Vysvetlenie javu vodného toku
leone
#1 Příspěvek od leone »
Mám na vás takú zvláštnu otázku.
Predstavte si, že máte záhradnú vodnú hadicu, z ktorej tečie voda. Keď stlačíte koniec hadice, v podstate zmenšujete výtokový otvor a voda strieka pod väčším tlakom do väčšej vzdialenosti. čím viac stláčate hadicu, tým väčší tlak vody a väčšia vzdialenosť, pokým hadicu úplne neuzavrieme.
Prečo sa ale tento jav neprejaví pri klasickom vodovodnom kohútiku?
Veď aj v ňom pri zatváraní kohútika v podstate zmenšujeme výtokový otvor, ale voda nestrieka viac -naopak, jej tlak a prietok sa zmenšuje.
Vie mi niekto vysvetliť, prečo u hadice je to tak a u kohútika naopak?
jio
Re: Vysvetlenie javu vodného toku
#2 Příspěvek od jio »
Odpověď AI: :-)
To je velmi dobrá otázka, která se týká základních fyzikálních principů proudění tekutin.
**Proč se stlačením hadice zvyšuje tlak vody?**
Když stlačíte konec hadice, zmenšíte průřez, kterým může voda proudit. To znamená, že stejné množství vody musí projít menším otvorem za stejnou dobu. Aby k tomu mohlo dojít, musí se zvýšit rychlost vody. A právě toto zvýšení rychlosti souvisí se zvýšením tlaku. Tento jev popisuje Bernoulliho rovnice, která říká, že s rostoucí rychlostí tekutiny klesá její tlak. V případě stlačené hadice se tlak v místě zúžení zvyšuje, což má za následek, že voda je vystřelována větší silou a dosáhne větší vzdálenosti.
**Proč se stejný jev neprojeví u kohoutku?**
U klasického vodovodního kohoutku je situace trochu jiná. Když otáčíme kohoutem, měníme velikost otvoru, kterým voda vytéká. Ale na rozdíl od hadice, kohout je spojen s velkým systémem vodovodního potrubí. Tento systém má obrovskou zásobu vody a je schopen dodat dostatečné množství vody i při menším průtoku.
Zde jsou hlavní důvody, proč se u kohoutku neprojeví stejný nárůst tlaku jako u hadice:
* **Stabilní tlak v systému:** Vodovodní systém je navržen tak, aby udržoval relativně stabilní tlak vody. I když zmenšíte průtok otočením kohoutku, tlak v potrubí se příliš nezmění.
* **Konstrukce kohoutu:** Vnitřní konstrukce kohoutku je navržena tak, aby umožňovala plynulou regulaci průtoku bez výrazných změn tlaku.
* **Vliv tření:** Při průtoku vody potrubím dochází k určitému tření, které snižuje tlak. Toto tření je větší v delších a užších potrubích.
**Shrnutí**
Zatímco stlačením hadice výrazně zmenšíte průřez a zvýšíte rychlost vody, což vede ke zvýšení tlaku, u kohoutku je situace odlišná díky velkému objemu vody v systému a konstrukci kohoutu.
**Další faktory, které mohou ovlivnit tlak vody:**
* **Výška vodního sloupce:** Čím vyšší je vodní sloupec, tím větší je tlak vody.
* **Průměr potrubí:** Čím větší průměr potrubí, tím menší je tření a tím větší může být průtok vody.
* **Přítomnost překážek:** Usazeniny nebo jiné překážky v potrubí mohou snížit průtok vody a zvýšit tření.
Doufám, že tento výklad vám pomohl pochopit, proč se stlačením hadice zvyšuje tlak vody, zatímco u kohoutku se tento jev neprojevuje tak výrazně.
leone
#3 Příspěvek od leone »
jio píše:
Ale veď tá hadica je napojená na vodovodné potrubie tak ako kohútik, teda aj hadica má obrovskú zásobu vody, nie?
jag42
#4 Příspěvek od jag42 »
Je to jednoduché
u hadice zmenšíš průměr na konci a tím se zvýší rychlost
u kohoutku sice zmenšíš průměr, ale ne na konci, za zaškrcením se průřez znovu zvětšuje a tím se rychlost zase sníží.
