vypocet prurezu dratu na vyvody z aku?
Zdarec odbornici.....stavim el.motorku a potrebuju aspon nejak vypocitat prurez dratu ktere pouziju z aku.
predpokladana delka dratu je do 1m,napeti DC 92,4V a proud to bude zrat tak kolem 250A.
jaky prurez medeneho lanka?
poradite?
poradite?
Re: vypocet prurezu dratu na vyvody z aku?
Strejda google nepomůže?
To mne zajímá, ty tam budeš mít motor o příkonu 23 kW ?
Jakou dáš kapacitu baterek a co budou vážit ?
Silikonový drát cca 2- 4 AWG by to dát měl. Jde o to co doženeš a v jaké kvalitě mědi. Navíc ten proud tam poteče jen chvilku.
Doporučenej je 1 AWG, ale já do 8 AWG cpal 150 A a nic se nehřálo.
@milagros "delka dratu je do 1m,napeti DC 92,4V a proud to bude zrat tak kolem 250A" ASI NĚJAKÉ DĚLO
=edit "NJN nejde o ZKRAT alébrž o ŽRAT (jen bez háčku)"
Pokud jsi se pro nějaký postup nerozhodl zkus zadání nějak upravit, a zejména zda "zrat" je ZKRAT
a taky zda jde o drát nebo o ohebný vodič izolovaný a jaký druh izolace
Odpovídající 250 A brali jako trvalý - dlouhodobý proud odpovídající 92.4 V krat 0.25 kA = 22.6 cca 23 kW
Průřez pro 250 A podle okolností by vyžadoval průřez max. 120mm2 a min 70mm2
Odpověď #8 kdy: 03.09.2009, 21:10 » TO: Martin0101
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13471.0.html
Jak se dobrat vyhovující hodnoty mezi 70 až 120 mm2 je např. zde - 4 DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ A KABELŮ
http://home.zcu.cz/~nohac/EE1/CV-EE1-4-Dimenzovani_vodicu_1.pdf
Předpokládám, že spíš zvolíš nějakou obvyklou proudovou hustotu A/mm2 pro (ohebné) vodiče Cu a podle
trvale odebíraného provozního proudu el. motorkou (s rezervou na špičky) tomu odpovídají průřez vodiče mm2
Bokem nechávám otázku zda ten jeden metr mezi accu a reglem nebo motorem nějak jistit.
Elektro motorky - https://skr.cz/e-motorky/
Extreme Punk Enduro, 16kW, 120 km/h, 72V Lithium, 48 Ah, Regulátor baterie: Sabvoton 72V, 150A
Gansta 5kW mi nesedí a nějaké údaje asi chybí - TAK NĚJAK NĚČÍM PODOBNÉ
https://www.ebay.com/itm/173606541893
https://www.amazon.com/3000W-Electric-Conversion-Optional-Battery/dp/B07HCP2G22?th=1
Pro DIY konverze se často užilo 2kW motoru s 72V baterii dává maximálku od 80 do 90 km/h
Electric Bike Hub Motor 2000W 72V REGENERATIVE motor | Stop Working in 2 month repair cost ...
https://www.youtube.com/watch?v=SLuG-xUJdjk
How to Make Electric Bike With 2000W Hub Motor 70 Km/h
https://www.youtube.com/watch?v=L1SWRb_7f48
BLDC HUB MOTOR ! 2000 WATTS TOP SPEED 70 to 80 KMPH
https://www.youtube.com/watch?v=tVfz253wsps
15-kW rear hub motor, direct drive - Battery: 1.75kWh lithium-ion power pack with intra-cell forced air cooling
https://electricbikeaction.com/bike-review-swind-eb-01-all-mountain-bike/
QSMOTOR 8000W 17inch In-Wheel Hub Motor(50H) V3 Type for Electric Motorcycle
QSMOTOR 8000W 17inch In-Wheel Hub Motor(50H) ...
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 15.06.2021 18:15, celkem upraveno 1 x.
Do motoru vede 6 dratu,kazda faze je zdvojena a draty maji prumer tak 16mm
Takze predpokladam ze treba drat 25mm by mel stacit jako vyvod z baterie
Jinak motor da 20kw ale da se pretezovat
Baterie budou mit kapacitu 55ah
Vaha baterie bude 22kg
Mel sem sur-rona a takove pobne elektrokolo proste nevydrzi moje zachazeni takze stavim na zakladu velke motorky.
Jedina podobna je ktm e-xc ale ta stoji nova 3kila a to je sileny.
Pojem drat beru jako vodic.....samo budu kupovat cu lanko se silikonovou izolaci aby to bylo ohebne
Fáze dvakrát 16 do baterie by mělo stačit 25 ... Mluvíš o průměru mm nebo o průřezu mm2?
Kolik ampér je napsáno na réglu (ESC) ? Lepší by byl k němu datasheet kde je a) trvale b) špička kratší než .
QSMOTOR má cnqsmotor.com/en/article
16mm² Cross Section of Phase Wire(not including insulation layer)
1. Sine wave controller, progr., with regen fun., 2. Motor Current Limit, 20 sec.: 500A 3. M. C. Limit, cont.: 200A
Pro 200A mi to minimum pro QSMOTOR accu 72V, s nějakou rezervou vychází na 5 x 16 = 80 mm2
- TomasC
- Site Admin
Osobně u větších odběrů preferuji více tenčích vodičů než jeden ohromující, neohebný..
