Digitální přenos - hd-zero
Je tu někdo, kdo má osobní zkušenosti s HD-zero.
DJI sice plánuje již náhradu Dji Fpv Goggles V2 (již dva roky staré) na Dji Fpv Goggles V3, ale cena nebude určitě nejlidovější (a na trh ???).
Plánuji FPV a chci jít jen do digitálu. Takže budu rád za současné info. v oblasti digitál HD doporučení.
1- Zatím jsem našel, ne moc lichotivé informace co se týče dosahu (cca 900m).
2- Taktéž prý zrcadlení v brýlích (jako by přes dvojité sklo) (což by, měla mít na svědomí Fresnelova čočka).
Měl by to být otevřený systém, a snad by i připravovaný vysílač Frsky- X20HD by ho měl podporovat (toto je ale neověřená informace- jen dohad).
https://28003cc0-88ab-4618-8fa6-9747a05 ... 0c0ed0.pdf
- ddano007
Re: Digitální přenos - hd-zero
No... asi sú tu kompetentnejší cez FPV, ale ja som našiel totok:
1, ak chceš niečo DIY, tak je Open.HD
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Discussion
alebo Ruby.HD
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 28v-3-5%29
Oboje je založené na Raspberry Pi + sieťová karta na báze RTL8812. Raz- kedysi na jar - sa mi to podarilo rozchodiť, potom už nie, neviem prečo.
2, link/ pdf, čo si Ty posielal je HD.Zero/ SharkByte systém, ktorý s tým už vraj končí a prenecháva to Divimathu
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st/page516
3, existuje ešte SIYI HM30
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... FPV-System
kde máš ground station + air unit.
4, no a potom DJI googles momentálne v2, ktoré pri dobrej konštelácii vieš kúpiť za 550Eur.
Moje osobné hodnotenie aj z toho, čo som pozeral videá:
1, - kvalita videa nič moc, a navyše musíš si to zbastliť sám...
2, - kvalita nič moc, je to síce relatívne lacné, ale moc sa to nechytilo, ktovie, ako sa to bude vyvíjať.
3, - kvalita nič moc extra, cena kdesi okolo 350Eur za ground station + air unit, nemá to okuliare ani priamy výstup HDMI, dá sa k tomu kúpiť LAN/HDMI prevodník, tuším tak za 150Eur. Celkovo mi tá koncepcia moc nevyhovuje. Air unit je celkom ťažká.
4, DJI: síce drahé, ale najlepšia kvalita obrazu. Obmedzený dolet do 4km ( tuším to už uvoľnili ), ale ďalej lietať nepotrebujem.
Pre všetky vyššie uvedené si vieš dohľadať videá na YT a posúdiť.
Za mňa takto.
alebo Ruby.HD
Za mňa takto.
- malé zvíře
Za mě SharkByte/HD zero není digitál, ale trošku lepší analog (flame za 3,2,1...). Sám se momentálně rozhoduji kam se posunout od své prehistorické výbavy a moje pocity:
1. DJI - kvalita super, ale cena a brutální vendor lock-in, kdy si s tebou výrobce může dělat co se mu zachce. (přijde nová verze bez zpětné kompatibility, kompatibilní díly přestane vyrábět, praktická nemožnost sdílet vide s dalšími lidmi,...) Ne, díky.
2. Sharkbyte/HD zero - viz nahoře. Za ty peníze co to stojí bych do toho nešel; vývoj 0-nic.
3 Open.HD, jak bylo zmíněno založený na RPi, takže pro malé stroje nepoužitelné, latence taky nic moc, vývoj běží a prý vyvíjí i vlastní HW. Ale pořád to je jenom nadšenecký projekt který může kdykoliv umřít.
Takže situace je asi aktuálně špatná a vypadá to, že setrvám u analogu.
Zapomněli jste na jeden starší projekt - http://www.dragonlinkrc.com/
Nevím, asi chcípnul, nejspíš stál ranec a neujal se. Ale promo video dobré
Jinak já a kamarád máme DJI systém (brýle V1) kupovaný na jaře 2020. Mně se do toho moc nechtělo, ale nakonec nelitujeme ani jeden. Fakt pěkné zážitky z lítání. Levné to není, ale za ty peníze nic lepšího není. A kdoví jestli kdy bude.
malé zvíře: díly jsou a budou, z toho strach nemám. Jakou myslíš nemožnost sdílení videí, myslíš náhled na externím zobrazovači (Android, IOS)? To funguje přes kabel. A cena? Zrovna pro tebe (když jsi tady psal, čím se živíš) by to neměl být problém.
