Měření napětí baterie přijímačem FrSky ARCHER GR6
Woita
#1 Příspěvek od Woita »
Ahoj všichni, chystám si na víkend parkflyer, dávám do něj přijímač FrSky GR6. Tento přijímač má analogový vstup napětí Ain2, měl by být podle popisu 0-35V (delič 1:10).
Takže jsem do něj zapojil napřímo + pól napájecí 3s LiPolky, senzor Ain2 se nadetekoval, a cosi měří.
Jenže údaj plave, mění se rychle od cca 4 do 8 V.
Máte někdo s tímto zkušenost?
Díky za radu...
Re: Měření napětí baterie přijímačem FrSky ARCHER GR6
#2 Příspěvek od jyrry »
Zkušenost nemám, ale když má mít rozsah 0-35V s děličem 1:10, tak napřímo bych mu pustil max. 0-3,5V ...
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Já to chápu tak, že dělič 1:10 je už integrovaný v rádiu, a tedy vstup na konektoru je 0-35V.
To by přeci nemělo smysl uvádět externí dělič, stačilo by napsat že vstup je 3,5V ne?
No jestli máš pravdu, tak je asi vstup už odpálený.
Citace z návodu:
Specifikace:
počet kanálů: 6 PWM 16/24 SBUS
rozměry: 33 mm x 15 mm x 9.7 mm
hmotnost: 4.5 g
napětí: 3.5-10 V
spotřeba: 55 mA @ 5V
antény: prutové, 150 mm
antény připojené konektory: ano, Ipex4
dosah: plný (>2 km)
vário: -700 až 10000m, 0,1m, +-10m/s
Ain2: ano 0-35V (delič 1:10)
módy pro serva: 20 ms (FS – Normal) 7 ms (HS – High)
kompatibilita: ACCESS a ACCST D16 v2.1
#4 Příspěvek od jyrry »
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Tak a je to (vymalováno)!
Našel jsem si origo návod, kde je napsané:
Voltage Measurement Range via AIN2 (External device): 0-3.3V
Takže to je jak píše JYRRY, a asi Ain vystup užje odpálený.
Ten český návod to měl tak napsané, že jsem to pochopil blbě.
#6 Příspěvek od jyrry »
Asi záleží na verzi přijímače, tady o tom taky něco diskutujou:
https://forum.alofthobbies.com/index.ph ... vers.4150/
ellet
#7 Příspěvek od ellet »
O tom děliči je zmínka v origo manuálu u "ARCHER PLUS GR6". U "ARCHER GR6" nic o děliči nevidím.
Woita
#8 Příspěvek od Woita »
Ještě jsem našel toto:
Some Archer series receivers (eg R10 Pro) have an analog port that can directly measure voltage in the range of 0-36V. In this case – if the measured voltage is within the range – there is no need and no use for a voltage divider. If the voltage measured by such receivers is higher than 36V, a divider reducing the voltage slightly below 36V should be used.
WARNING: only some Archer receivers can measure voltage up to 36V directly, so you must always check it in the receiver’s specification.
Tak nevím, asi GR6 bude mít 0-3,5V, a ten PLUS 0-35 V? To by teda byla zradaaaa!!!
Woita
#9 Příspěvek od Woita »
Vypadá to jasně:
PLUS GR6:
Voltage Measurement Range via AIN2 (External device): 0-35V (Battery Voltage Divider Ratio: 1:10)
GR6:
Já jsem četl návod pro PLUSko (a přitom mám NEplusko, jenže na RCStudiu je návod pouze pro PLUSKO, protože NEplusko už nenabízí), netušil jsem že tam bude tahle odlišnost. Achjooo...
Díky všem za diskusi, vyjasnilo se to.
supan
#10 Příspěvek od supan »
Dekuji za prispevek! Jinak by mne cekal stejný osud.
Woita
#11 Příspěvek od Woita »
Mluvil jsem s Honzou Urbánkem, je to neopravitlné, procáček je tam miniaturní a ten vstup je v háji.
Použiju tento pokažený přijímač jinde, kde budu mít S-Prtový měřič napětí.
slavoo
#12 Příspěvek od slavoo »
Beriem TW GR8 ten má v popise (Voltage Measurement Range via AIN2 (External device): 0-36V) takže má interný menič ? Dobre ale ked potrebujem merať napätie Rx cez BEC regulátora ?
Woita
#13 Příspěvek od Woita »
slavoo píše: pát 11.04.2025 16:26 Beriem TW GR8 ten má v popise (Voltage Measurement Range via AIN2 (External device): 0-36V) takže má interný menič ? Dobre ale ked potrebujem merať napätie Rx cez BEC regulátora ?
Když chceš měřit napětí přijímače přes BEC, tak nemusíš připojovat žádný analogový vstup, v telemetrii vybereš napětí přijímače (jmenuje se to RxBAT nebo tak nějak, to poznáš intuitivně podle názvu senzoru) a už ti to bude ukazovat.
Woita
#14 Příspěvek od Woita »
Tak zázrak, udělal jsem dělič a GR6 měří jako z praku.
Tak všechna čest FrSky, na to že napětí max. 3,5V a já tam pustil 12V, tak fakt dobrý!!! 👍
Všechno tedy dobře dopadlo a zítra přijímač poletí, bude slabý vánek a slunečno 8-)
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
Koho to zajímá, tak tady je tabulka přijímačů FrSky s technickými údaji a tam je vidět které přijímače měří přímo do 35V (majívnitřní dělič).
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
Zpět na „Palubní elektronika“
