Laminátový trup na modernější model F3A rozpětí cca 1,5/1,7m
Ahoj, nemáte povědomí o nějakém výrobci který by vyrobil a prodal pouze trup?
- Celeron
Re: Laminátový trup na modernější model F3A rozpětí cca 1,5/1,7m
Zkus PT model. Je na netu.
Díky,ale ty formy na F3A budou spíš mezi lidma co létají akrobaty než že by je vyráběl přímo nějaký výrobce, prodejce ---ruzných modelu.Prostě spíš mezi lidma, jejichž živností není modelařina.
To už je pro mě moc veliký, ale přesto díky.gunter píše: ned 09.02.2025 19:30 https://gkmodel.sk/f3a-amazonit/
vyrobca PUZDER Štefan tel. kontakt poslem SS
tomaasz
Ahoj, obávám se, že všechna moderní f3a budou mít 2m trup. Z menších mě napadá LEXX od Paláčka, je to teda 20 let starej model,ale když ho doplníš o T-can plochu bude to jako nový. Ale je to trup na elektriku. Tomáš
Taky si právě myslím, že pod 2m to bude problém, bud malej do cca 1,3m nebo až cca 2m a váha přez 4kg,tomaasz píše: pon 10.02.2025 14:04 Ahoj, obávám se, že všechna moderní f3a budou mít 2m trup. Z menších mě napadá LEXX od Paláčka, je to teda 20 let starej model,ale když ho doplníš o T-can plochu bude to jako nový. Ale je to trup na elektriku. Tomáš
Já doma starý trup na F3A-na cca 1,7m rozpětí mám, ale to je stará koncepce křídlo vcelku zespodu, tak jsem si říkal, než to začnu upravovat, zkusím jestli bych nesehnal trup kde se ty křídla nasouvají na spojku skrz trup. O to křídlo nad kabinou mi nejde, to bych nedával ani kdyby bylo součástí toho trupu-----Cosi jako F3A co nejvíc skladné do auta.
Moje představa ohledně toho trupu něco takového
https://grabcad.com/library/hanno-prett ... fuselage-1
--délka 150, max 170cm
ale dělené křídlo přez spojku trupem, né vcelku zespoda .
V každym případě nejde o život, jen jsem si říkal---blbost se patlat i s trupem, pokud by se dal koupit.
Už jsem ho našel, to je ale ještě období nízkých trupu jako jsem měl třeba Matadora, vyšší trup kdysi míval snad jen opravdu historický akrobat Curare, ale mám pocit, že cca od roku 2010 už byli ty trupy vyšší .
http://shop.jpmodels.net/product/modely/lexx/lexx/227
ten muj by upravit šel, ale to, že je nizkej nezměnim.
A musí to být laminát ?? (Minare)
Jinak mám formu na 6.5lkového Skymastera. rozpětí cca 145 cm
Bud laminat, nebo polyš/ epp. Oboji se dobře opravuje.Louda píše: úte 11.02.2025 12:17 A musí to být laminát ?? (Minare)
Klasický trup balsa dyha přepážky nechci.
Odlaminovat si to sám do formy bych nezvládnul. Něco přelaminovat, odvakuovat to se dá, ale do odlaminovani trupu bych se nepustil ani náhodou—- kuli jednomu trupu.
Rozumím já si ho sice laminoval ale už je to 40 let, nevím jak by to dopadlo dneska.pepin píše: úte 11.02.2025 13:21 Bud laminat, nebo polyš/ epp. Oboji se dobře opravuje.
Jo a ten klasický trup žádná dýha , poctivá překližka.., když osadíš spalovák můžeš zítra lítat ..
Ještě mne napadlo co takhle trup od Kulbutina
https://www.topmodelcz.cz/index.php?des ... ail&id=741
akorát že jsou hrozně forové..
To by i možná šlo, zmenšit rozpětí, zvětšit hloubku křídla.Louda píše: sob 22.02.2025 8:09 Ještě mne napadlo co takhle trup od Kulbutina
Ted v unoru už se do toho ale pouštět asi nebudu a nechám to až na příští zimu, Ale ten trup z kulbutina by jako základ asi použitelnej byl.
Ale možná bych se u nich mohl v létě zastavit.
posting.php?mode=quote&p=1571671
https://www.peckamodel.cz/mx-2-arf-1200-cerny
Jestli myslíš tento model, on vychází hrozně těžkej, ten muj zbastlený blast mi při rozpětí skoro 120 cm v letovce hmotí 630 g což je oproti 950 g sakra rozdíl.
Na tý f3a akrobacii je vysoká hmotnost modelu blbá v tom, že jak rychlej je model v sestupech tak rychlej pak musí být v ostatních režimech letu aby ten let byl rychlostně co nejpodobnější.
To je právě problém těch činských epo f3a akrobatu o rozpětí metr, nebo metr a pul a váze kilo, nebo dvě kila, lítá to sice jako po kolejích ale na šílený rychlosti a velikost obratu je pak v podstatě na stejným prostoru jako s 2 m akrobatem a vypadá to blbě.
Ten let by měl ideálně pusobit nějak takto—
https://youtu.be/t2Z3tc9F_xw?si=HtB48GrML9N9HHGi
Mě by se moc libilo tady to, dokonce je to už od lonska na modelbazaru za 3500 kč, ale je to prostě těžká stíhačka.
https://youtu.be/MzyPH8bh1ug?si=Y1--lSgqEuygqko0
