Bambi 3
Informace, plánky i stavební vlákna k modelům které mají vzletovou hmotnost nižší než 250g.
Pro modely do 250g.
iwwo
Bambi 3
#1 Příspěvek od iwwo »
Zdravím modelári. Veľmi sa mi páčia stavebnice od firmy Hiesbök. Rozmýšľam nad niečím do záhrady a padol mi do oka model Bambi 3. https://www.hiesbok.cz/Bambi-3-d302.htm Letová hmotnost by vyšla na 120 gramov, možno menej, keď by som dal malú baterku. Čo myslíte, je to ešte únosná hmotnosť?
Blade Dancer,Mustang od Alfamodel Thunderbolt od E-Flite a pohodový hornoplošník vlastnej výroby. Všetko elektro.
Momentálne pre mňa nepoužitelný vrtulník Safari G41 od Scorpia. Ale to je asi rukami
blesk
Re: Bambi 3
#2 Příspěvek od blesk »
Plocha křídla bude odhadem kolem 6dm2 při tvých 120g to bude kolem 20g/dm2 což není mnoho na větší éro, tady mi to přijde hodně, myslím že ideál je tak max 80g aby to nebyla stíhačka.
5g motor, dvě 3g serva, 2S 250mAh baterka, s nějakým malým RX jsi na hmotnosti výbavy kolem 35-40g, letadlo by se dalo za 40g postavit.
iwwo
Re: Bambi 3
#3 Příspěvek od iwwo »
Ďakujem za odpoveď. Výbavu už mám. Je tam motor 13 gramov,regulátor 9,servá po 3 a pol, prijímač 5 gramov. Baterku ešte nemám, stačila by aj 2s 150. Ja skôr hľadám pekný model k výbave. S mojimi schopnosťami sa možno dostanem na 100 gramov. Chcel som poťah fóliu, ale asi lahší bude papier.
Hiesbok
Re: Bambi 3
#4 Příspěvek od Hiesbok »
https://youtu.be/46J8bDahk30?feature=shared
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=46J8bDahk30[/youtube]
video jednoho našeho zákazníka
Všem přeji klidné a pohodové vánoce a šťastný nový rok
Rudolf Hiesbök
PS a hlavně hodně zdraví
Steve
Re: Bambi 3
#5 Příspěvek od Steve »
iwwo píše:Ďakujem za odpoveď. Výbavu už mám. Je tam motor 13 gramov,regulátor 9,servá po 3 a pol, prijímač 5 gramov. Baterku ešte nemám, stačila by aj 2s 150. Ja skôr hľadám pekný model k výbave. S mojimi schopnosťami sa možno dostanem na 100 gramov. Chcel som poťah fóliu, ale asi lahší bude papier.
13g - motor bude zbytečně výkonný, regler může taky být méně výkonný = lehčí.
Serva váhově OK, Rx jde někdy "vysvléct", ale neřešil bych to.
A potah fólií....fólie je hezčí, ale aerodynamicky problematičtější. Čím menší model, tím hůř.
Ale práce s ní je čistější, rychlejší a skoro jednodušší, chápu.
Jsou i lehké fólie, zejména když nevhodným lakováním papír ztěžkne = může být ve výsledku těžší.
Ale spíše i tak papír, případně celý nebo zespodu trupu Vlies (je pevnější).
DAF
Re: Bambi 3
#6 Příspěvek od DAF »
Tenhle model jsme stavěli na kroužku, letovka nebyla daleko od údaje výrobce. Ovšem model byl jen na gumu. Ale stavěli jsme ještě jiný model (MiniBeta), který jsme elektrifikovali. Motor 7 g, podobný Turnigy 1811 - https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/M ... 0-d614.htm (jen menší), serva GO 02 - https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=153698. Regl Turnigy 6 A, baterka 2S 200 mAh - myslím tahle https://www.bighobby.cz/li-pol-baterie- ... nano-tech/. Přijímač Hitec Minima 6 "svlečený" z krabičky. Celkem to bylo kolem (do) 40 g. Bohužel motor byl k dostání v cz e-shopu jen krátce. Ostatní je (kromě Rx Hitec) celkem běžně k sehnání.
Jo a na potah bych také vybral něco jiného, než fólii. A když, tak spíš Vlies, kvůli pevnosti a trvanlivosti.
Hitec Aurora 9X
Hiesbok
Re: Bambi 3
#7 Příspěvek od Hiesbok »
Za mne určitě papír místo folie (křídlo má torzku pevnost je dostatečná).
Určitě lehčí výbavu včetně baterek.
Možná bych si vyhrál s táhly (má to trochu těžké na prdel).
V Japonsku uzákonili novou hmotnostní hranici pro neregistrované modely (z 250 na 100g).
Takže z Japonska sílí poptávka po RC modelech do 100g.
No bude to výzva.
Vzhledem k tomu, že když v Japonsku uzákonili hranici do 250g a do tří let byla u nás,
očekávám podobnou změnu i v EU.
Takže v současnosti hledám rozměrové hranice modelů tak, aby se to dalo použít pro sériovou výrobu.
Uvidíme co zvládnu.
Ale pro budoucnost bude nezbytné mít ve výrobním programu alespoň 5 modelů v této kategorii.
Přeji hezký den
RH
JK
Re: Bambi 3
#8 Příspěvek od JK »
iwwo píše:Zdravím modelári. Veľmi sa mi páčia stavebnice od firmy Hiesbök. Rozmýšľam nad niečím do záhrady a padol mi do oka model Bambi 3. https://www.hiesbok.cz/Bambi-3-d302.htm Letová hmotnost by vyšla na 120 gramov, možno menej, keď by som dal malú baterku. Čo myslíte, je to ešte únosná hmotnosť?
