Použitelné špendlíky
Náhodou jsem objevil v Tetě dobře použitelné špendlíky. Mají kulaté hlavičky tak 5 mm a délka zhruba 1 cm. Dnes jsem je použil a pokud není materiál silnější, jsou lepší než klasik modelářské. Dobře se zapichují a hned tak se neohnou, jak se mi občas stane u těch modelářských.
Pokud už je někdo zmiňoval, tak to vymažte.
Re: použitelné špendlíky
Nejsou tlusté?
Pozor na prsty!
Já jsem zkoušel tyhle s hříbečkovou hlavičkou:
https://www.tetadrogerie.cz/eshop/katal ... -(60ks/bli)
a při větší síle přitlačení (do překližky) hlavička praskla a hnusně jsem si propíchl prst.
Možná , že ty kulaté hlavičky jsou odolnější.
- kocispavel
jag42 píše:Pozor na prsty!
a při větší síle přitlačení (do překližky) hlavička praskla a hnusně jsem si propíchl prst.![]()
po stejné bolestivé zkušenosti už na špendlíky netlačím shora, ale držím je dvěma prsty z boku.
Jo, jo, některé zkušenosti bolí
Z tohoto pohledu bych řekl, že ty s hříbečkovou hlavou jsou vhodnější, protože se ze strany lépe drží.
Špendlík bude asi u obou provedení stejný.
[size=50]Nevím proč ten odkaz nefunguje, ale když dáte hledat Teta špendlíky, jsou tam oboje.[/size]
TomasC: Napínáčky do nástěnky barev (60ks/bli)
Tak ono je těžký se rozhodnout, co je lepší. Mám ještě pár původních od Modely. Tam se mi stalo, že se mi zlomil a taky zajel do prstu. Ty nový jsou zase měký a do tvrdšího se při větším tlaku ohnou. Tady ta hlavička vypadá, že by nemusela být křehká. Osobně při použití do překližky a pod. používám takový mini kladívečko.
Ty tenké ocelové s plastovou hlavičkou tvaru komolý kužel (tuším Modela) nemají dnes nástupce?
Re: Použitelné špendlíky
Ano mame. Tenke, hlavicky ve ctyrech barvach.
Bohuzel dost drahy.
Osobne se spendlikum s uspechem dost vyhybam. Dobry spendlik casto je ridke CA.
Bohuzel dost drahy.
guchar píše:Ty tenké ocelové s plastovou hlavičkou tvaru komolý kužel (tuším Modela) nemají dnes nástupce?
tyhle https://www.peckamodel.cz/kav66-0355-mo ... dliky-50ks myslíš?
Hitec Aurora 9X
@DAF & horejsi Ty jsem v eshopu viděl. 189,- 50ks cca 4,- za kus. Inflace 1:20 0,20 za kus by šlo. Vypadají trochu jinak, nějak jim nevěřím. Ty nové vyzkouším, až když by zbytek staré zásoby začal být kriticky nedostačující.
Otázka je co je to "nástupce".
Naopak "nové" (poslední) špendlíky jsou nerez (viz link) a jejich hroty (teda pokud vím) se v Budwayzu fakt nevyrábí.
http://www.jovi.cz/MODELARSKE-SPENDLIKY
Nástupce je (byl???) https://www.modellstudio.cz/index.php?& ... tail&id=13
Víčko krabičky musí mít jejich logo viz. foto. Forma Modela doznala úprav - to zaoblení, které tam být podle mě nemuselo.
Pokud je to jinak, MPml jistě upřesní
jag42 píše:Jo, jo, některé zkušenosti bolí![]()
ty https://www.tetadrogerie.cz/eshop/katal ... -(60ks/bli)
máme na dílně na korkový nástěnce. Čistá píp - tupý, šišatý (hrot), tlustý, měkký - do nástěnky z korku na dílnu s největším sebezapřením, tak (možná) nějak použitelný.
Dochovaný zbytek originál špendlíků Modela má kovovou část tmavou, až černou. A mimo to, že je tenká je přechod na konci hodně pozvolný. Špička "vskutku špičatá" = (téměř žádná ploška na konci). Tím pádem je hrot ostrý jako břitva. Stačí se na něj proti srsti "škaredě podívat", a když neskončí v nešikovném mase, tak aspoň zajede pod kůži. To není stížnost. To je vyjádření, že jsa otočen správným směrem, je radost s ním pracovat. A v tom plastu kovová část drží. Ne jako krejčovské se skleněnou kuličkou, u kterých jde kuličku stáhnout dolů. Špendlíky kde kovové tělo prošlo skrz hlavičku do prstu, při zapíchávání, neznám. Zato u několika napínáčků (jisté konstrukce) se mi to už párkrát povedlo.