HDZERO - je podle mne DiGItál.
http://www.divimath.com/hdzero-vtx-en/
http://www.divimath.com/hdzero-vrx2-en/
http://www.divimath.com/hdzero-dvr-en/
Do aplikací s Raspberry a nebo Arduinem se nehrnu - nechce se mi to studovat a chci jednorázové ucelené řešení a né něco pořád dodělávat.
Dji Fpv Goggles V2 -nějak vzdalo přímo vysílače s kamerou a mám dojem, že je přesunulo na jiné výrobce.
https://caddxfpv.com/collections/digital-cameras-1
CADDXFPV AIR UNIT MICRO a CADDX AIR UNIT.
Kromě toho, starý systém Dji Fpv Goggles V2 měl problémy (neumí pořádně vkládat telemetrické údaje do videa).
Stejně tek neumí jejich vysílače (potažmo kamery nahrávat na kartu ve 4k.
Proto přeci všichni FPV, kteří chtějí mít kvalitnější záběry mají na dronu Go-Pro a od tohoto měsíce třeba i DJI Action 2.
Ideální by bylo, kdyby se objevila k této sadě další kostka v podobě digitálního vysílače (třeba jen ve vysílání HD do brýlí), která by uměla přimíchávat do vysílání telemetrické údaje a byla by kompaktibilní s Betafligh-em.
- ddano007
1, treba čítať s porozumením: HD.Zero technicky je digitál, ale kvalitou obrazu je to trochu lepší analóg.
2, áno, DJI vraj presúva výrobu AirUnit na autorizovaného partnera ( rozumej do Číny ).
3, pokiaľ viem, minimálne z INAV ( BetaFlight nelietam ) je možné dostať do DJI nejakú základnú telemetriu a cez nejaké triky aj niečo naviac.
4, nahrávanie v AirUnit je, pokiaľ viem, FullHD/ HD/ nič - podľa typu AirUnit ( a navyše - ak sa nemýlim - neprenáša on-line zvuk do okuliarov ). Pre väčšie rozlíšenie treba druhú kameru.
A vôbec Ťa nenahováram na DJI, kúp si, čo chceš...
Bedybedy:
Nejsem si jistý, co vlastně chceš. Doteď jsem o nějakém HDzero neslyšel, ale o DJI HD FPV toho něco vím a to, co tu píšeš, jsou trochu nesmysly. Co se týká vysílací sady (kamera + jednotka), tak mám pocit, že hned po začátku prodeje (1.8. 2019) toho systému byly na trhu dvě sady - větší a těžší DJI s 2 anténami a možností nahrávání na kartu vevnitř ve FHD v 60 sn/s a Caddx Vista s menší, lehčí jednotkou s DJI kamerou bez možnosti nahrávání a s jednou anténou. Byl a je rozdíl v ceně, akorát od té doby přibyly další typy od Caddx se svými kamerami. Jinak přenos do brýlí je v HD 120 sn/s (ne všechny kamery myslím) do 30 ms (preference odezvy) s možností záznamu. Zaznamenává se do vedlejšího souboru i nějaká telemetrie, ta se zobrazí jako titulky. Nahraný obraz v brýlích je v HD, ale jen 60 sn/s.
No a teď se dostanu k telemetrii v BF. Po prvním zapojení zklamání. Já totiž co se týká updatu BF v FC nejsem ten, co furt aktualizuje, spíš vůbec. Spíš se držím pravidla - nedrbej do toho, co funguje. Stačilo ale flashnout novější verzi, která ta data z air unit dokáže zobrazit. Moc velká spokojenost, protože prakticky vše, co se dalo zobrazit na OSD v analogu, jde i tady. Akorát je ty brýle nevloží do nahrávky, jako to udělá se svojí telemetrií ve vedlejším souboru. To mi ale vůbec nevadí. Časem se přišlo na to, že 25 MBit nestačí na detaily, pokud se třeba letí blízko země a zavedl se režim 50 MBit, kde je ten rozdíl v obraze poznat. Bohužel má to omezení. V 25 MBit režimu by si teoreticky spolu mohlo zalítat 7-8 pilotů, v režimu 50 Mbit max 3, ale i tak by to bylo na hraně s povolenými frekvencemi. Výkon se dal odrbat, návod se dá lehce sehnat, takže se dá vysílat až s výkonem 1200 mW a dokáže to kterákoliv jednotka. Kolik se s tím dá letět nevím. Já byl nejdál s analogem před lety asi 1,25 km. Nemám potřebu lítat LR. V brýlích je taky možnost všech různých nastavení a i třeba jak se bude obraz chovat při horším příjmu atd atd.
