Vrtule k motoru
DonP
Vrtule k motoru
#1 Příspěvek od DonP »
Dobrý den
vlastním el.větroň Fanrey. Chtěl bych tam dát el.motor Turnigy -3542/1000KV/. Zatím. Jakou velikost vrtule byste doporučili ?
Předem děkuji.
Don.
blesk
Re: Vrtule k motoru
#2 Příspěvek od blesk »
Chybí jeden důležitý údaj a to jaké baterky a hlavně jaký počet článků.
Na 3S 11*8 až 12*6-7
Na 4S 10*5-6 možná i 11*5-6 by šla. Ale je to jen nástřel od oka. Doporučuji www.ecalc.ch a pokud tam nenajdeš přesně ten motor, tak orientačně stačí podobná velikost a otáčky (jestli to má 1000 nebo 1050 je skoro jedno)
DonP
Re: Vrtule k motoru
#3 Příspěvek od DonP »
Pro Blesk
3S-4s Lipol tak jak jsi odepsal.
hrábě
Re: Vrtule k motoru
#4 Příspěvek od hrábě »
blesk
Re: Vrtule k motoru
#5 Příspěvek od blesk »
Tak podle Ecalcu pro Aeronautky vrtule.
3S
10x6 19A 1100g
11x6 23A 1250g
11x8" 27A 1400g
12x6,5 28A 1450g
12x8 31A 1550g
13x6,5 33A 1500g
13x8 35A 1650g
4S
10x6 28A 1700g
11x6 35A 1900g
11x8" 40A 2200g
12x6,5 42A 2100g
12x8 45A 2300g
13x6,5 47A 2200g
13x8 51A 2400g
DonP
Re: Vrtule k motoru
#6 Příspěvek od DonP »
Prosím tě, ty gramy to je jako tah motoru? ;)
blesk
Re: Vrtule k motoru
#7 Příspěvek od blesk »
Ano je to tak.
DonP
Re: Vrtule k motoru
#8 Příspěvek od DonP »
Děkuji za vysvětlení :)
Mára126
Re: Vrtule k motoru
#9 Příspěvek od Mára126 »
Mám stejně velký motor s 1080kv a na 3S tam mám aktuálně 11/4, byla tam 12/6 ale teď v létě se motor celkem zahříval, s touhle měnší je to v pohodě a zvládá to 2,3kg větroně 3m.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
blesk
Re: Vrtule k motoru
#10 Příspěvek od blesk »
Čerstvá zkušenost a reálný test, ale s APC vrtulí a motorem Kavan se stejnými parametry je trochu v rozkolu s ecalcem.
3S a 53A s 13x4"
Mám nachystanou ještě 13x5,5 a 13x6,5 ale budu muset asi koupit asi pomalejší motor.
Ikdyž výhoda je, že letadlo (Zlín) se neurychluje a hezky drží cestovní rychlost.
Zpět na „Elektrovětroně“