Když zacpeš prstem vodovod na konci, taky dosáhneš zvýšení rychlosti.
MPml
#5 Příspěvek od MPml »
leone píše:Mám na vás takú zvláštnu otázku.
nic složitého
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernoulliho_rovnice
MPml
#6 Příspěvek od MPml »
leone píše:
Třeba Lipno má taky obrovskou zásobu vody a ikdyž ho stlačíš, tak taky stříkat nebude.
mior
#7 Příspěvek od mior »
MPml píše:Třeba Lipno má taky obrovskou zásobu vody a ikdyž ho stlačíš, tak taky stříkat nebude.
Ja myslím, že bude!
Teda, ak si myslel stlačenie hadice, napájanej z Lipna.
Isto si nemyslel, že by stláčal Lipno, isto si si nemyslel, že Leone je taký blb...
Či???
mior
#8 Příspěvek od mior »
Nie som si úplne istý, že by sme mnohí tu prítomní úplne presne pomocou Bernoulliho rovnice vysvetlili, prečo je to u hadice tak a u kohútika inak... :D
Skúsil by si to vysvetliť tak akosi lapidárnejšie, nielen odkazom na definíciu?
Naposledy upravil(a) mior dne sob 05.10.2024 9:41, celkem upraveno 2 x.
leone
#9 Příspěvek od leone »
jag42 píše:Je to jednoduché
Ale aj u hadice sa za zúžením prierez zase zväčší, dokonca neobmedzene.
jag42
#10 Příspěvek od jag42 »
Právě neomezeně, kdežto u kohoutku je výstupní objem omezen.
Trias
#11 Příspěvek od Trias »
jio:
Máš tam drobnou chybičku-voda není tekutina ale kapalina
jio
#12 Příspěvek od jio »
Já ne, reklamuj to u Gemini. :-)
Jen pro doplnění: Pojmem tekutina označujeme souhrnně jak kapaliny, tak plyny. ;-)
guchar
#13 Příspěvek od guchar »
● Vodovodní kohout (ventil) na konci vodovodního vedení (otvíráním nebo zavíráním) reguluje protékající množství vody (kapaliny).
● Hadicí už nějaký proud teče. Při změně průřezu (kterým neměnné množství teče - nemůže se ztratit) se tlak a rychlost proudící kapaliny mění podle příslušného zákona fyziky.
● Za určitých podmínek se tekutiny i plyny chovají stejně. v těch případech označujme je jako kategorii kapaliny.
● "akosi lapidárnejšie" Pokud nenajdeš sám, zkusí sem dát obrázek s popisem, kde jsou znázorněny proudnice.
● "reklamuj to u Gemini" a v terminologii učebnic škol patřičného stupně
____Edit02 To: Trias
Pojmem tekutina označujeme souhrnně jak kapaliny, tak plyny. Mezi společné vlastnosti kapalin a plynů patří tekutost. Je to dáno tím, že mezi molekulami kapalin a plynů nejsou tak silné vazby jako u pevných látek a molekuly kapalin a plynů se mohou snadněji pohybovat. Kapaliny od plynů se liší stlačitelností. Kapaliny jsou velmi málo stlačitelné, zatímco plyny se snadno stlačují i rozpínají.
Naposledy upravil(a) guchar dne sob 05.10.2024 13:56, celkem upraveno 2 x.
Trias
#14 Příspěvek od Trias »
jio:Jen pro doplnění: Pojmem tekutina označujeme souhrnně jak kapaliny, tak plyny.
z fyzikálních principů nejdou srovnávat
MPml
#15 Příspěvek od MPml »
mior píše:
Ja myslím, že bude!
Či???
podle mě je v prvém kole bezpodmínečně nutné pochopit rozdíl mezi slovy: tlak, rychlost, objem, průřez, vzdálenost, energie......
Bez toho se bohužel dál dostat nelze.
Zpět na „Smetiště“