A co se týká natáčení, tak ani ta DJI jednotka s FHD záznamem se v dnešní době skoro nepoužívá na vyvěšování videí na YT. Tak jako na analogu se na natáčení videí používá hlavně GoPro a pak nějaké Insta360 atd. Já s kamarádem jsme si to koupili na lepší obraz při létání a opravdu nelitujeme. Tím nikomu nechci dělat reklamu, ale bohužel je to jediný kompaktní systém na lepší obraz FPV.
Kdybys ale to někdy chtěl vidět na živo, tak se ozvi. Máš to do Km z Brodku kousek, ale teď stojí počasí za vyliž.
Vidim ze sa tu bavite hlavne o prenose videa su to pre mna sice cenne poznatky ale ja hladam skor nieco ako HereLink:
https://www.cubepilot.com/#/herelink/features
Nieco co by prenasalo video v HD a tiez s.bus a aj mavlink kvoli telemetrii no a malo by sa to dat spojit s mobilom,tabletom alebo pc napr. cez bluetoothe alebo wifi.
Viete o nejakej lacnejsej variante ? Lebo 860eur sa mi za to vysolit teda vobec nechce
https://www.robotshop.com/eu/en/cubepil ... ystem.html
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Libor
DJI FPV a Caddx jsou dvě paralelní obchodní větve. Airunit DJI FPV nahrává v rozlišení 1080 se zvukem, do brýlí jde 720 bez zvuku. Telemetrie jde z Inav i z Betaflight ale ne všechno. Telemetrie se v brýlích neukládá (nemixuje) do záznamu obrazu, ale ukládá se jako titulky.
Mě nedává smysl tahat zvuk do brýlí, nedává mi smysl řešit plnohodnotný záznam na zemi (v brýlích). Záznam v kameře v letadle umožňuje zaznamenat gyro data a stabilizovat kvalitně obraz pro "filmařské" účely. V brýlích chci naopak vidět obraz nezkreslený stabilizací a preferuji zachování obrazu při slábnutí signálu. Záznam na palubě je naopak nezávislý na kvalitě přenosu. Nedává mi ani smysl tahat obraz na displej telefonu.
Připadá mi řešení od DJI docela dobře vymyšlené, je to technicky dobrý kompromis. Ne nepodstatnou vlastností toho řešení je, že to člověk koupí a bez velkého laborování to rozchodí a létá. A létá s obrazem v brýlích, jako kdyby v tom letadel seděl. Obraz v brýlích je čitelný a detailní a expoziční automatika funguje bezvadně. A je to jednoduché i v provozu.
I ten záznam není docela marný: http://kolmanl.info/index.php?show=djifpv_vid
- ddano007
troiac píše:... Nieco co by prenasalo video v HD a tiez s.bus a aj mavlink kvoli telemetrii no a malo by sa to dat spojit s mobilom,tabletom alebo pc napr. cez bluetoothe alebo wifi...
SIYI robí všelijaké hračky:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3663%22%7D
alebo
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 7905%22%7D
Tiež to nie je moc lacné, ale ak by Ti to vyhovovalo...
Ale nemám s tým žiadne skúsenosti, len viem, že také robia.
Libor píše:... Mě nedává smysl tahat zvuk do brýlí, ...
No, koľko ľudí, toľko chutí. Mne by to zmysel dávalo, ale aj tak si nepomôžem, lebo to neprenášajú
Libor píše:...
Libor píše:...
...jako kdyby v tom letadel seděl.
Nedalo mi to, abych tyhle dvě části Tvých vět nevypíchl, protože tou druhou si zároveň tak trochu odpovídáš na tu první
Já FPV létám právě kvůli tomu pocitu, jako kdybych v tom letadle seděl (vyjde to podstatně levněji než ULL) a právě ta přítomnost zvuku v brýlích na zemi by mi tomu pocitu "že v tom sedím" dost pomohla, svist větru dle rychlosti letu, zvuk motoru dle aktuálních otáček atd.