Vždy platí a zvlášť pri "miniatúrach", že čím je to ľahšie, tým lepšie. Mal som postaveného Swifta https://jkmodel-pt.estranky.cz/clanky/c ... ia___.html , https://jkmodel-pt.estranky.cz/clanky/c ... tavba.html , lietalo to trošku rýchlejšie, nebol to žiadny "halový ultralight" :) , ale zasa nebolo treba čakať na bezvetrie. Vtedy som ľahšiu výbavu nezohnal, dnes by sa to dalo postaviť o niečo ľahšie. To isté platí aj pre Piper Cub https://jkmodel-pt.estranky.cz/clanky/p ... cub--1-15/ ...
T16SZ
blesk
Re: Bambi 3
#9 Příspěvek od blesk »
Mám teď v krabičce jako zálohu tento motorek https://www.bighobby.cz/stridavy-elektr ... -dw-hobby/ a plánuju to do cca 80cm "haláka" nejspíš na to postavím Leningradce. Těch tvých 13g je fakt hodně a ono každý gram půjde poznat.
Janek2
Re: Bambi 3
#10 Příspěvek od Janek2 »
Pro JK:
na Tvých starších stránkách jsem narazil na toto:
Zalietanie sa odkladá!!! Objavila sa závada na jednom zo serv Waypoint. Naštvalo ma to, pretože servá majú nabehané len pár minút počas montáže a pri nastavovaní riadenia. Servo najprv začalo "vrčať" okolo stredovej polohy, pozdejšie pri výchylke na jednu stranu išlo vcelku plynule, ale na druhú stranu nešlo, len kmitalo a v kuse "vrčalo". Neviem čo s tým je, ale viem, že som momentálne dolietal a budem o šesť stovák znovu ľahší. Čo ma ale štve ešte viac, to vrčanie sa objavilo už aj na druhom serve. Bol by som rád, keby to vadné servo bolo iba výnimka...
K tomu vrčení:
koupil jsem před časem model Tiger Moth a automaticky jsem všechna serva vyměnil. Ale než jsem je vyměnil, tak jsem je zkusil ještě na modelu a jedno na křidélkách vrčelo. Pak po vydělání z modelu jsem zjistil závadu. Servopáka drhla o kryt. Tak jsem ji zespoda (skama jinama,že) kousek odbrousil a bylo po vrčení. Taková ptákovina by se dalo říct. Vesměs máme podezření na převody, nebo elektroniku a ono tohle. A druhé to samé servo bylo v pořádku. Takže jak vidno blbé náhody se dějí.
JK
Re: Bambi 3
#11 Příspěvek od JK »
Janek2 píše:Pro JK:
K tomu vrčení:
Iste, tých príčin môže byť veľa. U tých mojich Waypointov som prišiel na zaujímavú vec - https://jkmodel-pt.estranky.cz/clanky/d ... 038cl.html Po tej "oprave" fungujú do dnes... :))
T16SZ
iwwo
Re: Bambi 3
#12 Příspěvek od iwwo »
Ďakujem všetkým za debatu. Výbavu už mám, motor lahší neviem zohnať. Možno o trocha väčší model by to chcelo, ale stále myslím na ten Bambi 3. A chcem si niečo postaviť z balzy. Neviete náhodou niekto o dobrej stavebnici? Najradšej českej, tam bude kvalita inde. Niečo jednoduché, teda nie maketu. Na fotkách je výbava, váha nie je presná, ale aspoň viem, okolo čoho sa točím.
iwwo
Re: Bambi 3
#13 Příspěvek od iwwo »
blesk píše:Mám teď v krabičce jako zálohu tento motorek https://www.bighobby.cz/stridavy-elektr ... -dw-hobby/ a plánuju to do cca 80cm "haláka" nejspíš na to postavím Leningradce. Těch tvých 13g je fakt hodně a ono každý gram půjde poznat.
Ja mám tento. Kúpil som cele combo. Preto riešim niečo malé, ale na vonku, kde sa počíta aj s vetrom.
https://www.bighobby.cz/stridave-combo- ... konektory/
Janek2
Re: Bambi 3
#14 Příspěvek od Janek2 »
JK píše:
... (alebo to bolo z výroby? To neviem...) došlo k odizolovaniu servokáblika pri plošnom spoji a následne to nepatrne skratovalo. Preto servo vrčalo...
No já jsem kdysi koupil u Reicharda v Brně asi patnáct serv Carson. Ne naráz, ale tak asi na čtyřikrát. A jedno vůbec nemělo snahu nic dělat. Tak jsem ho rozebral a co jsem nezjistil. Všechny tři přívodní vodiče byly uvnitř serva zkratované. Ale pořádně. Odizolované a jakoby smotané. Jako by to bylo schválně udělané. Asi nějaká čínská soudružka nestíhala. Samozřejmě, že prodejce za takovou věc nemůže. Kdybych býval v Brně, tak bych to reklamoval, ale autobus a vlak tam i spět by mě vyšel dráž, než to servo. Jinak po správném zapojení vodičů servo fungovalo.
Zajímavé ale bylo, že jsem neodpálil nic v přijímači, nebo spíš v reglu. Tenkrát jsem ještě neměl servotester. Dnes každé servo zkouším právě na něm. Ten není tak drahý, jak přijímače. Ono je vůbec nejlepší nové servo rozdělat zkontrolovat, případně namazat a složit.
JK
Re: Bambi 3
#15 Příspěvek od JK »
Ináč ja som si nachystal do niečoho takého malého toto kombo - https://www.banggood.com/sk/AEORC-RC-Po ... mds=search Výkony sú v tabuľke. Len neviem, kedy sa priberiem stavať niečo...
T16SZ
Zpět na „Letadla do 250g“
