Bacha na ISDT nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
dudaj
#1 Příspěvek od dudaj »
Při zakoupení jsem kontroloval napětí jednotlivých článků a byla v pohodě.
Po nějakém roce došla vnitřní baterie a projevilo se to tím, že si nabíječka nepamatovala poslední nastavení, jakým proudem jsem naposledy nabíjel.
Neřešil jsem to, nechtělo se mi ji rozebírat.
Ovšem při proměření baterií lipol mi nesouhlasilo napětí jednotlivých článků s vnějším měřákem , který ukazoval na baterii naprosto srovnané napětí na
rozdíl od nabíječky.
Tak jsem ji zkalibroval.
Ovšem po vypnutí a znovu zapnutí to ukázalo stejné hodnoty jako před kalibrací.
Je evidentní, že ve fabrice byla kalibrována, ale při vybití vnitřní baterie se vše rozhodí do nějakého původního nastavení.
Takže v tom okamžiku si člověk začne ničit baterie.
Maximální rozdíl mezi články dělá 0,03 V , což je hodně.
Naštěstí je neničím dlouho :D
XDan
Re: Bacha na ISDT nabíječe
#2 Příspěvek od XDan »
Používám nabíječku iSDT SC-620 již třetím rokem a jsem s ní maximálně spokojený. Tím nevyvracím tvrzení o rozkalibrování nabíječky z důvodu vybití interní baterie, popravdě jsem do nynějška netušil že něco takového má.
dudaj: Jaký konkrétní typ nabíječe máte?
danielskop.xf.cz
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
ISDT T6 lite 600W
dnes ji rozeberu a mrknu do ní.
Vadí mi, že nemá šrouby zezdola, ale pod vrchním sklem. Z toho mám obavu, jak to orvu, až ho budu odlepovat.
dudaj
#4 Příspěvek od dudaj »
Hmm, tak mám problém, baterka tam není :? .
HONZIK 22
#5 Příspěvek od HONZIK 22 »
:mrgreen: Dival jsem se na ty,, repajr, videa o Isdt
a taky zadnou nevidim.
[youtu_be]https://youtu.be/O-G884A7M6M[/youtu_be]
Bude to reseno zalohovymi pidi pametovymi kondenzatory.
Nicmene pro me je nejlepsi pamet, linkovany papir a tuzka, jako u Ruskych kosmonautu.
Linj
#6 Příspěvek od Linj »
Jj, taky bych to viděl na kondįk. Již jsem se s tímto řešením několikrát setkal. Vždy po vypnutí zařízení se resetlo veškeré nastavení včetně hodin a času. Řešil jsem to vždy výměnou daného C.
Arcicorsa
#7 Příspěvek od Arcicorsa »
Tohle se mi moc nezdá... Baterie se používají pro udržení RTC atd... Kalibrace je na 99% uložená v EEPROM nebo Flash MCU, popřípadě v externi paměti která je někde poblíž MCU.. Osobně bych vyzkoušel přepsat FW, popřípadě se podívat jestli je tam externí paměť a tu vyzkoušet vymenit a znovu provést přepsání FW..
HONZIK 22
#8 Příspěvek od HONZIK 22 »
Mno. Krasne. Budu od ted jen cist. Neb coby strojar uz nestiham. Jsem z toho lama. :mrgreen:
Muj vrchol je, nenajit baterku a jit po kondiku. Tak abych zbytecne nematl.
Drzim palecky. :D
dudaj
#9 Příspěvek od dudaj »
Tak jsem zkusil nabít baterku. "přesný" výsledek (nemám kalibrovaný měřák), ale pro poměr stačí.
4,21 4,21 4,21 4,23 4,22 4,21
což odpovídá tomu co jsem měřil.
Netuším jak dalece to může baterce škodit. Asi shodím celkové napětí nabití ze 4,2 na 4,17 V v praxi to moc na Kapacitě neudělá
Zkusím přepsat firmware, ale až budu mít k dispozici prachy na novou nabíječku.
HONZIK 22
#10 Příspěvek od HONZIK 22 »
Mno, vsak to jde ne? Zabyvat se setinami?
Celeron
#11 Příspěvek od Celeron »
Ještě tady nepadlo to zásadní, má ta nabíječka klasický nastavitelný hodiny HH:MM ? Pokud ne, tak baterku ani supercap na zálohování nepotřebuje, vše je uložený ve flash paměti.
dudaj
#12 Příspěvek od dudaj »
Hodiny nemá a že tam záložní baterka není jsme už zkonstatovali :)
Zpět na „Pozemní elektronika“
