Sundavání oboustranky
Ahoj, napadlo mě použít nitrometan na sundavání zbytků po oboustranné lepící pásce. Je to taková ta (teplotu přenášející) podělaná páska co se táhne a matlá jak modelína, když to člověk zkusí vzít lihem tak je to snad ještě větší oser. Vím, že takové tyhle věci, lepíky a tak povolí petrolejem ale zas to pak zůstane mastné. Jen se ptám jestli by to nitro fungovalo dřív než to koupit a pak zjistit, že nefunguje, levný uplně není
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Re: Sundavání oboustranky
Skus najprv Aceton , ten asi mas doma. ALE Aceton , nie nitroriedidlo (C - nitroriedidlo obsahuje len malu cast acetonu , a cim viac ECO tym mensiu
Teda ak to ide a neposkodis podklad...
HONZIK 22
Onehda jsem odstranoval oboustranku ze samilepicich list,ktere nelepily.
VD 40 nastrikal a hadrikem napustenym benzinem utrel.
Aceton asi ano , ale ne na plast.
- sopta
na normální oboustranku nebo pásku pomůže nahřát rozumně horkovzduškou a pak odlepovat.
U teplovodivé to ale asi moc nepůjde asi záleží jaká je nebo z čeho je adhezní vrstva
Nálepky sundávám HG odstraňovačem nálepek
Naposledy upravil(a) Larch_CZ dne sob 22.07.2023 0:09, celkem upraveno 2 x.
Lepidlo na oboustrance lehce rozpustí IPA.
_ Za pokojové teploty jsem na to položil hadřík namočený do zimní kapaliny do ostřikovačů
s trochou štěstí šly lepky opatrně pomalu stahovat. Ohnuté zpět skoro o 180° Vrstva lepidla zůstala na lepce
_ Občas jsem narazil na nějaký (jednostranný) druh, co nechal spousty šudlící se lepivé vrstvy, na ploše
Líh na to vůbec nezabíral. Pokud pod nitro myslíš C6000, tak tím to jde. Nemá takovou těkavost jako aceton
Pokud máš vyzkoušený petrolej, tak bych jej použil. C6000 to následně vždy odmastíš (nenasákavé povrchy).
Oboustranku v práci sundavám odstranovačem asfaltu.
https://www.prumex.cz/coyote-odstranova ... gL97fD_BwE
Zkoušeli jsme kde co , ale todle je zatím nejlepší.
Když si naši pejsánci napatlali na tlapky do srsti asfalt (ještě lépe penetraci, co se dává pod asfalt),
tak jsme jim packy zamotali hadrem namočeným v petroleji. Po té co povolil se vyplavoval petrolejem.
A petrolej technickým benzinem. Závěrečná koupel - oplachy v dětské vaničce, vlažná voda a psí šampón.
Vodu bylo nutno (dle potřeby) několikrát vyměnit. Co funguje na psích kamarádech, funguje i jinde,
Zkusil bych perchlor
HONZIK 22
Nakonec tady vidim ,ze to jde dolu uplne vsim tekavym smradem .
Já mám zkušenost, že lepící pásky mají lepidlo dvou druhů. Na jeden funguje líh, na druhé benzín. Jde naopak to jde sice taky, ale lepidlo se matlá, žmolkuje.
- Celeron
Vážení, Corsair se ptal na něco jinýho a to teplopřenosnou, z obou stran samolepící žvejkačku, tlustou 1-3 mm, co se používá v elektronice na přestup tepla ze součástek na chladič. Ta je zcela jiná než tenká oboustranka z papírnictví. A viniká tím, že drží jako sfiňa a ničím mně známým nejde umejt.
@Celeron Pokud jsem to dobře pochopil, je si jist, že to není tmel, ale oboustranná adhesivní páska AJ=EN=(double sided thermal adhesive tape)
CZ=(oboustranná teplovodivá lepicí páska) A i když se vyskytuje v provedení ELEKTRICKY
a) nevodivá b) vodivá. Tak typy se kterými jsem se potkal, šly odstranit pomocí IPA (Isopropylalkohol 90%) = líh, v zimních kapalinách do ostřikovačů
@f4u Ve jeho prvotním dotazu řekl "vzít to lihem tak je to snad ještě větší oser" mělo by to jít tím druhým benzin nebo petrolej když ani to nejde
Zbývá za třetí. Je to teplovodivý tmel (nebo adhezivní páska co se tak chová). Zde to jde jen dostatečně nahřívat fénem
a opatrně zkoušet otáčením a odtahováním páčením zkoušet povolovat resp. seškrábat
Zbývá už dořešit co použít pro zpětnou montáž BEZE STOP "DEMONTOVATELNÉ" Nemám vyzkoušeno!
✔ Páska pro vysoké teploty: Vyrobena z polyimidového filmu se silikonovým lepidlem. Pro snadné uvolnění a nezanechává žádné zbytky po sloupnutí.
✔ Odolnost vůči vysokým teplotám: Jsou kompatibilní s širokým teplotním rozsahem až do -73 °C (-99 °F) a až do 300 °C (572 °F).
Polyimidové polymerové fólie poskytují skvělou izolaci a chrání blízké komponenty z nadměrného tepla z přepracování horkým vzduchem.
High Temp Tape,AIYUNNI(2 inch X 108 FT) Polyimide High Temperature Resistant Tape Silicone Adhesive - for 3D Print Bed,Soldering,Masking etc.
"DEMONTOVATELNÁ" a OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ (Removable and Reusable)
Teskyer Double Sided Tape Heavy Duty, Strong Adhesive Multipurpose Mounting Tape, Removable and Reusable Transparent Tape(16.4ft /Roll, 0.59in Wide)
Zdravím,
Na všechny tyto samolepicí "sajrajty" se mi za dlouhá léta nejlépe osvědčil CYKLOHEXAN je to látka podobná benzénu, nebo lékařskému benzinu, ale jenom podobná, má chemický vzorec C6H12, používá se běžně v chemické technologii jako nepolární rozpouštědlo a pro běžné smrtelníky se dá sehnat v prodejnách s chemikáliemi nechci je jmenovat, abych nedělal nepovolenou reklamu. Zatím mi to fungovalo na jakoukoliv samolepicí hmotu, samolepky, různé izolační pásky, i takovou tu stříbřitou lepicí pásku a jiné. Když zůstane lepu na povrchu hodně je lepší přebytek lepu mechanicky odstranit potom na to nanesu rozpouštědlo (cyklohexan), aby lep začal bobtnat a jak povolí tak další dávkou rozpouštědla na hadříku nebo vatovém tamponu lep setřu. Nejlépe to funguje na neporézních površích, do dřeva se to vsakuje. Neleptá to ani plasty ani většinu nátěrových hmot jenom nitrolaky to lehce narušuje. Co se těkavosti týká je to podobné jako syntetické ředidlo, nezaměňovat to sním.
Co se týká prodejce tak jeden sídlí v Plzni Thámova 4. Většinou se to dodává v litrových lahvích cenu v současnosti neznám. Jediný problém, který vidím je, že by při prodeji chtěl prodejce doložit chemické vzdělání žadatele
Naposledy upravil(a) sozda dne ned 06.11.2022 12:37, celkem upraveno 1 x.
