Vysílač Modela Mars 2 elektrické schéma zapojení
sozda
#1 Příspěvek od sozda »
Zdravím,
Nemáte někdo z dříve narozených schéma zapojení vysílače Mars II ? Konkrétně mi jde o zapojení multivibrátoru pro pseudo proporcionální ovládání a jakým způsobem je to připojené do systému vysílače. Proč to sháním ? Získal jsem servosystém Galloping Ghost LR 3 viz snímek ve velmi slušném mechanickém stavu a chtěl bych to vyzkoušet na nejakém letadle ve vzduchu, jak se to chová a jaké jsou možnosti. Ale pro tyto experimenty potřebuji předělat multivibrátor vysílače tak, aby šla ovlivnit délka signálu i pomlky. V přijímači je to jednoduché tam tranzistor spíná motůrek serva a funguje to bez problémů, ale vysílač je třeba předělat. Předem děkuji za konstruktivní nápady
Naposledy upravil(a) sozda dne ned 07.09.2025 13:31, celkem upraveno 1 x.
Amigo2
Re: Vysílač Modela Mars 2 elektrické schéma zapojení
#2 Příspěvek od Amigo2 »
Schema zapojení vysílače Mars II sice nemám, ale o tomto systému je článek v Mo 7/1969 str. 2-4 a dokončení v Mo 8/1969 str. 14-15.
Odkazy na stažení:
https://rcbookcase.com/details.php?publication_id=1107
https://rcbookcase.com/details.php?publication_id=1108
Třeba Vám to nějak pomůže.
Já jsem si ten multivibrátor podle obr.3 tenkrát postavil a připojil k amatérskému jednokanálovému vysílači. A ač jsem elektronický neznalec, fungovalo mi to dobře.
sozda
#3 Příspěvek od sozda »
Děkuji za odpověď toto téma -GG- se na zdejších stránkách již diskutovalo, sám jsem do jednoho vlákna vkládal schémata zapojení i kopii tohoto článku z Modeláře. A právě že mi doma leží v šuplíku Marska 2 tak jsem to chtěl vyzkoušet. :-)
sozda
#4 Příspěvek od sozda »
Ještě přidávám fotografii zařízení Gallouping Ghost Rand LR3
ellet
#5 Příspěvek od ellet »
Tak jsem si kolem toho něco dohledal a i když mám rád elektronky i tranzistory, pro tohle se mně jeví do vysílače jako optimální malá destička s malým levným procesorem. Snadné nastavení parametrů a mohlo by to generovat i signál pro plyn.
(Chtělo by to i změnit pásmo, krabice by mohla zůstat a asi i úpravy na straně přijímače...)
sozda
#7 Příspěvek od sozda »
Děkuji za podněty některé znám jiné né, ale hlavní věc je že jsem dříve narozený a tudíž angličtina není mojí silnou stránkou. Domluvit se domluvím, ale abych se vyznal v řeči programátorů tak to byste po dědkovi chtěli moc. A co se týká elektroniky tak jak má součástka více nožiček jak osm tak už začínám ztrácet přehled co s ní. Na těch anglických stránkách o jednokanálech (http://www.singlechannel.co.uk/)jsem před lety právě objevil toto zařízení Rand LR3 i celou plejádu různých udělátorů na bázi mikroprocesorů (Atmel, arduino, aj) ale problém byl získat zdrojový kód, protože buď byly stránky mrtvé a nebo mi nikdo neodpověděl. A tak jsem uvažoval využít svých znalostí z tranzistorové techniky a trochu se vrátit v čase do dob svého mládí. Ale procesorovému řešení se nevyhýbám, ALE chtělo by to někoho kdo by to dokázal naprogramovat. Proto jsem založil toto vlákno- postavit letadlo osadit ho potřebnou technikou není problém, ale ty programy ...
prikrylm
#8 Příspěvek od prikrylm »
sozda píše: úte 09.09.2025 10:49 ...ALE chtělo by to někoho kdo by to dokázal naprogramovat...
Věřím, že kódů bude po různých githubech kybl, při nejhorším něco napíšeme. Schopných (a ochotných) lidí je tu na to tuším dost. :)
ellet
#9 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše: úte 09.09.2025 12:13 Věřím, že kódů bude po různých githubech kybl, při nejhorším něco napíšeme. Schopných (a ochotných) lidí je tu na to tuším dost. :)
To myslíš vážně?
Pokud se nic nenajde, bude to asi na tobě. Taky by mě to "chytilo", ale ... prostě asi ne.
prikrylm
#10 Příspěvek od prikrylm »
Zkus třeba free chat gpt, dokáže divy. Pravda musí se na něj dávat pozor, ale nakonec... :)
prikrylm
#11 Příspěvek od prikrylm »
Ještě je možnost pořídit nějaký std vysílač (FlySky FS-i4?) a "nadrátovat" do požadované krabice. TO je bez programování, jen drátování...
Edit...
Možná zajímavá alternativa - RadioLink T8S - nemá interní displej a nastavuje se bezdrátově přes telefon.
MPml
#12 Příspěvek od MPml »
trochu jsem při chvilce relativně volného času u kafe zahrabal v paměti - a prošel různé uložené věci z historie - měl bych zase pár linků
hned první je celkem dost zásadní - ty dobová schemata tam jsou.
https://www.worldradiohistory.com/BOOKS ... manual.pdf
zbylý linky jsou s nějakými náplněmi do procesorů - nezkoušel jsem, netuším, ale jde to asi stále stáhnout. Když by to nešlo použit, tak alespoň by se do toho dalo podívat - jak to je usoftěný.
V té celé sekci na té diskuzi je i víc zajímavých nápadů a řešení.
celá sekce:
https://mode-zero.uk/viewforum.php?f=25
některý vytahaný thready
https://mode-zero.uk/viewtopic.php?t=1122
https://mode-zero.uk/viewtopic.php?t=599
https://mode-zero.uk/viewtopic.php?f=25&t=579
ellet
#13 Příspěvek od ellet »
V těch odkazech jsem našel řešení s dostupnou destičkou s attiny85. Dám to ale tam, kam to tématicky patří, tady by to nikdo nehledal.
https://rcmania.cz/viewtopic.php?t=90290
von boberov
#14 Příspěvek od von boberov »
ellet píše: pon 08.09.2025 21:10 Tak jsem si kolem toho něco dohledal a i když mám rád elektronky i tranzistory, pro tohle se mně jeví do vysílače jako optimální malá destička s malým levným procesorem.
A to jako myslíš, že ta retro věc co mi leží doma by šla přivést k poslušnosti a řídit tím nějaký retro model? :shock:
ellet
#15 Příspěvek od ellet »
Původní myšlenka byla rozchodit to červený štěrchátko (GG). Ty máš asi na mysli řídit serva a pásmo 2,4G. Jde všechno, ale původní potom bude jen ta krabice :) .
