LA - tmel
Celeron
LA - tmel
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, používal jste někdo v dřívějších dobách LA-tmel? Bylo to suprový bezbarvý kontaktní lepidlo na polystyrén. Kam se na něj hrabala technologie polepování polystyrén křídel balzou a nebo dýhou epoxydem nebo Herkulesem. Lepilo to k polystyrénu téměř cokoliv, něco jako Alkaprén, jen byl obtížně sehnatelný. Namazat obě plochy, 5 minut počkat, plácnout na sebe a drží jak beton.
Na něco bych to potřeboval, disperka ani PU-čko není vhodný. Na netu jsem LA tmel pod původním názvem nenašel. Ale vypadá to, že Unilep LA by mohlo být to samý. Taky ředitelný lihem. Píšou na polystyrén ale v technickým listu je napsáno že obsahuje 10-15% acetonu. :roll: Tak nevím, jestli to polystyrén neleptá. Že by se počítalo s tím, že je ho málo a rychle vyprchá? Na dýze nebo balze třeba jo, ale přímo na polystyrénu? Nedělal jste s ním někdo polepy křídel?
Díky!
MS COMPOSIT
Re: LA - tmel
#2 Příspěvek od MS COMPOSIT »
zkus HVP,mívali
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
Re: LA - tmel
#3 Příspěvek od jyrry »
Celeron
Re: LA - tmel
#4 Příspěvek od Celeron »
Díky ale porovnávals cenu za 1 kg? :cry: Cca 6 x dražší, pravda, aceton v něm není. Zítra zkusím zavolat na podporu Sincoloru..
blembondo
Re: LA - tmel
#5 Příspěvek od blembondo »
LA tmel nebo Unilep LA je to samé.Nic se nezměnilo.Výrobcem byl LEAR, a.s. a protože název byl dost zavádějící došlo k přejmenování na Unilep LA.
David Krnov
Re: LA - tmel
#6 Příspěvek od David Krnov »
Celeron
Re: LA - tmel
#7 Příspěvek od Celeron »
Ale já vím, kde to koupit, viz první příspěvek. Mě jde o to, jestli to má stejný složení jako původní LA Tmel.
kope
Re: LA - tmel
#8 Příspěvek od kope »
Ale vždyť v tom odkazu, co vložil kolega, to máš přímo napsané: "Používá se zejména pro lepení pěnového nebo kompaktního polystyrenu, který nenarušuje,..."
Edit: a koneckonců je to i v technickém listu. Já bych jim věřil :-)
Celeron
Re: LA - tmel
#9 Příspěvek od Celeron »
kope píše: Já bych jim věřil :-)
Já zas ne, v technickým listu je taky napsáno 15% acetonu. Jen pro test jsem namíchal stejnej poměr lihu a acetonu, namočil do toho hadr a přiložil na kus polystyrénu. Jestlipak uhádneš, co se dělo?
FlyBear
Re: LA - tmel
#10 Příspěvek od FlyBear »
Celeron píše:Jen pro test jsem namíchal stejnej poměr lihu a acetonu, namočil do toho hadr a přiložil na kus polystyrénu.
Takže jsi namíchal cca 75% ethanolu a 15% acetonu? No a co těch zbývajících 10% - co's do toho přidal???
Ta zbývající nezveřejněná část obsahu může významným způsobem měnit působení na různé lepené hmoty.
Já bych jim tedy věřil. Ovšem včetně toho, co sami píšou - zkus si to nejdřív na kousku materiálu.
Musíš ale zkusit to lepidlo, nikoliv tebou namíchané lektvary :mrgreen:
Celeron
Re: LA - tmel
#11 Příspěvek od Celeron »
85% lihu a 15% acetonu. Polyš to povrchově naleptalo a to tak, že se hadr přilepil.
Ptám se tady na reálnou zkušenost, ne na dojmy vzniklý přečtením technickýho listu.
Jak vidět, tak to asi nikdo nepoužívá.
Janek2
Re: LA - tmel
#12 Příspěvek od Janek2 »
Zdravím,
narazil jsem na toto téma a po delší době na něj reaguji.
Před asi deseti až patnácti lety toto lepidlo prodával v Brně pan Reichard. Bylo to v takové bílé tubě. A běžně se tomu říkalo LA tmel, ale na té tubě bylo napsáno Unilep LA.
Já jsem s tím běžně lepil jakýkoliv polystyrén. A nestalo se, že by to lepidlo ten polystyrén leptalo. Je to výborné lepidlo.
A jak jsem zjistil, tak se dá ještě sehnat. Jakmile budu něco z bublinek stavět, tak si jej koupím.
HONZIK 22
Re: LA - tmel
#13 Příspěvek od HONZIK 22 »
Uz jsem se chystal odzkouset toto.
https://www.stachema.cz/produkty/rozpou ... e:p755.htm
Videl jsem to v barvy laky za 360.
Neni to lacine.
A nevim zda to nelepta ,co je ve spreji me obycejne zradi.
V plechovce to vypada takto.
https://www.stachema.cz/produkty/rozpou ... a:p751.htm
paveldpavel
Re: LA - tmel
#14 Příspěvek od paveldpavel »
Místo LA tmelu používám toto : https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/S ... g-d285.htm
Při stavbě halových modelů ředím lihem až 1:1.
Re: LA - tmel
#15 Příspěvek od jyrry »
HONZIK 22 píše:...
https://www.stachema.cz/files/files/TL-UNILEP-LA.pdf
Zpět na „Dílna“
