Chtěl bych stavebnici RC lodě
Ahoj modelari,
chtel bych si postavit nejakou stavebnici RC lode. Zatim mam jen trochu zkusenosti s plastikovym modelarenim (plastikove a papirove modely). Mohl by mi nekdo zkusenejsi v tomto vlakne prubezne poradit s par detaily prosim? Nejake dotazy mam uz ted a nejake asi urcite vyvstanou v prubehu stavby.
Rad bych zacal s nejakou stavebnici. Pokud by me to chytlo, tak pozdeji bych treba zkusil vlastni build. Chtel bych zacit s motorovou RC lodi, pozdeji treba i plachetnici.
Tady je par tipu na stavebnice, ktere se mi libi:
https://profimodel.cz/cs/stavebnice/153 ... 05707.html
https://profimodel.cz/cs/stavebnice/273 ... 04818.html
https://profimodel.cz/cs/stavebnice/153 ... 04762.html
Zajimalo by me, jestli nekdo mate zkusenosti s nekterou z tech stavebnic a jestli je to dobra volba do zacatku?
Taky by me zajimalo, co vsechno potrebuji k rozpohybovani RC modelu. Nikdy jsem RC nestavil. Chapu, ze potrebuji motor, baterii, servo na kormidlo, vysilac atd., ale tim me znalosti konci. Mohl by mi nekdo prosim vysvetlit seznam nezbytnych soucastek a jak se to zapojuje? Co se divam, tak vetsinou tyhle veci nejsou obsazeny ve stavebnici.
Cim se ta lod barvi a lakuje, aby vydrzela na vode? Predpokladam, ze akrylovymi barvami asi ne?
Dekuji Michal
Dekuji Michal
- TomasC
- Site Admin
Re: Par rad pro zacatecnika
Snažil jsem se stavbu lodě dokumentovat, prolistuj pár stránek a pak se ptej dál: viewtopic.php?f=32&t=83235
- veka1
Re: Chtěl bych stavebnici RC lodě
Muzu ti nabidnout a vyrobit skorepinu trupu viz odkaz :
https://veka1.rajce.idnes.cz/Laminatovy ... veningen./
.... vnitrnosti a palubu si muzes udelat dle sveho. Barveni a odolnost vode resit nemusis... skorepina ma zakladni bily nastrik jiz z formy.
veka1
veka1
Neříkám, že se tu nenajde nikdo, kdo se lodmi zaobírá, ale tenhle https://www.mo-na-ko.cz/ web se na lodičky specializuje více. Jinak se podívej (prohledej net), kde se v tvém okolí schází lodičkáři. Věřím, že se mezi nimi někdo, kdo bude ochoten poradit osobně.
Hitec Aurora 9X
veka1 píše:Muzu ti nabidnout a vyrobit skorepinu trupu viz odkaz :
veka1
Peter, jak je to dlouhé a kolik zlaťáků bys za to poptával? Nebo máš i něco jiného?
mikuku píše:Zajimalo by me, jestli nekdo mate zkusenosti s nekterou z tech stavebnic a jestli je to dobra volba do zacatku?
Přímo z těch uvedených ne, ale bráchovi jsme jednou koupili od Billing Boats stavebnici lodě Kadet. A musím říct, že je to moc pěkná stavebnice a pro začátečníky vhodná. Předpokládám, že zpracování bude podobné jako u té White Star. Tak zkusím okomentovat jen tu White Star.
Ohledně vybavení: hřídel a lodní vrtule je již ve stavebnici. Píší, že se počítá s motorem řady 400 a dvoučlánkem Lithiových baterek, nebo 6 článek NiMh.
Motor by tedy byl správný tento: MIG 400 7.2V. Je otázka, jaký průměr má vrtule ve stavebnici. Já k tomuto motoru používám třílistý lodní šroub Graupner 30 mm. S ním je pohon svižný a není potřeba chlazení. Větší šroub znamená větší zátěž pro motor, větší proud a větší teplotu. Na to je potřeba dávat si pozor.
Taky bude možná ptořeba spojka hřídele a motoru. Nevím jestli je součástí stavebnice. A když ne, tak jaký průměr volit...Asi bych nejdřív objednal loď a pak se pídil po detailech
K motoru je potřeba obousměrný regulátor otáček pro stejnosměrné motory. Proud v zablokovaném motoru 400 je asi 20 A (za běhu méně, ale je potřeba s tim počítat) Takže regulátor třeba tento:
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=97548
nebo levnější: https://www.bel-shop.eu/obousmerny-regulator-or25a/
Regulátor zároveň umí napájet přijímač a servo. To bývá kompatibilní napříč značkami. Takže sehnat nějakou RC soupravu s přijímačem (třeba nějakou bazarovou 2.4 GHz) a do přijímače zastrčit regulátor a servo, konektory jsou snadartní. Baterky se připojují k regulátoru (a ten pak napájí kromě motoru i vše ostatní - to je funkce BEC). Konektory je potřeba připájet sám, nebo kupovat baterky tak, aby seděly k regulátoru.
