Spirit s-bus
vlastik
Spirit s-bus
#1 Příspěvek od vlastik »
Dobrý den. Potřebuji pro propojení Spirit jednotky a hitec Optima SL S-BUS Invertor od spirit výrobce nebo ne?
Maverick
Re: Spirit s-bus
#2 Příspěvek od Maverick »
to je spíše dotaz na výrobce.
Tomáš Spirit ( na MSNGRU) odpovídá vždy velmi ochotně, popř cinkni nebo napiš do Spiritů... ale řekl bych, že je potřeba interface... mám Frsky a potřeboval jsem ho. Jak na integraci, tak na propojení. jsou to dva různé typy.
Díky za toto fórum.
vlastik
Re: Spirit s-bus
#3 Příspěvek od vlastik »
Výrobce spiritu jsem kontaktoval jako prvního, ale žádný pozitivní informace jsem se nedozvěděl. To co mi doporučil byl přímí kablík spirit -přijímač a to mi vůbec nespolupracuje. Po několika týdnech čekání na nějakou odpověď ze spiritu jsem oslovil tady forum. Jsem rád za každou radu.
vlastik
Re: Spirit s-bus
#4 Příspěvek od vlastik »
Maverick píše:to je spíše dotaz na výrobce.
Jestli to chápu dobře budu potřebovat dva kabliky? To koupím na stránkách Spirit? Mohl bych poprosit o schéma zapojení.
habasek
Re: Spirit s-bus
#5 Příspěvek od habasek »
Ano, pro starší typ jednotek Spirit adaptér potřebuješ.
Tento:
https://store.spirit-system.com/cs/prislusenstvi/9-s-bus-adapter.html
Pokud ho již máš a nefunguje, zkus manuál:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Wiring/cs#ZAPOJEN.C3.8D_FUTABA_S-BUS_P.C5.98IJ.C3.8DMA.C4.8CE
Někdy ho stačí otočit ;)
V jednotce Spirit musíš mít zadaný typ přijímače na S.bus a hlavně si být jistý že tvůj rx skutečně S.bus posílá na výstupu.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Maverick
Re: Spirit s-bus
#6 Příspěvek od Maverick »
vlastik píše:
Stačit by měl jeden, propojka pro Sbus. Dle manualu u Spiritů zapojíš. Jak bylo napsáno, zjisti si, jestli Sbus funguje.
Díky za toto fórum.
vlastik
Re: Spirit s-bus
#7 Příspěvek od vlastik »
Moc vám děkuji za pomoc .Jak zjistím ,že s-bus funguje? Za skoro čtyřicet let lítaní s vrtuláky jsem to nepotřeboval.
vlastik
Re: Spirit s-bus
#8 Příspěvek od vlastik »
Moc děkuji za pomoc. Jak zjistím ,že s-bus funguje? Za skoro čtyřicet let lítání s vrtuláky jsem to nepotřeboval.
habasek
Re: Spirit s-bus
#9 Příspěvek od habasek »
připojit něco jiného ;) jinou stabilizaci či nějaký s.bus převodník na PWM/PPM.
vlastik
Re: Spirit s-bus
#10 Příspěvek od vlastik »
Kabel jsem objednal. A doufám ,že to pofrčí. Nemám nic jiného co tam připojit. Tak budu doufat. Dělám to jenom kvůli benzín. motoru který mi kope do jednotky.
Zpět na „Heli - technika“