Začínám se zatím přiklánět k DJI.
Ale, jak se tak dívám do minulosti tak. DJI Goggles Červen 2017, DJI Goggles V2 Srpen 2019. Dá se snad předpokládat, že budou na léto inovace.
Mimo jiné vlastním DJI Mavic Air 2 (více než rok). Když se objevil na trhu, tak kolovalo že s novým Firmwarem bude podporovat DJI Goggles nebo DJI Goggles V2.
Bohužel se tek nestalo a mám dojem, že DJI Gogglesne podporuje nic pod 40 000 Kč.
Snad tedy verze V3 bude konečně, mimo jiné podporovat DJI Mini 2, Mavic Air 2, Air 2S a bude zase ve vývoji (2-3 roky) o něco dál, než Goggles V2.
Taky se dá čekat, že bohužel DJI odřízne s novým produktem kompatibilitu s DJI Goggles, DJI Goggles V2. Proto bych se teď, do Goggles V2 nijak nehnal (nejsou to drobné, které bych lehce oželel).
Proto buď čekám na nové DJI (omráčí mne asi cena). Zároveň shaním informace, pro případ, že bych do DJI nešel. Aktuální to bude na jaře.
Chci FPV na éro- (letadla do rozpětí 2 m), drona (na 7 rámu, ideálně hexa), možná i na RC auto (Traxxas Slash) a loďku RC(trimaran).
V každém případě, děkuji všem za předchozí příspěvky.
Bednář V.
Bednář V.
Bedybedy: Velká omluva, došlo tady k obrovskému nedorozumění. Ty totiž tady celou dobu diskutuješ o https://www.dji.com/cz/dji-goggles a my ostatní tady mluvíme o https://www.dji.com/cz/fpv
O tom, že je mezí tím docela podstatný rozdíl, snad není potřeba psát.
Ty brýle, o kterých píšeš, podporují (podle popisu) od Phantomů 4, přes Mavic Pro až po Inspire 2. Tedy tvůj Mavic Air 2 nepodporují. Kdybys do toho pak nezačal míchat jednotky Caddx, které spolupracují s těmi brýlemi, které mám...
Až díky tvému poslednímu příspěvku jsem pochopil, že máš na mysli něco jiného a jeden mluví o voze a druhý o koze
Já měl pořád dojem že DJI GOGGLES V2 je pouze náhražka a zdokonalení DJI GOGGLES a né úplně jiný směr. Že DJI k brýlím vyvinulo jen svůj vlastní dron pro FPV. Takže, mi zůstává utajený podstatný rozdíl u těch odkazů.
DJI GOGGLES V2 prodává s dronem, jako komplet i samostatně.
Na DJI GOGGLES V2 jsem našel strašně moc negativů.
https://intofpv.com/t-nasty-bug-in-dji-fpv-goggles-v2
Nový firmware spíš přidává další problémy.
https://intofpv.com/t-new-firmware-for- ... -v2?page=2
Takže s tou spolehlivostí a bezproblémovým provozem nic moc.
Vidím, že DJI nezvládlo pojmenovat rozdílné typy brýlí. Pak to jen mate lidi.
Co jsem hodil první odkaz - to jsou jen brýle k těm P4, Mavic Pro a I2. Latenci mají podle specifikace od 110 po 190 ms, což je pro akční létání absolutně nepoužitelné. (Je to pro létání s quady, které jsou prakticky v nějakém stabilizačním režimu a slouží k natáčení.)
Právě proto přišly na trh brýle z toho druhého odkazu - V1 (mám) a pak V2. Ty mají při nastavení preference latence latenci do 30 ms. S těmi se dá lítat akčně, přesto špičkový FPV racing používá stále analog, protože i těch 30ms je moc. Spolupracují s DJI AU a Caddx vista kamerami pro tento systém určenými. Ten jejich (DJI) quad mám pocit že přišel na trh mezi těmi dvěma typy brýlí (nejsem si jistý). Stojí ranec a na FB je spousta nářků o tom, jak drahé jsou jeho opravy
Prostě ty jedny a druhé brýle jsou naprosto rozdílné systémy a každý je určený pro jiné létání.
