Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 152 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Blade 230S
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 13:12
ecoone diky tvemu popisu veci mam asi vyreseno
na stole to funguje ale chci mit jistotu i za letu
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 14:59
Pokud to reaguje jak ma tak to poleti. Mozna bude potreba trim. let zalezi jestli mas stroj po padu. Neutral serv je samozrejmost.
Uvidis jak se bude chovat pri prvnim odlepeni kam bude utikat pak uz je dalsi nastaveni zcela jasny
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 17:33
Tak jsem ho dostal do vzduchu i s Emaxama, ale byla to bitva. Utikal doleva Musel jsem hodne trimovat. Deska cykliky je ale v neutralu rovne, stopa listu sedi, zadne vibrace. Jeste jednou to prolezu kde je chyba nez udelam trimovaci let.
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 17:44
Odpovidam az ted na tvoji zpravu. Zes musel dat trim to vubec nevadi, udelej trimovaci let uloz to a potom vynuluj. Jednotka byla rozhozena asi po padu. Pak napis jak se to nastavuje me se do toho uz nechce. To je oc tu bezi.
PříspěvekNapsal: pát 29.03.2019 22:59
Tak to je super, možno aj ja si kupim 230, musi byt za rozumnu cenu. Zatial fičim na 200SRX
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 13:51
Zdravím. Nemůžu se dostat do režimu trimování ani do jiného režimu. Hlavně mám ale dotaz na někoho kdo to má v malíčku. Heli utíká ve visu doleva a dozadu. Když ji vytrimuji tak visí jak koaxiál. Ale otočím doprava a začne bočit doprava. Otočím doleva a začne letět dopředu. Vše ve visu. Jasně to souvisí s tím trimováním. Mám Tx mod3 takže při směrovce nehrabu do křidélek ani výškovky. Ještě doplním že po pádu jsem měnil komplet hlavu a hlavní hřídel. Děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 21:19
Mám takový dojem, že na létání s modelem vrtulníku je nejobtížnějším letovým prvkem právě vis.
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 5:37
Obrázky: 5
"na létání s modelem vrtulníku je nejobtížnějším letovým prvkem právě vis."
K tomu bych dodal: Ty HODNÉ se předvádějí. Ty ostatní se prodávají. (Ani dva stejné nejsou nikdy zcela stejné)
- Taky fungl nové Jdou nahoru (většinou) jak výtah na laně. Ťuknutí stačí aby i s koaxiálem byly plné ruce práce
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 22:25
Musis mit napipne radio dle manualu vcetne zachrany. Radio v modu 1nebo2. Pak se dotanes do nastaveni, ktere
potrebujes. Zacnes neutralem serv, stopa listu a trim.let.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2019 11:46
Souhlas, jinak se do nastaveni serv a pid nedostanes.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2019 13:41
Díky. Ale bude to problém ten trimovací let Mod 2. Jinak co říkáte těm křížovým šroubům? Mě se zdaj nepraktický.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2019 20:38
Trimovaci let nemusi vubec byt v modu 1 nebo 2, ale dostat s do nastaveni jednotky jde pouze v m1 nebo m2.
Bohuzel o tom se cesky navod nezminuje.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2019 19:17
Pozdravujem, tak uz aj ja mam doma 230 V2, a uz ked bola doma V2 tak pribudla nahodou este jedna 230 za dobry peniaz, bud bude ako zdroj dielov alebo ju mozno posuniem dalej, nie vsetko je rovnake. Teraz mozem predat Blade 200 SRX
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 22:47
Zdravím lidi. Jak to máte s těžištěm u Blade 230 S V2? Když tam dám originální baterku 800mAh, tak mi přijde, že je blade těžký na ocas. Nepomůže ani posunutí baterky dopředu. Závaží se mi tam dávat moc nechce. V základním let. režimu to vytrimuji a heli celkem klidně stojí na místě. Ale jak dám let. režim 1 tak heli začne couvat a můžu trimovat znova.
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 9:58
Základ je, co nejlépe heli nastavit mechanicky - těžiště, serva v neutralu, cyklika, stopa. U slušnejch helin se to dá udělat tak, že skoro není potřeba trimovat nebo jinak elektronicky kompenzovat, což je většinou zdroj problémů...
TO Qbec: Ano posuň baterku dopředu, tak aby byla vyvážená vzhledem k ose rotoru
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
