vincek a vymenik
kondenzator72
vincek a vymenik
#1 Příspěvek od kondenzator72 »
Zdarec borci, potreboval bych poradit, neprovozujete nekdo napriklad na chajde vincek (petry) ve spojeni s vodnim vymenikem?
Rad bych vyuzil teplo a samotizkou nahrival radiator vedle v dilne, to by bylo bezvadny, at tam neklepu kosu.
dekuji za inspiraci, neco jsem na netu nasel, klasicka nerezova kostka z ni dva vyvody a je to, cert vi jak to funguje ale
treba ma nekdo neco jeste dumyslnejsiho..
dekuji moc za pripominky
ps: bohuzel vincek jsem koupil nedavno novy, tak je mi jej lito vyhodit, ze bych poridil rovnou hotovou vec ..
no pokud nebude zbyti, ale snad neco vymyslime
guchar
Re: vincek a vymenik
#2 Příspěvek od guchar »
Zkus Google (teplovodní výměník ke krbovým kamnům) V domku jsme to zavrhli pro druhý teplovodní okruh
Zavržena byla i varianta teplovzdušných vedení z přízemí do patra Pro pronikání zvuků a hluku
V pádě teplovodního výměníku je hodný dostatečný výkon krbových kamen (krbu)
Další otázka je zda vincek - garáž vedle pojede jako samotíž nebo by bylo třeba tepelné čerpadlo.
Na komínové roury od vincka se dávalo gajo - Výměník tepla Klasik 120 x 450 mm
https://eshop.unihobby.cz/stavba-kamna-a-krby-kourovina-vymenik-tepla-klasik-pr-120-450mm/146420p/
https://www.melichar.cz/p/vymenik-vapk-152-mm
Některá další provedení v ALTERNATIVNÍ ZBOŽÍ
https://www.dufakamna.cz/vymenik-tepla-klasik-gajo-prumer-120-450-mm
Cpát kouřovod a gajo do garáže není z požárního hlediska dobrý nápad.
Šlo by u podlahy a u stropu udělat zašoupávací průduchy. Ale i to je spojení garáže a místa s otevřeným ohněm
V garáži bych šel do nějakých elektro rohoží s termostatem na nezámrznou teplotu.
PBS
#3 Příspěvek od PBS »
Do garáže je nejlepší těžební stroj na ethereum, jednak topí a jednak vydělává.
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
@PBS A neukazuje ten graf že rejžování BITCOINů pomalu končí? Jako všechny podobné podvody typu LETADLO
PBS
#5 Příspěvek od PBS »
guchar píše:@PBS A neukazuje ten graf že rejžování BITCOINů pomalu končí? Jako všechny podobné podvody typu LETADLO
Neříkám těžit Bitcoiny, na to potřebuješ ASICy, hlučné a ne zcela rentabilní. Ale pomocí GPU těžit Ethereum a ještě mít v garáži teplo je dvojnásobný benefit a v současné situaci výdělečný business. Jasně PoW2PoS a podobné věci to mohou otočit, ale Vitalik zatím moc termíny nedrží.
Jo a podvod? Letadlo? Jsou akcie podvod a letadlo? To určitě ne. Riziková investice? To ano. Tištění peněz? v čem je jiné...
ale ok, byl to jen hec, takové malé topení si manželka v garáži nemůže vynachválit (teda už se smířila, že na uskladnění potravin to teda není :))
Zpět na „Smetiště“
