TX16s a heli telemetrie
Zdravím všechny, jakožto čerstvý majitel TX16s řeším možnosti telemetrie do vrtulníku. Momentálně jsem to nastavil přes satelitní DSM2 přijímač přímo do Spirit jednotky a vysilač nastavil tak, že mi vše funguje.
Rád bych měl ve vysílači telemetrii, ideálně takovou heli klasiku - proud, kapacitu baterek, ideálně i otáčky
Máte nějaké osvědčené komponenty jak toto zapojit, případně co je třeba? Regulátor telemetrii nepodporuje, takže nějaké čidlo nebo lepší rovnou koupit telemetrický regl?
Abych to řekl narovinu, s OpenTX se teprve seznamuji a moc chytrý z toho zatím nejsem, proto píšu o radu tady. Přečetl jsem kde co, ale některé věci mi pořád nejsou jasné, telemetrii jsem zatím nikdy neměl..
Předem děkuji za konstruktivní rady..
Re: TX16s a heli telemetrie
V prvé řadě tu telemetrii musí něco paluby poslat do rádia. Satelity DSM2 telemetrii neumí určitě, o telemetrických satelitech DSMX nevím, tipnu, že ani DSMX statelity telemetrii postkytovat nebudou.
Pak jsou ještě dva takové "směry"
1. stačí mi informace z paluby
2. chci navíc rádiem nastavit jednotku
Pokud (zatím) stačí informace z paluby, stačí prakticky libovolný telemetrický přijímač, ke kterému jsou dostupná požadovaná telemetrická čidla. S TX16S je výběr poměrně velký.
Pokud chci navíc možnost nastavit Spirit jednotku, je potřeba dostat data ze SYS konektoru Spiritu do rádia a rádio jim navíc musí "rozumět". V případě TX16S asi odpadá možnost použít JETI telemetrii, ale zůstává možnost použít HoTT, DSMX a FrSky.
HoTT přijímače se, dle návodu, dají propojit pouze "drátem", FrSky k sobě musí mít "přizpůsobení", DSMX netuším.
S FrSky mám Spirit zprovozněný, s HoTT bych mohl vyzkoušet (už jen ze zvědavosti).
Konkrétně bych se rozhlédl po dostupných čidlech a přijímač pořídil podle nich.
Děkuji za odpověď. V zásadě mi stačí informace o napětí baterie, kapacitě, proudu a ideálně i otáčkách motoru - všechno vesměs umí telemetrické regulátory. Ovládání Spirita na dálku nepotřebuju..
Jediné co řeším, jestli není nějaká elegantnější varianta než ,,přijímač - kabely do spirita - kabely odserv do spirita", raději bych nějaké učesanější řešení formou ,,ala satelit" abych omezil kabeláž na nezbytné minimum
Jak už píšu, celá tahle věc s telemetrií je pro mě zatím poněkud složitá, rád si nechám poradit..
Nejmíň kabeláže bude s telemetrickým s.bus přijímačem.
Takže takové, na kabeláž jednoduché řešení, by mohl být některý z Neuronů + třeba R-XSR. Tady bude fungovat telemetrie napětí, proudu, teploty, otáček, napětí BEC a proudu BEC.
Navíc s tím "přizpusobením" do SYS, bude fungovat i nastavování Spirita.
Děkuji za odpověď, to vypadá jako elegantní řešení. Jen mi teda úplně není jasné, jak to potom zapojit? Na stránkách spiritu píšou o klasické redukci přes servokonektor, tady do toho je konektor jiny s 5ti kabliky..
Viz http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Wiring
Pokud je TO je s.bus vstup a to "čeho" je R-XSR, tak pět drátků je -, +, s.port, sbus/cppm, s.bus.in v balení s přijímačem je i pětipinový konektor s volnými drátky + stejný konektor s nacvaknutým s.bus 3pin konektorem, který se dá přímo zastrčit do Spirita (v případě s.bus vstupu do RUD konektoru).
Do ch1-ch4 na Spiritu se pak zapojí serva cykliky a vrtulky. Do AUX1 volitelně ESC - pokud je požadavek aby jednotka manipulovala s plynem (záchrana?).
Pokud chci navíc nastavovat Spirit, tak je potřeba zmíněnou redukci a tou propojit Spirit SYS s přijímačovým s.port. S.port je sběrnice pro připojování telemetrických čidel, takže pokud mám připojenou Spirit jednotku a chci další čidla, tak za reduckí se vyrobí rozdvojka, kam se dají napojit další čidla.
Pokud nechci nastavovat Spirit z rádia, tak s.port bude jen na čidla. S.port je třídrátový, stejně jako třeba servo, dráty -, +, S. + a - bude potřeba z přijímače rozdvojit, kvůli napájení senzorů.
Zkusím nezapomenout a vyfotím, ale neslibuju.
- Přílohy
- R-XSR.png (5.48 KiB) Zobrazeno 7460 x
Perfektní ! děkuji za super informace, pokud si vzpomeneš na foto, budu rád !
Tak se omlouvám, ale je to v ve vrtulníku "zabudované" tak, že z fotky toho moc vidět není. Spirit Pro je to šedé, na něm je páskou přelepený a gumičkou pojištěný R-XSR (to je to, z čeho leze bílý konektor), dráty nad přijímačem jsou dráty toho "přizpůsobení", které jdou jedním koncem do Spirita do SYS, druhý konec je rozdvojený, jeden konec jde jako s.port do přijímače, druhý kablikem k baterce, kam připojuju čidlo napětí baterky.
Zkusit HoTT přijímač by vyžadoval trochu to "dílo" rozebrat, do toho se mi zatím nechce.
Super, děkuji za foto. Přijímač mám objednaný, regulátor objednám zítra a příští týden to snad zprovozním..
Pokud se ti to povede nějak rozchodit, poděl se prosím o zkušenosti
Jakožto nový uživatel TX16 by mne taky zajímala možnost telemetrie. Přijímač mám Sbus radiomaster a regl Kontronik. přčdpokládám, že to stačí nějak softwarově ošetřit a pojede alespoň např. ukazování otáček.
Dík
Dík
Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem.
