Blokovat motor
Blokovat motor
T18SZ
Jak blokovat nechtěné zapnutí motoru při manipulaci s větroněm?
Děkuji
Děkuji
Re: Blokovat motor
plyn máš na páce nebo přepínačem na 100% ? (tak to používám já)
Re: Blokovat motor
Tak o páce vím...ale nechtěně do ní strčím a vrtule v háji nebo posekané prsty...
Napadá mě jedině přes letový režim....
- TomasC
- Site Admin
Re: Blokovat motor
U elektromodelů mám VŽDY nastavený spínač zastavení motoru. Dokud s ním necvaknu, tak páka motoru nemá možnost roztočit motor.
Dokud je spínač Sh zapnutý tak je na kanálu pro regulátor -100%.
Re: Blokovat motor
Obecně: Na TX třípolohový přepínač, dostatečně vzdálený od ostatních ovládacích prvků, umožňující přepnutí do poloh s funkcemi:
1) Deaktivováno (Disarmed): Motory a akční členy nejsou napájeny.
2) Před-zajištěno (Pre-armed): Motory/vrtule jsou zablokován., Ale pohony "bezpečné" elektroniky, jsou napájeny např. kormidla.
3) Plně aktivován (Armed): Model je plně poháněn. Motory/vrtule se mohou otáčet (stav: nebezpečí!)
*) U zjednodušených verzí je možnost 2) vypuštěna
Re: Blokovat motor
Blokování motoru mám už řadu roků na "točítku" nastaveném jako spínač uprostřed dráhy.
Páčkový přepínač mi nepřijde odolný proti nežádoucí manipulaci, stačí zavadit rukou, rukávem a pod. ...
Re: Blokovat motor
guchar píše:...
2) Před-zajištěno (Pre-armed): ... pohony "bezpečné" elektroniky, jsou napájeny např. kormidla.
A jak bys tohle chtěl realizovat? RC spínačem?
Re: Blokovat motor
● @jyrry Možná si jen nerozumíme. jyrry: "realizovat? RC spínačem?" Dva spínače: RCSp1. bezpečné příslušenství - RCSp2. motory
● Točítko je skvěle. Nechtěná změna oproti páčkovému L-0-P je na něm opravdu málo pravděpodobná
U toho páčkového jsem psal Dost daleko od ostatních ovládacích prvků. Z polohy dost dlouhé páčky 45L-0-45P mi přijde dobrý (na první pohled názorný) přehled o navoleném stavu. Ale ono to bude i dost o zvyku.
● Něco jsem někde přehlédnul? Nedomyslel?
Re: Blokovat motor
2952 píše:Tak o páce vím...ale nechtěně do ní strčím a vrtule v háji nebo posekané prsty...
asi si nerozumíme - čím budeš plyn ovládat? přepínačem nebo pákou plynu?
pokud přepínačem, tak ti můžu poskytnout mojí verzi naprogramování
Re: Blokovat motor
... od času, kdy se mi rozjelo metrové samokřídlo po stole aa zastavilo se až zapadnutím du propadu, kde je radiátor, dál už bylo okno . . . No tak jsem nasadil blokaci u všeho co mám na elektriku. GR MZ SW ?? s červeným návlekem. TX na kšandě. No a éro držím v ruce připraven na hod 3m55 vstříc výškám... xym ... Levou vrazím SW vpřed, tím odblokuji plyn a spustím záznam telemetrie ... a vrhnu.
Pro mne vyhovující... nejsem soutěžící modelář... Přepínač je v horní řadě vpravo od ant a tam nemám důvod šátrat za předlet. kontroly "pazourou šmejdivou"
leon
leon
Re: Blokovat motor
Mírně OT. Ale kdyby měl Arm/DisArm ... Při předvádění levné čínské heli, mimo té na pultě, z krabice vyjmuté, vzlétla i druhá heli. Co byla volně v poličce za zády prodavače.
- PetrG
Re: Blokovat motor
Pro blokování motoru používám tento prográmek od pana Mrázka.
https://www.youtube.com/watch?v=WbLqCFfyehk