Nemám s motorkami zkušenosti, pouze s koly. Ale přesto řeknu svůj názor na elektriku.
Hrozně mne tyhle věci přitahují, ale cena je dost vysoká a nebezpečí rozbití huby pro mne moc velký.
Ty rychlosti a zrychlení je skvělý a to je problém. Jezdím dynamicky co to dá a nemám v tomhle pud sebezáchovy s ohledem na svůj um.
Takže ke stroji - 55 Ah 70V baterka mně přijde hodně málo. Teoreticky se s tím něco ujet dá, ale v praxi silný motor má mnohem větší spotřebu, než slabý
při porovnatelně úsporné zátěži. K tomu přidám to, že člověk si bude užívat akceleraci a baterky nebude šetřit. Sám jsem na kole uvažoval dojezd 70 km dle dostupných informací. Ano ujedu to, ale s malou přípomocí, nízkou rychlostí, kde se neprojeví odpor vzduchu, menší kopce a po silnici. Jakmile jedu režim co mne baví, jsem na dojezdu 30 - 40 km a to mám novou baterku. S najetými kilometry to bude klesat.
Při delších trasách neustále odhaduji dojezd (a to mohu šlapat a domů dojet za svý).
Pokud to máš do lesa za barákem, tak asi v pohodě, ale na výlet asi ne.
Ty kupovaný motorky jsou drahý, ale ty baterky tam dělaj cenově hodně.
Jsem zvědav na tvé zkušenosti ze stavby, cenové náklady a zkušenosti z provozu. Jak říkám , rád bych se do něčeho taky pustil, ale ...........
průřez u Cu vodiče se tuším dimenzoval 1mm2=10A, tak že ti vychází průřez 25mm2
Pro vodič H07V-K: PVC izolace https://hagard.sk/produkty/vodic-ohybny-h07v-k-16-zeleno-zlty-pvc
nebudu uvádět průřez vodiče (násobek 16 mm2) a dám raději odkaz na tabulku
Zatížitelnost harmonizovaných vodičů H07V-K
https://www.vselektro.eu/proudova-zatizitelnost-vodicu/
Teplotně odolnější silikonové izolace by umožnila menší průřez. Její nevýhodou je menší mechanická odolnost.
Pro danou aplikaci bych ohebnost řešil větším počtem vodičů v PVC izolaci, která je mechanicky odolnější.
průřez: 16mm2 Imax=109A, odpor=1,21 mΩ/m, pro I=109A: úbytek=0,13 V/m ztráta=14,38W/m,
Volbou pěti vodičů pro cca 250A se úbytek a ztráta sníží na polovinu. A vznikne rezerva pro špičkový proud 500A
Takze kdyz pisu o kabelu tak vzdy myslim prurez tedy v mm2
A ten proud bude 250A spickove.....vic asi ne.
Takze bezne se budu pohybovat treba kolem 150A.
Proto se ptam jaky ten kabel zvolit,vzdy jsem se docetl pouze zatizitelnost pri klasickem 230V napeti nebo 12 nebo 24.
A prave proto nevim zda napeti ma nejaky vliv na volbu prurezu.
Z vasich odpovedi bych asi volil tech 25mm2
Jen si to chci potvrdit zda muze byt?
Dikec
Dikec
POKUD TO NECHCEŠ ČÍST CELÉ = ANO průřez 25mm2 v mědi tvému požadavku proud 150A VYHOVUJE
_ Napětí: "pouze zatizitelnost pri klasickem 230V napeti nebo 12 nebo 24." Uváděná u izolovaných vodičů (IV)
(kabelů) říkají pro jaká napětí lze IV použít. Dáno druhem materiálu a tloušťkou izolace.
Pro proud je směrodatný materiál vodiče, pokud je volba měď (Cu) tak už jen průřez vodiče.
_ Pokud tedy původní zadání hodnoty proudu "zrat tak kolem 250A" snížím na I(trvale)=150A
I(špička) = 250A tak přímou úměrou mi vychází, že k 16mm2 musím přidat 8mm2 (tedy průřez cca 25mm)
a ten mi zaručí I(trvale) 109x1.5 = 163.5A.
_ K provedení odhadu zda stačí i pro I(špička)=250A se musí určit doba trvání špičky a pak najít pro nějaký
vhodný obdobný příklad poměr Prů(trvale) ku Prů(špička). Nutný je shodný druh izolačního materiálu
PVC nebo Silikon, případně vedení vodiče udávající rychlý odvod tepla
Kontrolní porovnání s vodiči pro fotovoltaiku (existující průřezy 6, 10, 16, 25 a 50 mm2)
Vodič CYA H07V-K 16 Černá/Červená 16mm2 doporučené trvalé zatížení 95A (max. 109A)
Špičky 250/150 se neuvažují
Licna 25mm2, Propojovací vodič oko 8mm - oko 8mm, délka ca. 35 cm. Doporučené trvalé zatížení 146A.
https://www.vselektro.eu/vodice-a-licny-pro-baterie/
https://www.vselektro.eu/licna-prurez-25mm-8-8-500/
Tabulka kde průřezu jsou i doporučené délky vodičů
https://www.vselektro.eu/doporucena-proudova-zatizitelnost-vodicu/
ČLÁNEK na téma PROUDOVÁ ZATÍŽITELNOST VODIČŮ
Pokud odhadneš čas maximálního trvání špiček 250A, tak by mohli poradit s dimenzováním při dotazu na
728 753 383 (Technická podpora), VS ELEKTRO PLUS s.r.o.
