos ale už z pohledu na let snipra a protose je znát rozdíl v chování heliny.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 19:51
Na Snipera klidně MVVS 6,5 ale 1250ot/V. To ti v Brně namotají.Pak stačí jen 4s baterky. Co psal Krtek2k o zázemí od Laštůvky, to platí na 100%. Za 120 hodin čistého času ve vzduchu jsem nic neměnil. Jo vlastně ložiska hlavní hřídele, ale to jen preventivně pro klid duše.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:31
třeba hlavní hřídel jsem neměnil ani po několika ranách u trexe500 skoro pokaždé
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:32
Obrázky: 2
zdzd píše:
No po přečtení toho srovnání bych právě bral toho Snipra.
A s těma otáčkama motoru zastávám názor že kde můžeš získat výkon napětím je zbytečné to honit proudem. Takže asi teda 8čku 950kv a víc článků na aku.
SU-29 EPP; Fun-Fly MVVS 4,6
T-Rex 450 PRO HC3-SX; Sniper II FBL Microbeast; Logo 600 SE mini V-bar
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:39
S tím proudem a napětím je to pravda. Jen nevím, jak to spojuješ s otáčkami, ty nejsou podstatné. Stejné se dají získat různými setupy.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:44
Obrázky: 2
No já jen že buki říkal nechat navinout motor na 1250kv.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:49
Laštuvka kdysy dodaval kora snipr myslým 950kv a ja tam mám klasickou koru myslím 1100 nebo tak. Dáš tamjenom jinej pasrorek +- 1 zub
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:54
Blog: Zobrazit blog (2)
KORA 15-12
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... 27&lang=en
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 20:55
dik za nápovědu ja tam mám tu 15-10
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 21:04
Obrázky: 2
No ono ozubené kolo s tak malým počtem zubů jako mají pastorky nikdy není nic moc tak bych chtěl raději motor s menšíma otáčkama a úměrně tomu pastorek s víc zubama. A jak to sleduju tak Sniper nepotřebuje nějaké ďábelské otáčky. Mimochodem kolik zubů má hlavní ozubené kolo?
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 21:08
myslým 120
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2011 21:16
Obrázky: 2
Už sem to našel v náhradních dílech na webu. 110 zubů. A pastorky nabízí od 11ti do 18ti zubů. Z toho výběru už musí jít pohon dobře přizpůsobit.
