Vznášedlo
macpro
Vznášedlo
#1 Příspěvek od macpro »
http://www.webany.wz.cz/ledous.jpg Jsem si ted vecer hral a postavil polovznasedlo. Zitra rano jdu zkusit na led :) I na podlaze doma to lita na 1/3 plynu. Váha 275g komplet. Motor BM 2410/12 vrtule 9/4,7 gws regulator 18A a servo e-flite 75, lipolka 1000 mAh/3 článek. Material EPP 10 mm a zbytky 8mm trocha purexu a 3 hodinky práce. Stavil jste poslední dobou nekdo neco podobneho ?
Mirek12
#2 Příspěvek od Mirek12 »
jéé to je pěkny, a bude to aji na vodě lítat?? :lol: dej vědět jestli to bude říditelné
BAPE
Vznášedlo
#3 Příspěvek od BAPE »
Mám doma ale je to koupené vLídlu.Pohon mají na starosti tři motory,asi čína.Dva jsou na pohon, a ubíraním otáček zatáčí,a jeden s turbínkou na nafukovaní vzduch.polštáře.Doma po podlaze to docela jezdí.Ale pohonnýNiMh 6-článek 400mah je na to silně nedostatečný.Skusím Lipol 2-članek450mah,a uvidím jak to dopadne.
Lindbergh
#4 Příspěvek od Lindbergh »
To vypadá fakt zajímevě :wink: Dej vědět, jak se to chová. Pořád mně vrtaj v hlavě ty létající tyráky, který se tu nedávno řešili. Možná, kdybys tomu trochu pomohl, mohlo by to i letět :D
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
macpro
#5 Příspěvek od macpro »
Lindbergh píše:To vypadá fakt zajímevě :wink: Dej vědět, jak se to chová. Pořád mně vrtaj v hlavě ty létající tyráky, který se tu nedávno řešili. Možná, kdybys tomu trochu pomohl, mohlo by to i letět :D
Dam vedet, mozna i male video bude, jeste jsem to strikl do bojovych barev :) http://www.webany.wz.cz/ledous1.jpg
leguan
#6 Příspěvek od leguan »
Kde to budeš pouštět , pod tubusem? A v kolik?
Přišel bych na čumendu.
[img]http://img4.rajce.idnes.cz/d0411/0/781/781421_3ee29624f83c07b744de8c54746c56a9/images/ATR_podpis.jpg[/img]
macpro
#7 Příspěvek od macpro »
leguan píše:Kde to budeš pouštět , pod tubusem? A v kolik?
na hornim rybniku, tubus je daleko. Asi okolo 8:30-9:00, a v nedeli a v pondeli taaky tak, ale doba +- okolo9:00
Joker
#8 Příspěvek od Joker »
Zdravím, létat to asi nebude, protože to nemá výškovku, bude to asi jen jezdit. :D
macpro
#9 Příspěvek od macpro »
Joker píše:Zdravím, létat to asi nebude, protože to nemá výškovku, bude to asi jen jezdit. :D
No vznasedlo leta na vzduchovem polstari, a tenhle model si ho rychlosti snad vyrobi sam :)
leguan
#10 Příspěvek od leguan »
Dneska už to nestíhám :(
stavím se zítra, vezmu s sebou nějaké malé éro....
macpro
#11 Příspěvek od macpro »
leguan píše:Dneska už to nestíhám :(
stihas jdu jeste s kolegou co ma kridlo a jdeme v 9
olda
#12 Příspěvek od olda »
Myslím si, že ani jezdit to nebude, po vodě už vůbec. Dle fotky to vypadá, že spodní část je rovná deska bez náběhu. Na hladkém povrchu to asi jede, ale při kontaktu s nerovností na ledě, sněhu atd. to bude mít problém. Na vodě to podle mě bude hrnout vodu před sebou, při občasné vlnce nabere na spodní díl trupu. Jedná se o jakousi modifikaci hydroglizéru se zhoršením jízdních vlastností. Pak dej vědět, jak to jezdí, čau.
Martinlet
#13 Příspěvek od Martinlet »
Mám neco podobného ještě natočím video a fotky, dam to na stranky galerie.rcserver :lol:
Naposledy upravil(a) Martinlet dne sob 29.12.2007 10:41, celkem upraveno 1 x.
macpro
#14 Příspěvek od macpro »
olda píše:Myslím si, že ani jezdit to nebude, po vodě už vůbec. Dle fotky to vypadá, že spodní část je rovná deska bez náběhu. Na hladkém povrchu to asi jede, ale při kontaktu s nerovností na ledě, sněhu atd. to bude mít problém. Na vodě to podle mě bude hrnout vodu před sebou, při občasné vlnce nabere na spodní díl trupu. Jedná se o jakousi modifikaci hydroglizéru se zhoršením jízdních vlastností. Pak dej vědět, jak to jezdí, čau.
Spodní deska má náběh asi 1,5 cm nahoru, na fotce to není zřejmé, byl jsem to vyzkoušet na ledě, ale má to mouchy.... když se to rozjede, tak se to snaží přetáčet(smykuje) a začne se to točit dokola. Když se mi to povede uřídit, tak to chytne pěknou rychlost a letí to po ledu. Ale najednou při motorovém běhu se stočí na jednu nebo druhou stranu a je po rychlosti a točí se okolo své osy. Nevím kde bych něco zlepšil, dát motor s vrtulí dopředu ? dát baterku dozadu ? dát nějaké nožíky na spodek jako brusle ? Nevím, zkuste poradit
jio
#15 Příspěvek od jio »
Drobný tip
jestli s tím chceš i na vodu, tak si kup neutrální silikon a opatlej s ním díry do regulátoru. Přijímač v igelitu už asi máš.
Zpět na „Elektropohon“
