Časovače- brzdiče
Vlad48
Časovače- brzdiče
#1 Příspěvek od Vlad48 »
V krúžku dokončujeme veľké voľné hádzadlá so zalamovacími trupmi. Máme problém s výberom časovačov -brzdičov.
Obraciam sa na skúsených hádzadlárov a prosím o pomoc, aké typy časovačov- brzdičov používate a kto ich vyrába.
V starších modeloch máme časovače-brzdiče z Číny (Hobby-king), ale už sa minuli.
Vopred ďakujem za pomoc- riešením pre mňa nie je amatérska výroba podľa rôznych konštrukcií z Netu.
Vlad48
blesk
Re: Časovače- brzdiče
#2 Příspěvek od blesk »
Mechanický, nebo elektronický? Tj."hodinový" strojek, viskózní časovač, nebo baterka, oný bazmek a servo? Ještě by to mohl být doutnák.
sharkmouth
#3 Příspěvek od sharkmouth »
https://www.facebook.com/groups/1537485 ... 6171738600
Tady se to řešilo, včetně ceny a dostupnosti. Jestli je nějaká jiná možnost toto sehnat nevím, nikdy jsem tomu nepřišel na chuť.
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
blesk píše:...Ještě by to mohl být doutnák.
Jak je to dnes s legálností používání doutnáku?
Hitec Aurora 9X
Vlad48
#5 Příspěvek od Vlad48 »
Keďže vediem krúžok vyše 50 rokov, verte že viem o všetkých možnostiach determalizátorov na voľných modeloch a keď hovorím o časovačoch -brzdičoch mám na mysli konkrétny priemyselne vyrábaný typ plastovej krabičky s náplňou brzdiacej látky. Zistil som aj výrobcu- Essentra.com, ale majú v ponuke asi 500 druhov a neviem, ktorý typ používajú modelári na hádzadlá. Potrebujem poradiť. Vďaka za odpovede k veci.
Vlad 48
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
@Vlad48 Pokud si budeš umět poradit s akčním členem na cca 3.6V (7.2V)tak za mne (čas se nastaví pevným odporem nebo cermentovým trimrem) Časový spínač 2sec-2hod, miniaturní modul C005, 11 Kč Li-Pol 150 mAh nebo 200 mAh + trimr více otáčkový cermetový, tamtéž. Výstup odporový charakter do 30 mA takže asi oddělovací tranzistor. Napájení časovače C005 je 2 až 5 V . Při použití 2S 7.2 V pro akční člen je nutno napájecí napětí časovače omezit - vhodným stabilizátorem.
● Edit02 Ještě zajímavější je (prodej: dratek): (ECLIPSE RA MODULES) Časový spínač 3,3–18V 10s–24h, Produkt č.: 1609746832
Produkt č.: 1609746832, 85,- Kč /-/ č.: 1609746832 - Popis a Nastavení
Timer Dimensions 20x12mm, time cca 30s-3min, weight: 0.7g, staré nefunkční odkazy /-/ RCMania: Viskózní časovač
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 12.03.2024 0:39, celkem upraveno 1 x.
STROHUR
#7 Příspěvek od STROHUR »
Časovač co asi sháníš dodává do svého házedla NO1 pan Hlavinka , zkus ho kontaktovat . Někde ho v dílně mám ale protože mám uklizeno není k nalezení abych alespoň oměřil.
Hiesbok
#8 Příspěvek od Hiesbok »
Dobrý den,
prošel jsem také mnoho verzí časovačů. Nyní uvažuji o testu tohoto
https://de.aliexpress.com/item/1005006421515670.html
Používal jsem stejné řešení se systémem Graupner (MZ-4 + GR12SC).
Bylo to sice relativně „větší“, ale sestřelil jsem si éro kdy jsem potřeboval.
Tento číňan by mohl graupnera spolehlivě nahradit.
Vím, že je to mimo téma, ale myslím si že to jsem patří jako alternativa.
Přeji hezký den rh
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
@Hiesbok Proč ne. Je to vlastně (stejně jako MZ-4) "remote control 2.4 GHz" - joystick do jedné ruky. A zde v spolu s TX i RX za jeden peníz.
● Co dát jako mechanický akční člen? Nějaké malé servo? U Graupnera Pohonná sada 3v1 Vector Unit Extreme je bohužel v eshopech vyprodána.
Edit02 Alternativní prodejce setu HotRC DS600: briv.cz
● Proporcionální jsou jen Ch 1 a Ch 2. Kanály 3, 4, 5 a 6 jsou On/Off Což k ovládání sklopení něčeho stačí.
Ze serva (i s vadnou řídící elektronikou) potřebujeme motorek s převody a nějaké rameno. Pružinou nebo gumičkou opřeme rameno do jedné krajní polohy. Po zapnutí motorku serva (směr otáčení od dorazu) po pootočení o potřebný úhel se napnutý element vysmekne, a s ním spřažená část modelu změní polohu. (Při vizuální kontrole chování modelu mohu změnit použitý řídící kanál (3 až 6) přestavit z On do Off - pustit tlačítko.)
