Zapojení stykače
balt
Zapojení stykače
#1 Příspěvek od balt »
Zdravím, potřeboval bych poradit jak zapojit stykač
Z-R 230/16-10 , jde mi o zapojení vodiče HDO a fázových vodičů do stykače a vodiče že stykače do bojleru. Elektrikář mi měnil starý bakelitový stykač za nový , a nejsem spokojen s funkcí. Signalizace (led dioda ) provozního stavu stále svítí- ať je stykač sepnutí nebo nesepnutý. Ruční aktivace pomocí tlačítka také není funkční. Děkuji za radu. balt
prikrylm
Re: Zapojení stykače
#2 Příspěvek od prikrylm »
alias řízení/spínací cívka je na A1-A2 a ty 1-2 (vzadu?) jsou na spínání zátěže...
"Ruční aktivace" asi nebude std vlastností tohoto zařízení, ale bude se dát "dobastlit".
fireball
#3 Příspěvek od fireball »
Je to buď blbě zapojeno, nebo není stykač zcela funkční. Viz https://www.elektro-trutnov.cz/eaton-z- ... 0-p232089/
Zapojení má být jak píše prikrilm. Ovládání z HDO na A1, N na A2, ovládaný spotřebič na 1-2.
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
Ale trt. HDO spíná vždycky proti nule (modrýmu) v elektroměrovým rozvaděči. Takže drát z elektroměráku, většinou modrej s označením TUV nebo bojler se připojí na A1 stykače. A na A2 se připojí nechráněná fáze v domovním rozvaděči z 2-6A jednofázovýcho jističe. Pozor, nesmí to být z chráněný fáze, tedy až za chráničem, pak to často blbne a vyráží chránič.
Nejlíp bude, pokud si tam místo "kutila" pozveš profíka elektrikáře. Pokud je něco blbě v plombovaný části, musíš to před urváním plomby nahlásit distributorovi a ten často chce vědět ičo, kdo se v tom hrabe.
balt
#5 Příspěvek od balt »
Chlapi děkuju za informace. Sám se v tom hrabat nebudu.
Myslel jsem že elektrikář je profík, ale bude to chtít někoho lepšího.
Zpět na „Smetiště“
