POT 30 W
rtep
POT 30 W
#1 Příspěvek od rtep »
Koupil jsem set - Predátora od fa Potensky (t.j. stavebnice+ motor POT 30W + regulátor. Všechno O.K., kromě jedné věci: přestože mám nastavem rozsah plynu dle návodu k regulátoru, tak motor cca při 80%-100% výkonu začne vydávat "škrčivý zvuk". při menším plynu se chová normálně. Může mi někdo poradit v čem je zrada?
koko
#2 Příspěvek od koko »
s vrtuli?
rtep
#3 Příspěvek od rtep »
Vrtule GWS 8/4,3.
rohe
#4 Příspěvek od rohe »
Měl jsem ten samý problém s POT150, tak sem se hned ptal kámošů a jen jeden poradil dobře!!! Díky <b>m2</b> :wink:
Pokud máš regulátor a máš na něm možnost měnit předstih pro motor, tak ho změň, já to udělal, a bylo po problému.
rtep
#5 Příspěvek od rtep »
Časování motoru na regulátoru mám nastavené nízké. regulátor umožňuje ještě nastavení na střední a vysoké. Takže ho dát na vysoké?
radis
#6 Příspěvek od radis »
Je to nízkým časováním.
koko
#7 Příspěvek od koko »
Urcite zmen casovani a nekdy pomuze i kapka WD 40 na loziska motoru.
brigadir
#8 Příspěvek od brigadir »
U CD rom je to normálny jav skús nastaviť na reglu stand. nastaveni
S časovaním sa treba pohrať. :idea:
Eclipse 7QPCM Shark1000 VA models PicooZ X-Twin
rtep
#9 Příspěvek od rtep »
Díky za rady, změna časování to odstranila.
wroum
#10 Příspěvek od wroum »
koko píše:Urcite zmen casovani a nekdy pomuze i kapka WD 40 na loziska motoru.
tak tohle bych rozhodne nedelal :!:
WD 40 je uvolnovac zarezlych casti a na konzervaci, na mazani lozisek se v zadnym pripade nehodi.
helbo
#11 Příspěvek od helbo »
wroum píše:
a sem tam pomôže aj ako dobrý separátor :lol: :lol: :lol:
inak ja mám teraz tiež nového shocka, som si spravil a sem tam mi motor začne tak jemne pišťať... taký prenikavý zvuk a sem tam to nerobí... no tiež neviem prečo zatial som to neriešil
inak je to axi 2208/34, možno je to ložiskom a možno je to tiež tým predstihom...
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
koko
#12 Příspěvek od koko »
To s tim WD 40 mam od vyrobce! A pomohlo mi to taky.
Zpět na „Elektropohon“