HotRC DS600 One Handed 2.4GHz 6 Channel Radio Set User Guide
(Another Possible Acces: On web addres you able to) Read more: https://manuals.plus/hotrc/ds600-one-handed-2-4ghz-6-channel-radio-set-manual#ixzz8UHPtnKpA
Edit02 RCMania MZ-4, kdysi. Dnes může být potíž s vhodným přijímačem MZ-4 TX Graupner rx, kdysi
● 2.4 GHz RC 6 Ch neproporcionální, RX + TX, allegro, PCB moduly, 1 A každý kanál, 344,- Kč 2.4 GHz TX + RX RC moduly
Petman
#10 Příspěvek od Petman »
Vlad48 píše:Keďže vediem krúžok vyše 50 rokov, verte že viem o všetkých možnostiach determalizátorov na voľných modeloch a keď hovorím o časovačoch -brzdičoch mám na mysli konkrétny priemyselne vyrábaný typ plastovej krabičky s náplňou brzdiacej látky. Zistil som aj výrobcu- Essentra.com, ale majú v ponuke asi 500 druhov a neviem, ktorý typ používajú modelári na hádzadlá. Potrebujem poradiť. Vďaka za odpovede k veci.
Vlad 48
Asi jediný dostupný dodavatel Rotary damperů (tlumičů rotace), které se používají na tyto "časovače" je https://cz.rs-online.com/. Ale dost podražili, co jsem ještě relativně nedávno kupoval do 100kč, teď za to chtějí 350kč. Jo a prodají ti to jen na IČO.
Pro děti občas vyrobím tištěný s "chytrou" modelínou. Na netu je řada návodů jak vyrobit viskozní timer z alu trubiček nebo i z překližky a balsy. Osobně používám časovače BMK.
Naposledy upravil(a) Petman dne pát 15.03.2024 9:51, celkem upraveno 1 x.
Petman
AMC Blatná
Petman
#11 Příspěvek od Petman »
dobrý nápad na integraci viskozního brdícího časovače s použitím chytré modelíny - https://www.stevensaero.com/download/pdf/SAK-HLG01.pdf
Petman
AMC Blatná
guchar
#12 Příspěvek od guchar »
● Stránky "cz.rs-online.com" jsou v ČJ (do AJ=EN jdou možná přepnout). Hledané produkty (tři stránky) jsou pod: Rotační tlumiče ¨
https://cz.rs-online.com/web/c/technicke-materialy-a-prumyslove-zelezarske-zbozi/antivibracni-a-vyrovnavaci-soucasti/rotacni-tlumice/
● Do tlumiče Made in Home dělal (nekoupil jako hotový např. tlumič dvířek) jsou nějaké alternativy k náplni rotačních tlumičů? Za tyto kupované FRM Pecka: MR.WHITE PUTTY R /-/ ARTUR MC: Mr.White Putty R
sharkmouth
#13 Příspěvek od sharkmouth »
Kristova haksno, guchare, nezanášej to tady svými hovadinami! Víš, k čemu slouží Mr.White Putty????? :roll:
Ale jo, vyrob si podle návodu viskózní časovač, a naplň to tímhle. A dej to na nějaký fakt pěkný a drahý model, a flákni to do pořádného stoupáku :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
guchar
#14 Příspěvek od guchar »
● IMHO, bylo by divné, kdyby tmel tlumič nezatmelil. Nebylo by schůdnější odpovědět, čím že se takové (rotační) tlumiče plní?
● Web Shanghai ti Industry Co., Ltd obr. popis píší: (Viscous) Silicone oil, Si olej má vlastnosti, pro které je vhodný do rotačních tlumičů. Vynikající tepelná a chladová odolnost, ...
● Tam kde jsou vhodné, používají se i minerální (ropné) nebo syntetické oleje. (Dík za podnět k mému "dovzdělání".)
● Různé druhy vzpěr (auta nábytek) mohou mít tlumení i pneumatické (plynové).
sharkmouth
#15 Příspěvek od sharkmouth »
Plní se to kohoutím sádlem.
Jinak tedy nechápu, proč se ptáš, když tak skvěle umíš vyhledávat na internetu. Jen pravidelně zasíráš každé vlákno naprosto nesouvisejícími pindy se spoustou nesouvisejících odkazů :roll: Zlatej Thůd na Modelforu...
Jeden z návodů, pokud by se autor vlákna přeci jen rozhodl pro výrobu https://www.gregorie.org/freeflight/silly_dt/
Nebo https://www.flyingacesclub.com/PFFT/Sil ... Making.pdf
Zpět na „Volný let“
