VF modul vysílače Modela T6 AM a T4 AM
Honza323
#1 Příspěvek od Honza323 »
Vf modul vysílače Modela T6 AM , a také T4 AM , obsahoval kromě téměř klasického třístupňového vf dílu (oscilátor, oddělovací stupeň a koncový stupeń) jakýsi mini obvod s KC148,dvěma kondíky a odporem, přes který byl přivedený signál z kodéru vysílače. Dokonce v originálním schématu vydaném v Modeláři 12/1984 je tento obvod zakreslený v rámečku jaksi odděleně od ostatních součástek vf modulu (viz. přiložený obrázek). Nevíte někdo , k čemu tento obvod sloužil, resp.
jestli je pro funkci vf modulu nezbytný ?
janch
Re: VF modul vysílače Modela T6 AM a T4 AM
#2 Příspěvek od janch »
Dělal AM modulaci.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
Honza323
#3 Příspěvek od Honza323 »
janch píše: ned 08.02.2026 0:32 Dělal AM modulaci.
Taky bych řekl, že je to výstupní tranzistor z modulátoru a tvarovače kodéru, jde mi o to, proč je tady v tom schéma od Modely skoro jako dodatečně "přibastlený" do vf modulu, navíc ve schematu v tom rámečku a ještě s tím čárkovaným propojením mezi odporem R11 820 ohmů a vstupem do oddělovací cívky ??? Obyčejně bývá modulátor a tvarovač na desce společně s kodérem, není důvod ho "cpát" do vf modulu. Na mně to dělá dojem, že je to proto, aby fungoval systém učitel/žák, který oba vysílače T4 i T6 měly, a aby právě byl vf modul vysílače žáka vypnutý, v případě že byl použitý propojovací kabel učitel/žák mezi oběma vysílači. Možná by pomohl originální návod k vysílači, pokud ho někdo ještě má.
Ve finále mně jde o to, zda mohu tento obvod vypustit a do oddělovací cívky vf modulu zavést modulační signál přímo přes odpor R11 z jiného kodéru, který mám k dispozici a který obsahuje vlastní modulátor s tvarovačem.
Honza323
#4 Příspěvek od Honza323 »
Pokud by funkce výše uvedeného obvodu ve vf modulu vysílačů Modela T6 a T4 ještě někoho jiného zajímala, získal jsem vysvětlení od pana Hnízdila, který soupravy nejen servisoval a asi dosud servisuje, ale podílel se na jejich vývoji.
Podle jeho vyjádření se jedná o invertor kladných impulzů výstupu z kodéru na záporné , protože impulzy přicházející z kodéru na cívku použitého vf modulu musejí být právě záporné. Byl přidán do vf modulu proto, že v průběhu vývoje souprav Modela T4 a T6 se několikrát měnilo zapojení i celková funkce různých kodérů, a některé měly na výstupech kladné impulzy. Tento doplněk rozdíly ve výstupu z kodérů řešil.
