Táhla do dlouhých trupů větroňů RCVS atd
Paolo-K
#1 Příspěvek od Paolo-K »
Zdravím
Asi blbý dotaz, ale kde kupujete materiál na táhla do dlouhých trupů větroňů? Všude mají dráty jen v metrové délce. Konkrétně bych potřeboval průměr 0,7 max a délku minimálně 120 cm U nás v železářstvích mají pouze vázací dráty a to je měkučké,což je na prdlačku.
Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
Miro_V
Re: Táhla do dlouhých trupů větroňů RCVS atd
#2 Příspěvek od Miro_V »
Ak by mohli byt kompletne bowdeny aj s dratom tak u Pelikana mavaju 1.5m dlzky...
ujovko
#3 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, skús v rybárskych potrebách. Tam som kúpil tenké oceľové lanko s plastovým obalom.
Papir
#4 Příspěvek od Papir »
www.vpmodel.cz
Paolo-K
#5 Příspěvek od Paolo-K »
No já právě ty vodící "bužírky" mám už nainstalovaný, vytáh jsme ze skříně ze zásoby drát na táhla, strčím to tam aaaaaaaa.....doprdele ono je to metr a je to krátký....To mě totiž vůbec nenapadlo...Aneb třikrát měř a pak lep...
jmjm
#6 Příspěvek od jmjm »
Takhle dlouhé dráty dodává občas Kavan, třeba na PV Model by je mohli mít
HONZIK 22
#7 Příspěvek od HONZIK 22 »
#8 Příspěvek od TomasC »
A tohle by nevyhovovalo??
Ocelový rovnaný drát pr.0,8.
Obsah balení: 1,5 m
https://mpjet.com/shop/cs/komponenty/98 ... -pr08.html
Dobrý modelářský obchod by dokonce mohl (měl) mít skladem.
Paolo-K
#9 Příspěvek od Paolo-K »
Tohle je moc tlustý. Já se mrknu. No každopádně jsem domluven s kámošem, co je expert na sváření, zda něco dostatečně pevného o průměru tak 0,6 mm nemá. Dám vědět co jsme vykoumali.
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
V předešlých příspěvcích jsem neviděl od Domanský s.r.o. - PROFIMODEL.CZ
> Materiály a nářadí>Stavební materiály>Ocel>Ocelový drát 0.8mm 1500m, Kód: 518.0,8, Značka: Graupner/SJ
nutno hledat s desetinou tečkou 0.8mm délky jak 1000mm tak 1500m Pozn. druhé "m" asi ořízla délka pole
Ocelový drát 0.8mm 1500m (funkčně nejspíš shodný s tím od MP JET)
https://profimodel.cz/cs/ocel/16296-ocelovy-drat-08mm-15m-4012230044613.html
Ocelový drát 0.8mm, 1000mm v HLEDAT "Ocelový drát" = VŠECHNY ocelové dráty
https://profimodel.cz/cs/vyhledavani?search_query=Ocelov%C3%BD+dr%C3%A1t&search_query=Ocelov%C3%BD+dr%C3%A1t&module=brad&fc=module&n=59
Taktéž i PM (PECKA - MODELÁŘ)
https://www.peckamodel.cz/ocelovy-drat-0-8mm-1500mm
guchar
#11 Příspěvek od guchar »
Měl by uplatnění 0.8 mm nerez s nylonovým (PA) potahem? Nebo by vadil možný oděr v bowdenu ?
(v rychlém - hledacím čtení jsem nabyl dojem, že potahem je teflon a nikoliv polyamid = nylon = silon)
Slitina nerezové (chirurgické) ocele, ze které jsou komponenty vyrobeny, se označuje jako SAE 201.
Mimo Fe jsou hlavní složky: obvykle kolem 16-18 % chromu a 5,5-7,5 % manganu a 3,5-5,5 % niklu
210 NEREZOVÝ DRÁT (TZV. TYGŘÍ OCAS) - Ø 0,8 MM - DÉLKA 25 M (CCA 60 G)
https://koralkykatlas.cz/cs/ocelovy-a-nerezovy-drat/9068-25158-210-nerezovy-drat-tzv-tygri-ocas-o-08-mm-delka-25-m-cca-60-g.html
návin 20 metrů
https://koralkykatlas.cz/cs/ocelovy-a-nerezovy-drat/8228-ocelovy-drat-tzv-tygri-ocas-o-08-mm-delka-20-m-813420445679.html
horejsi
#12 Příspěvek od horejsi »
Bezne mame.
radek munzar
#13 Příspěvek od radek munzar »
Do výroby používáme táhla sklotextilová potažená teflonovou vrstvou. Má to přůměr těsně pod 2mm a vejde se to bovdenové trubice. Výhodou je, že to nepodléhá tepelné roztažnosti a díky teflonovému povlaku to má minimální tření i když je to různě zatočené. Máme k tomu i spec. mosazné koncovky. Délka 150 cm.
Můžu nabídnout.
Raďas
Zpět na „Dílna“
