● Fotovoltaický panel se v principu chová jako generátor proudu. Pokud žádný proud nedodává jde o analogii kondenzátoru plně nabitého ze zdroje DC napětí, kterým neteče žádný proud.
● Nebo ještě jinak. Sestavu (baterii) panelů (FVP) potřebuji odpojit (např. z důvodů oprav nebo úprav či údržby). Pro a proti mezi variantami 1) a 2)
1) v manuálu popsaným postupem jenom odpojím (nechám bez zátěže = napětí naprázdno Uoc=0.60V/článek, Uoc sestavy je 0.60V násobkem počtu článků v sérii)
2) po rozpojení s používaným systémem vlastní "baterii" panelů na výstupu připojím k umělé náhradní zátěži (zkratuji) ? Průšvih může nastat i při odpojování náhradní zátěže, a to vytažením DC oblouku, tak jako při odpojení od systému (FVS)
● Shrnutí pro bezpečnou práci na sestavě FVP je zapotřebí vřazený A) Stačí jen odpojovač B) Je nezbytný (vhodný) přepojovač a náhradní zátěž?
● Edit02 Diody (Bypass and Anti-Reverse) a FVP Vestavěné (nad 50W skoro vždy). Dodatečně připojené. Požadavky (obecně) Anti-Reverse Diode - Bypass Diode
Fotovoltaický panel bez zátěže a ochranné diody
Re: Fotovoltaický panel bez zátěže a ochranné diody
Potřebuješ DC vypínač pro odpovídající napětí.
Mají speciální konstrukci se zhášecí komorou, aby se přerušil oblouk.
Odpojovače oblouk nezhasnou.
Většinou fungují i DC jističe. Mají zhášecí komory, je potřeba je správně zapojit, na to bacha.
Je řada videí na youtube
Nicméně pro údržbu je nejjednodušší odpojit když nesvítí sluníčko.
● Dík člověk se má pořád čemu učit. Bohužel po souboji proudů velikánů Tesla vs Edison v rozvodových soustavách vyhrál AC 50 nebo 60 Hz 230 někde ještě 120V. Až v poslední době se pro potlačení nevýhod AC velkých výkonů na velké vzdálenosti objevily HVDC /-/ HVDC transmission systemdudaj píše:Potřebuješ DC vypínač pro odpovídající napětí. Mají speciální konstrukci se zhášecí komorou, aby se přerušil oblouk. ...
● Odkaz kde jsem pobral vocogo "se zhášecí komorou" Elektrické přístroje spínací ochranné a jisticí za stranou 57 dál "Elektrické přístroje spínací ochranné a jisticí David Helštýn, Petr Kačor, Zdeněk Hytka Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava"
● Vlákna s "HVDC" na RCMania
viewtopic.php?t=92583&p=1549812 /-/ viewtopic.php?t=90675&p=1522546 /-/
+ nedopatřením Vigo Depron Cup (_VDC) "VDC, no future?" viewtopic.php?f=12&t=18213&start=105
guchar píše: Bohužel po souboji proudů velikánů Tesla vs Edison v rozvodových soustavách vyhrál AC 50 nebo 60 Hz 230
Proč bohužel?
Snad zaplať pánbůh zvítězil rozum, ne?
dudaj píše: Proč bohužel? Snad zaplať pánbůh zvítězil rozum, ne?
Bohudík z hlediska tehdejších technických limitů přenosových a rozvodových soustav.
Bohužel z hlediska mé pozornosti věnované ztrátám AC a mých malých povědomých znalostí podmínek (kdy a jak) použití DC pro dálkový přenos.
Tak v první řadě DC je velmi nebezpečný při vyšších napětích. O jakých ztrátách mluvíš? Jak bys ho dopravoval do dálky?
Pokud se bavíme o 50V, tak celkem pohoda, ale 200V a víc už je průser. Jak bys doma vypínal světlo? Zaplatil bys 10x tolik za každý vypínač?
Udělat DC z AC na to stačí 4 diody, ale obráceně? Co elektromotory? Vše bys zdražil násobně!
DC pro dálkový provoz je běžný v "rozvojových" zemích typu čína
Typ HVDC napětí 1100kV vzdálenost 3293km instalace 2018-2020 dva roky !!!
Důvodem použití HVDC jsou menší ztráty na dlouhém vedení, vhodné ovšem pouze pro dálkové trasy "bod-bod" skrze celou zemi.
Výkonové prvky potřebné pro měniče transformující DC zpět na AC ovšem švýcar nestihl vyrobit v potřebných parametrech, takže si je čína sama vyvinula a vyrobila pro rozšíření výkonu přehrady Tři soutěsky.
Je o tom pěkné české video z přednášky na vysoké škole v CZ, kde zmiňují i ty HVDC systémy.
Doporučuji pro zájemce zhlédnout, přednášejíc je perfektní
J. Vobecký: HVDC: Vysokonapěťový ss přenos elektrické energie [Fyz. čtvrtek, FEL ČVUT]
https://www.youtube.com/watch?v=CJP70IQuQnU
bahora píše: ... J. Vobecký: HVDC: Vysokonapěťový ss přenos elektrické energie [Fyz. čtvrtek, FEL ČVUT] /-/ https://www.youtube.com/watch?v=CJP70IQuQnU
Za ten odkaz dík. (Při mém hledání jsem se asi nadměrně orientoval na prameny v EN.) Těch cca 138 minut si musím prohlížet po částech. Ona ta válka obou velikánů Proudy DC versus AC, má vlastně pokračování. Dnes ale už s doplněním pokroku jak v teorii přenosových elektro soustav, tak ve výrobě (cenově přijatelných) výkonových polovodičů pro napětí vn a HV.
