KAVAN Beta 1400 - motor
Jetcat2015
Zdravim kolegové
pročetl jsem všechna dostupná vlákna k tomuto pěnoletu,ale nikde jsem se nedočetl následující.
NAHRADA motoru C2814-1400 od Kavana - řešil to někdo??
existuje vubec nějaký který je montovatelný na ten kulatý adaptér?Hledal jsem intenzivně,ale žádný takový není a jako náhradní díl je všude vyprodaný a navíc se už ani nevyrábí.
Hezký den
Hezký den
Re: KAVAN Beta 1400 - motor
Nevím, jestli by to do sebe pasovalo, ale podobné konstrukce jsou motory E Max CF 2812/2822 - https://www.peckamodel.cz/162822-elektromotor-cf2822. Nebo se podívej sem - https://www.emotors.cz/emax. Ale je to jen typ.
Hitec Aurora 9X
HONZIK 22
Ta trubka je loze motoru. Vse zalezi od rozteci otvoru na ni. I kdyz tyto lze prevrtat a umisti na ni loze nove.
Ale pokud jde o vykonnejsi motor byl bych opatrny uz kvuli vrtuli ,tezisti ,regulaloru baterii.
Vse se zmeni.
Vse se zmeni.
Bohužel u Kavana nejsou data k tomu motoru, tak to s volbou a vyhledáním náhrady bude složitější. Známe je kV a to je dost málo. Z označení jdou dovodit rozměry, ale chtělo by to znát třeba ještě max. proud (regl je na 20 A). Dá se při výběru využít rozměr vrtule, sklopka 7x6. Ale třeba je nedostatek jen dočasný a brzo se zásoby doplní. Ještě otázka na tazatele, co se stalo s původním motorem? Ověřil jsi nějak, že to je skutečně motor a ne třeba regl?
Hitec Aurora 9X
Podle mě - z vlastní zkušenosti je velmi specifické upevnění motoru nejslabším článkem jinak velmi povedeného začátečnického éra. Jednak s otížně realizovatelnou náhradou za nějaký lepší motor, jednak proto, že se nám stalo, že lože motoru následkem vibrací (ulítl jeden list vrtule) rozlepilo vršek trupu a to se fakt docela blbě opravuje. Po této zkušenosti jsem tam chtěl dát jiný motor, ale nakonec jsem rezignoval, koupil nové náhradní soustružené lože motoru a vše je v původní konfiguraci.
Já si myslím, že tohle řešení zvolili u Pelikána schválně, aby se kupovali náhradní díly. Škoda.
Druhou slabinou je dle mě napevno zalepená výškovka.
Jinak s modelem lítá vnuk (9 let)druhou sezonu bez problému (první model měl Step One od RC factory...)
hrábě
Pokud mi tazatel dodá výkresy, jsem ochotný to za poštovné (pokud to nebude nějaká ohromná věc) vytiskout na 3d tiskárně.
Jetcat2015
Jde o to ze jsem koupil z druhe ruky ,nenačnutý kit a ten motor neobsahuje,no nakup byl rychlejší než zjištování dostupnosti ND.Uvazuji nad instalací pevného lože.DAF píše: sob 19.07.2025 21:43 Bohužel u Kavana nejsou data k tomu motoru, tak to s volbou a vyhledáním náhrady bude složitější. Známe je kV a to je dost málo. Z označení jdou dovodit rozměry, ale chtělo by to znát třeba ještě max. proud (regl je na 20 A). Dá se při výběru využít rozměr vrtule, sklopka 7x6. Ale třeba je nedostatek jen dočasný a brzo se zásoby doplní. Ještě otázka na tazatele, co se stalo s původním motorem? Ověřil jsi nějak, že to je skutečně motor a ne třeba regl?
Jetcat2015
Díky za nabidku ale motor pujde na 3D vytisknout obtizněhrábě píše: ned 20.07.2025 22:25 Pokud mi tazatel dodá výkresy, jsem ochotný to za poštovné (pokud to nebude nějaká ohromná věc) vytiskout na 3d tiskárně.
hrábě
špatně jsme se pochopili, vytiskl bych novou motorovou přepážku, nebo nějakou "přechodku" na jiný motor
V tom případě bych doporučil motor velikosti 2830 s podobným kV. Mám velmi dobrou zkušenost s motory zn. Leopard. Tady bych doporučil Leopard 2830-9T, 1290 kV. Motor 2826 by to asi také dal, ale bylo by to na hranici, a větší by už mohl být zbytečně silný.
Hitec Aurora 9X
Jetcat2015
Díky za doporučení,vypadá použitelně,dodrá váha ,nebude nutno tolik dovažovat předek,už rozkresluji mot.lože,protože originál bude asi nesehnatelný.DAF píše: pon 21.07.2025 14:43 V tom případě bych doporučil motor velikosti 2830 s podobným kV. Mám velmi dobrou zkušenost s motory zn. Leopard. Tady bych doporučil Leopard 2830-9T, 1290 kV. Motor 2826 by to asi také dal, ale bylo by to na hranici, a větší by už mohl být zbytečně silný.
Jetcat2015
Přechodka by vysunula motor ještě dál a obtižně by to slo dovážit,motorovku říznu z překližky,ale jinak díky.hrábě píše: pon 21.07.2025 13:45 špatně jsme se pochopili, vytiskl bych novou motorovou přepážku, nebo nějakou "přechodku" na jiný motor
Ještě poznámku, nevšiml jsem si, jaká je na originálu vrtule (rozměr), tak aby se ti tam ta tvoje vešla. Rozměr jsem nenašel ani v popisu.Jetcat2015 píše: úte 22.07.2025 15:20 Díky za doporučení,vypadá použitelně,dodrá váha ,nebude nutno tolik dovažovat předek,už rozkresluji mot.lože,protože originál bude asi nesehnatelný.
Hitec Aurora 9X
Jetcat2015
Originál je 6x4 sklopkaDAF píše: čtv 24.07.2025 13:24 Ještě poznámku, nevšiml jsem si, jaká je na originálu vrtule (rozměr), tak aby se ti tam ta tvoje vešla. Rozměr jsem nenašel ani v popisu.
Tak pozor! Na takto malou vrtuli budeš potřebovat motor s vyšším kV, typoval bych 2000 - 2200. Na ten motor, o kterém jsem psal, je 9" vrtule.
Hitec Aurora 9X
