Čo vravíte na tento motor El.mot.Xmotor XM2812 RTR-27 ?
Čaute mam otázku chcel by som si v najbližšej dobe kupovať elektroniku a našiel som tento striedak aj s regulátorom tak ak máťe niekto nejaké skúsenosti tak pls odpíšte vďaka. obrazok
Mám niekoľko motorov Dualsky a zatiaľ spokojnosť. Pozor ale na to, že motory Dualsky majú nekalenú hriadeľ. Preto vždy používam obrátenú montáž. Mám aj motor XM2812 (bez regulátora) a práve na tom jedinom sa mi pri zalietavaní modelu asi pri štvrtom pristátí (resp. prevrátení lietadla) ohla hriadeľ. Podotýkam, že to nebola žiadna havária, ale škrtnutie vrtule o asfalt.
Inak motor sa mi páči. Statický ťah s červeným dvojčlánkom E-Tech 300 mAh a vrtuľou GWS 6x3 je cca 150 g.
S motormi Dualsky som zatiaľ spokojný, ale treba ich používať s rozumom.
XM2812 mám v depronovej AN-2 s hmotnosťou 135g. Motor má odber do 3A, takže by zniesol vrtuľu 7x3,5, možno aj 8x4.
XM2822 mám v SE5 - cca 25 letových hodín.
XM2830 mám v Piperovi Cherokee - cca 15 letových hodín.
XM3536 mám v Albatros 2 - zatiaľ čaká na zálet.
XM4240 bude v SE5 - hmotnosť do 2 kg.
Je pravda, že pri mojom lietaní motory príliš netrápim.
Pohonné jednotky nastavujem tak, aby pri nabitom akumulátore na plný plyn nepresiahol prúdový odber maximálnu povolenú hodnotu motora.
Stiahni si Motocalc pre motory Dualsky zo stránok Hořejšího. Dá sa podľa neho orientovať pri výbere pohonnej jednotky Dualsky. Hodnoty, vypočítané týmto programom, sa mi zdajú byť podľa mojich meraní presné.
Podívej, ten regulátor od toho motoru neodděláš - takže když budeš v budoucnu potřebovat trochu jiný motor, tak Ti nezbyde než koupit další regulátor i v případě, že by tento parametry dostačoval. Navíc se může stát, že motorová nebo regulační část se ti pochroumá a nemáš nic. Takže já bych jednoznačně volil regulátor odděleně. Ale netvrdím, že se nenajde využití, kde toto společné řešení je nejvhodnější.
