Časování yep
SKAY
Časování yep
#1 Příspěvek od SKAY »
Motor copterovy wasp major 12N14P 2420ot regl yep40A baterie 4s. Vrtule5/5 dvoulist
Za letu na plný plyn jakoby vynechává neb ubere přidá ubere přidá není to bzzzz ale bzzbzzbzz.
Časování mám auto dát tam něco k O či větší?
Nebo je 40A málo?
dudaj
Re: Časování yep
#2 Příspěvek od dudaj »
A nebude to spíš baterkou ?
Zkus nastavit omezení na nižší napětí.
SKAY
Re: Časování yep
#3 Příspěvek od SKAY »
Na zemi to nedělá už tam mám celkem nízké můžu to skusit dát na minimum...ė
dudaj
Re: Časování yep
#4 Příspěvek od dudaj »
to je divný. Na zemi bude větší zátěž a nepatrně nižší otáčky. To by tu baterku asi vylučovalo.
Na druhou stranu YEP používám na edf a nikdy jsem předstih neřešil a to točej mnohem víc jak s nějakou vrtulí. A v automatice.
rtep
Re: Časování yep
#5 Příspěvek od rtep »
Máš dobře zkalibrovaný plyn, min - max?
SKAY
Re: Časování yep
#6 Příspěvek od SKAY »
Vše jsem prošel šroubky nová vrtule, na zemi minuta na plný plyn prechody a nic. Zítra to testnu ve vzduchu a uvidise mám i 80A regl tak skusim....
Re: Časování yep
#7 Příspěvek od TomasC »
A kolik je odběr Ampér?? Odhaduji (s eCalcem v zádech) tak 39A...
SKAY
Re: Časování yep
#8 Příspěvek od SKAY »
Nemám měřák ale jelikož to 1100mAh /dobito/ vycuclo za 2:20 tak asi 50A :D tož Sorry asi mozek má volno.
dudaj
Re: Časování yep
#9 Příspěvek od dudaj »
SKAY píše:Nemám měřák ale jelikož to 1100mAh /dobito/ vycuclo za 2:20 tak asi 50A :D tož Sorry asi mozek má volno.
cca 28 A.
SKAY
Re: Časování yep
#10 Příspěvek od SKAY »
Raději navštívím zakladku :? :roll:
Dík zítra snad bude čas tak poexperimentuji.
SKAY
Re: Časování yep
#11 Příspěvek od SKAY »
Vyřešeno silnějším reglem.
Zpět na „Elektropohon“