Servo stačí jakékoliv, volil bych třeba nějaké ne uplně prťavé, ale ne velké. Třeba 17g: https://www.modelcentrum.cz/produkt/GO-17MG-servo-17g-i165549.
...jo a ty baterky. To záleží na tom, jakou máš nabíječku. Dal bych třeba ty 6čl. NiMH, něco takového: https://www.modelcentrum.cz/produkt/Power-Pack-2200---7.2V---6-clankovy-NiMH-Stickpack-i50637. Ty mají mimochodem i konektor, který by snad seděl k tomu levnějšímu regulátoru (aspoň podle fotky).
Lepení a barvení: To by mohlo být v tom odkazu, co posílal TomasC. Případně on by mohl vědět nejlépe, co na tom plastovém trupu bude držet.
Přeju hodně štěstí. Takovýto model bude jezdit krásně a nebude to jen nějaká plouživá hračka. Je to i s tim obyčejným motorem celkem svižné (mám něco podobného).
http://semos333.rajce.idnes.cz/
- veka1
blesk píše:
Delka 820mm... zbytek poresime naprimo ( messenger,telefen) ...a ano, mam jeste dalsi dva o neco vetsi trupy (cca 1m) jako vanicka pro dite.
veka1
Padl mi zrak na model motorové jachty (plastové výlisky) - v podstatě retro (babičky) Melodie od Modely. Kdysi jsem ji slepil. Po úrazech při stěhování se rozpadla. Melodie - motorová jachta Když jsem se podrobněji zahleděl na výši ceny, tak mne chuť přešla. Pak jsem se vrátil k oněm třem odkazům od "mikuku". A musel jsem konstatovat, že s cenami je doba někde jinde, než mé představy. Pokud chci něco, co za malý peníz bude jezdit po vodě, tak si buď musím najít návod stavby od nuly, a nebo "skoro modelově" si vytvořit jen nástavbu na plastovém trupu nějaké levné hračky. Do cca 500,- např. dva trajekty, Marine Rescue nebo letadlová loď. Délky trupu cca 25 cm Dudlu: Hračky lodě V tak malém trupu moc prostoru není. To je nutno vzít do úvahy při výběru RC výbavy do lodičky.mikuku píše:Ahoj modelari, chtel bych si postavit nejakou stavebnici RC lode...
Guchar , do tychto hraciek by som moc nesiel , ak je to "nespravny" plast tak k tomu nic nenalepis a motor ani cokolvek ine tam nenainstalujes.
Zvlast taky polyetylen ( a niekolko dalsich plastov) je prakticky nelepitelny a pri takychto tenkych hrubkach nepouzijes ani zvaranie...
A z akeho presne plastu to je tam nepisu...
So stavebnicami modelov lodi z plastu problem nebyva , pouzivaju "lepitelny" plast...
Mikuku, zkus se na stavebnici podívat třeba také sem http://vladykamodels.cz/index.php?id_ca ... &id_lang=2. Jinak vybavu - hřídele a další, jsou v nabídce MP Jet.
Hitec Aurora 9X
veka1 píše:
Delka 820mm... zbytek poresime naprimo ( messenger,telefen) ...a ano, mam jeste dalsi dva o neco vetsi trupy (cca 1m) jako vanicka pro dite.![]()
veka1
Napíšu přes messenger
TomasC píše:Snažil jsem se stavbu lodě dokumentovat, prolistuj pár stránek a pak se ptej dál: viewtopic.php?f=32&t=83235
Ahoj, tohle je skvely navod. Urcite z nej budu vychazet pri stavbe. Dekuji moc.
DAF píše:Mikuku, zkus se na stavebnici podívat třeba také sem http://vladykamodels.cz/index.php?id_ca ... &id_lang=2. Jinak vybavu - hřídele a další, jsou v nabídce MP Jet.
Diky Mazáku za vsechny cenne rady. Obyvlaste mi dost pomohlo, ze jsi mi poslal odkazy na potrebne komponenty. Aspon ted vim, kam se s tim pohnout.
A nejlepší je, vyplnit si v profilu alespoň přibližné bydliště. Pak se jistě najde někdo v okolí s kým se dá setkat a během pár hodin se nachytříš víc než tady za celý rok.
Pokud si vybereš stavebnici lodě doporučuji abys pro začátek začínal se stavební náročností S1. Podle mého názoru je velká část stavebnic vhodná v tom, že má všechny komponenty s vyjímkou elektroniky. Já začínal modelem Falke. Myslím, že jsem udělal dobře.
