Li-ion 2000mAh 3,7V
vitaa
Li-ion 2000mAh 3,7V
#1 Příspěvek od vitaa »
Mám info pro ty,kteří si dělají baterie z lionek pro aku-nářadí.Kaufland nyní má v akci 5-ti článek za 250 kč,to je celkem slušná cena za článek :wink:
Loni jsem na ně létal (dělám si 3-články do epp akrobata atd.) a byl jsem snimi spokojený.. Nyní jsem koupil další,všechny články mají 3,62V.Asi byly delší dobu uskladněny,myslím,že budou taky v pohodě..
XDan
Re: Li-ion 2000mAh 3,7V
#2 Příspěvek od XDan »
danielskop.xf.cz
DaliborJ
#3 Příspěvek od DaliborJ »
Tušíte prosím někdo, jaký umí max. proud?
vitaa
#4 Příspěvek od vitaa »
Max. proud jsem zatím nezkoumal,ale pohony v deproňácích mi žerou řádově do 15A a články se nehřejí,myslím že by zvládnuly i víc,beru to tak,že když je to do nářadí a má to "jenom" 2000mAh,tak nějaký proud zvládnou :) o dvojčlánku pro zapalování ani nemluvě :wink:
vitaa
#5 Příspěvek od vitaa »
XDan píše:Nyní ve slevě za 170,- : https://www.kaufland.cz/nabidka/aktualn ... 48320.html :D
Jj,obchodníci někdy umí překvapovat,dvoutisícovka skoro zadarmo :D
jag42
#6 Příspěvek od jag42 »
No nevím kde, ale u nás je ve slevě za 249,90 Kč. I tak je to dobrá cena a koupil jsem 10 ks na repasi pro elektrokolo.
XDan
#7 Příspěvek od XDan »
jag42 píše:
Prodejna Olomouc-Štursova. Čekal bych že bude cena všude stejná.. :|
danielskop.xf.cz
jag42
#8 Příspěvek od jag42 »
Tak ty u nás budou kvalitnější, proto jsou dražší :mrgreen:
Symplex
#9 Příspěvek od Symplex »
Akce je až od 16.1. a s kartou Kaufland vyjde baterka na 150,- Kč. Článek je tedy za 30,-Kč.
Co je vevnitř za kvalitu. Zkoušel někdo kolik dají ampér?
vitaa
#10 Příspěvek od vitaa »
Uvnitř je toto...
jag42
#11 Příspěvek od jag42 »
Tak jsem těch 10 sad rozebral a proměřil. Jeden pak byl vadný - všechny články na nule.
Ostatních 45 kusů napětí v rozmezí 3,50 až 3,52V.
Pár jsem jich dobil naplno a vzaly si cca 1300 mA. Takže deklarovanou kapacitu 2000mA určitě mají.
Proud mě nezajímá, protože v el. kole potřebuji max. 2A na článek a to tutově dají.
Trápit je na zkoušku velkým proudem nechci, to si musíš odzkoušet sám :P
danoul
#12 Příspěvek od danoul »
Já jsem tam včera koupil dvě balení a našel jsem tam
Samsung 20R. Vybíjením 4,2V->3V jsem naměřil 1920mAh.
#13 Příspěvek od jyrry »
Dost záleží na vybíjecím proudu a na ukončovacím napěti.
Doporučuji zhlédnout datasheety; deklarované kapacity tam dosahují při poměrně malých proudech a taky poměrně nízkém konečném napětí.
To jen aby nedošlo k nějakému zklamání či překvapení... ;-)
guchar
#14 Příspěvek od guchar »
Je to sice zejména o prizmatických Li-Fe do karavanu. Je tam několik slov o formování (snad formování?) versus "inicializační nabíjení". Myslím, že by to mělo být pro všechny druhy Li-xxx. Typy LiFePo baterií a jejich využití
"Co je pro nás zcela zásadní; články lze naformátovat. Formátování článků je jako když zabíháme motor: učíme desky pracovat v plné ploše aktivní hmoty.
(Některé typy akumulátorů např. NiCd, NiMh a další jsme z původních 1700mAh po formátování dostali až na 2200mAh. Články zvládaly proudy přes 100A a měly životnost 10let např v Aku nářadí. To už byl velmi výrazný posun proti 3-5letům bez formátování a proudy 50-70A už byly na hranici jejich možností.)
U Lithia tak silný posun není, ale:
- články drží kapacitu o řád líp
- články se tak razantně nerozjíždí při velikých proudech a nebo při hlubokém vybití
- jak to bude se životností ukáže čas, ale domnívám se, že to životnost určitě prodlouží.
Pozor: nezaměňovat s inicializačním nabitím.
To je první nabití článků na plnou kapacitu a dělá se nabíječkou 3,6V pro jeden článek
. Většina firem udělá pouze inicializaci (pokud vůbec) a články pospojuje. Pack samozřejmě fungovat bude, ale bude se chovat jako syrový, nezajetý motor. Což je škoda. Protože formátování trvá 50-90 hodin, tak se tím skoro nikdo zabývat nechce. Pracnost, cena."
#15 Příspěvek od jyrry »
ehm... formování... ne formátování... ;-)
Zpět na „Akumulátory“
