4D regl a vrtule
Celeron
4D regl a vrtule
#1 Příspěvek od Celeron »
Jak se haloví znalci, zatím jen teoreticky, řeší ovládání reverzu při 4D? Modelový příklad, mám 3D/4D regl přepnutej na 4D. Jak se to potom ovládá pákou plynu? Minimum je na středu a od sebe je dopředu a k sobě je reverz? Dá se na to vůbec zvyknout? Nebo se to řeší jinak. třeba tlačítkem reverz přes mixy? Pokud jo, tak jak? Spínače v knyplech nemám a asi by ani nešly nainstalovat.
A co vrtule, v těch obousměrnejch skoro žádnej výběr není. Jak se to chová s obyčejnou?
blesk
Re: 4D regl a vrtule
#2 Příspěvek od blesk »
Obyčejná moc nefunguje a ovládání se řeší tak jak jsi psal - dopředu je dopředu a dozadu je dozadu.
Celeron
#3 Příspěvek od Celeron »
Díky. Takže pokud se dá z plnýho dopředu plnej dozadu, tak se automaticky zabrzdí a roztočí naopak? U auťáků s obousměrnejma reglama se muselo z plnýho dopředu překejvnout kousek přes středovou polohu plynu na reverz, tím se zabrzdilo, pak se muselo se vrátit na střed, tím se odbrzdilo a pak se teprve mohl dát plnej reverz. Aspoň u reglu, co mám v tištěný formuli.
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
U automobilových regulátorů se ta brzda před možností couvání většinou dala vypnout.
U letadlových ESC jsem "automobilovou" brzdu nikde nepotkal (to neznamená, že není).
Ještě jsem viděl kapku mechanicky složitější řešení ala vrtulníková vrtulka s nastavitelným úhlem náběhu, řízení pak bude nejspíš shodné s vrtulníkovým - konstantní otáčky (nebo přes křivku) a plynová páka pak funguje, jak bylo popsáno výš. Viděl jsem TO i naživo, sám jsem takovou věc nikdy neřídil.
Na řízení je pak potřeba další kanál. Výhoda může být to, že taková vrtule, ač nebude ideální, bude fungovat v obou směrech stejně.
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Kdysi jsem zkoušel páku plynu centrovanou (stejně jako druhý knipl), tedy oba kniply se samy vracely na středovou polohu. Dopředu byl plyn a dozadu byla butterfly brzda. Dalo se na to rychle zvyknout, a dokonce jsem uvažoval, že bych to používal ny všechny modely, i na ty, co nemají brzdu. Je to vlastně stejné jako v autě, když šlapete na plyn. Musí se tlačit aby to jelo; když pustíš, zastavuje to. Třeba by stálo za úvahu takto použít ten 4D reg...
Zpět na „Pomalu a v hale“
